Оцилиндровка или брус?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ventura, 11.10.10.
  1. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Посоветуйте пожалуйста из чего лучше построить? Бревно 220 или брус 150*150? Дом планируется в 1,5 этажа, ПМЖ. Денег особо нет, поэтому хотелось бы экономить на всем.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Брус + последующее утепление.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Присоединяюсь к ответу dimaelektro
  4. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Для пмж и то и то только с утеплением. Отсюда вывод - каркас с имитацией бревна или бруса.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для ПМЖ лучше делать из бруса на 200, даже без утепления можно комфортно жить, хотя бы первое время. А там посмотрите, если потребуется то всегда можно утеплить. Да и меньше требуется утеплять, чем 150-ый.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В одной из веток посчитали, что 220 оцилиндровка эквивалентна 190 бревну (по теплосбережению, приблизительно). Поэтому на однозначный вопрос следует однозначный ответ - 220 бревно лучше 150 бруса (гораздо). Ну а дальше пошли вариации. 150 брус, как уже сказали, удобно и нужно утеплять. Утеплять 220 бревно не очеь рационально, да и дорого, лучше уж взять побольше диаметр. Кстати, большой плюс 150 бревна, что можно сейчас построить, а потом утеплять. Т.е. растягивать траты.
  7. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Про 150 не слышал, только 180. А 150 на несущих стенах не расползется при хороших нагелях?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    на 1 см утеплителя, за что на дерево придётся потратиться
  9. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Вот если отбросить все споры теплотехников и принять что 1 см бруса равны 1 см минераловатного утеплителя, то что будет дешевле - брус (бревно) по 12 000 руб. за куб.м. или самый дорогущий утеплитель по 3000 руб. за куб. м. ?
    При более дорогой отделки сруба.
    И боже мой что сейчас настроили под видом срубов !! Это товарищи полный .
    Спасибо всем "сборщикам" срубов. Мы за вами косяки будем подчищать бесконечнооо !!
    Тут в одной теме один блин теоретик посчитал, что жить в доме из 350 бревна с дырками в 10 см эквивалентно 280 бревну.
    Не всех больных войной убило !
    Кстати большой плюс 150 бревна , что оно дорого стоит и идет в основном на беседки и т.п. так чтобы ни у кого мыслей не оставалось из него дома строить !
    А Вам надо мысли в порядок привести, а то каша !
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну уж Вы прямо уж так ... Прямо уж так понастроили "под видом срубов"... Ну уж так уж дорогущая отделка срубов. Ну такая уж так она дорогая по сравнению с отделкой каркасника.
    Ну а речь идет о сравнении 220 бревна с 150 брусом вообще-то. Каюсь, ошибся в тексте, а исправить уже не могу, 190 и 150 - это конечно брус. Думаю догадались, а сразу ногами...
  11. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    А давайте посчитаем и откроем карты в ночи, пока все спят.
    Сруб за кв.м. стены д. 260 мм.:
    Бревно ОЦБ 900 руб.
    отделка снаружи ( антисептик, покраска, герметизация, и т.д. ) мин. 700 руб.
    отделка внутри (шлифовка и см. выше) мин. 1000 руб.
    Специальные работы по устройству скользящих штучек для всего - окон, дверей, гипсокартона и т.д. - много.
    Итого: 3000 руб за кв.м. стены без ничего (крыши, фундамента, окон, инженерки)
    Но есть выход - глина, солома, слюда, саман и..
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Не буду считать - слишком много нюансов. Когда два года назад искал материал для дома посмотрел много готовых домов, строящихся, проектируемых. Видел только один дешевый и неплохой каркасный дом - у своего друга, который построил его сам с помощью двух узбеков. Видел неплохие брусовые с утеплением - на мой взгляд самый бюджетный вариант. Для себя выбрал бревно, по принципу - понравилось, хотя не самое дешевое и не самое экономичное (в смысле теплосбережения) строение. Из своего опыта сделал вывод - главное, чем надо руководствоваться - принцип: нравится или не нравится. Не верю я в хороший очень дешевый дом. Объездил в свое время много фирм - все каркасники в выбранной мною отделке стоили гораздо дороже, чем базовые варианты и были не дешевле брусовых и бревенчатых. Хотя, еще раз подчеркну, есть исключения. Может у Вас хорошо и недорого получается. Если мой товарищ (не строитель) смог, наверное и другие могут.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Кто здесь вообще спрашивал про каркас? Вопрос был задан более чем конкретно, и на него хотелось бы услышать ответ специалистов. Про каркасы можно написать там, где про них спросят.
  14. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Однозначно смогут! Оптимизм великая вещь . Просто услуги нормального прораба стоят дорого, а экономия получается в 2-3 раза от стоимости его услуг. Плохо когда приходится сносить новые фундаменты, дома из-за того что заново построить дешевле чем исправить. Жалко людей, которые всю душу в дом вложили, а получили не пойми что. Но со временем эти эмоции притупляются и ходишь как в цирке, жалко только клоунов-строителей не найдешь.
    Извините за отступление от темы.
    Повторюсь.
    Жить в доме зимой, постоенном из бруса 150х150 или бревна 220 нельзя, ибо холодно.
    Хотя нет, можно, но не очень комфортно и не экономично.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Так ответ уже дан. Повторюсь без ошибок: стена из бревна диаметром 220 мм соответствует приблизительно стене из бруса толщиной 185 -190 мм. Поэтому дом из бруса 150х150 мм сильно проигрывает дому из бревна 220 мм. Но его (дом из бруса 150х150 мм) потом можно легко утеплить.
    Даю ссылку на соседнюю тему: https://www.forumhouse.ru/threads/79345/
    По личному опыту - расчеты автора этой темы похожи на правду
