Перемычка под несущую стену
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Архимандрит, 11.10.10.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Залили заглубленный фундамент 180 см. по периметру без внутренней перемычки под несущую стену. Планируется вырыть внутри котлован на глубину 150 см. залить пол и на залиту плиту собрать из пеноблоков несущую стену. До заливки фундамента "знающие" люди сказали что так можно. Теперь появились сомнения.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поставь пару столбов.
  3. Fialka_aa
    Fialka_aa
    Fialka_aa
    Пермская область Краснокамск
    А почему не хотите залить ростверк под эту стену и связать с имеющимся?? У меня так же строители залили фундамент:(. И пока что рассматриваем такой вариант. Хотя страшновато как то.
  4. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Не совсем понятно. Что значит поставить пару столбов?. Т.Е. я рою котлован на 150 см. плюс еще на какую то глубину ставлю столбы? Если длина несущей стены будет 8 метров то расстояние между столбами будет 2,5 м. или ?, на какую глубину ставить столбы и какого диаметра? и как они будут работать?
    То же самое про растверк. Ростверк в землю от отметки 150 см или над землей?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ну Вы себе и развлечения придумываете!
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вам нужно сделать настоящий полноценный ж/б армированный фундамент под несущую стену. Связать его с фундаментом наружных стен. Не забывайте, что нагрузка на эту стену будет больше чем на наружные стены. Если не сделаете - будут просадки несущей стены. Фундамент под несущую стену нужно сделать немного шире чем под наружные стены.
  7. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    И все таки как быть? Связать полноценную жб перемычку с периметром уже не получится или придется забуриватся перфоратором, а после вставлять арматуру и заливаться или есть другие варианты?
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Нарисуйте поперечный разрез фундамента с расположением арматурного каркаса. Укажите все размеры.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На пол стену ставить точно нельзя. Нужно как минимум ленту под стену отлить жестко связанную с наружним монолитом, потом стену можно выгнать как задумали, а по верху еще одну ленту, типа армопояса и тоже связать с монолитом.
    Удачи
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зачем было слушать "знающих людей" , почему нельзя было сразу все залить. Правильно пишут, на внутр. стене нагрузка в 2 раза больше, а Вам такую чушь подсоветовали. Ни какая забитая в дырку арматура не спасет.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если нагрузки правильно посчитать и исходя из них сделать необходимую ширину опоры под эту стену -будет нормально.
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Под перегородки (не несущие) нужно перемычки заливать или достаточно по периметру?
    зы: дом 8 на 8
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я бы может еще бы сделал выемки в существ ленте, чтобы на нее опереть внутреннюю ленту
    А как перекрытие делать, при 8-ми метровом пролете.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну я так понял что наружняя лента в высоту цокольного этажа... вот верхним армопоясом очень бы желательно всё вместе по верху сшить. Кладку стены тоже нужно пришпилить к наружнему монолиту конечно.
  15. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Чертеж выложить не удастся. Попробую на словах. Периметр 10 на 8. Армопояс 2 нитки вверху 2 в середине и 2 внизу (14 диам.) Вертикальный шаг 1 метр (10 диам). Углы усилены Г образн арматурой (14 диам). Глубина заливки 180 см. Котлован планируется выкопать 150 см и высоту цокольного этажа дорастить кирпичом. Планирую по всему периметру на глубине 150 см. забурить дырки в залитый монолит на глубину 150 см. с шагом 15 см и таким образом сделать армоплиту для последующей заливки пола. Пол цокольного этажа планируется утеплить ЭППС.
    Про верхний армопояс в принципе понятно. Будем связывать.
