При заливке перекосило опалубку.Фундамент буквой z
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Архимандрит, 11.10.10.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    При заливке фундамента перекосило опалубку на длинной стороне 10 метров. В начале длины во внутренную сторону, а вконце на внешнюю сторону. Разница перепада около 10 см. Что делать или как минимизировать последствия. На другой противоположной стороне образовался пузырь во внутренную сторону. Отклонение примерно 15 см. Фундамент заглубленный 180 см. Планируется цокольный этаж. Дом 2 этажный кирпичный.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А стены попадают на этот фундамент? Если попадают, то, думаю, можно строить начинать. Потом выровняете. Или сразу выравнивайте подливкой.
  3. ЛилияА
    ЛилияА
    ЛилияА
    мне тоже немного скосили фундамент, не так сильно конечно
    ширина фундамента позволяла отступить кладкой цоколя в глубь, натянули диагонали и по ним уже начали кладку
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Нормально все, гидроизоляцию положите, а потом кирпичом все выровняете и не будет заметно, не пузырей, не букв "ЗЮ"
  5. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Успокоили. Но только боюсь, что поймав диагональ, часть цокольной кирпичной кладки в одном месте будет висеть на внешней стороне, а часть соответственно на внутренней. Смута в том что распределение нагрузки на фундамент будет не равномерна, или в данном случае это не столь важно?
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Ни чего волнуйся, все нормально будет, для кирпичной кладки 10см провис - это не предел. И потом не 10см провис же будет, фундамент всяко больше кладки делали.
