Вопрос про арматуру
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Plastilin, 11.10.10.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Здравствуйте.
    У меня арматура в ленте находится в 5-6 см. от уровня опалубки.
    Армирование: три прутка 12 мм - горизонтально и 8-ка - вертикально с шагом 250мм
    Ширина лента 350мм.
    Вопрос, не близко ли находится арматура от уровня опалубки.
    Если близко, то чем грозит?
    В принципе можно опусти на 1-2 см чуть ниже.
    Спасибо!
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    При армировании нужно соблюдать два компромисса: чтобы арматура была как можно ближе к краю бетона, и чтобы за нее попало как можно больше щебня, который и является "несущей" частью бетона. Обычно при фракции шебня 5-20 армирование проходит в 3-4 см от края опалубки. В толще бетона арматура практически не работает, поэтому армирование ленты или плиты "посередине" бессмыслено.
    Чтобы равномерно распределить смесь по опалубке, используют вибраторы, которые распределяют щебень за арматурой, убирают возможные раковины по стенкам.
    Если же вы заложите арматуру слишком близко к стенке, скажем, 1 см, то за нее не попадет щебень, и при нагрузках она выжмет застывший цементнопесчаный раствор, и он треснет, осыпется, и арматура будет ржаветь.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Все у Вас нормально. Не стоит больше ничего менять. Остается только соблюсти уровень при заливке
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    ayupakhomov, kan74
    Спасибо огромное, успокоили!
    Теперь буду ждать спокойно заливки!
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Опусти на пару миллиметров и будет в самый раз.:)]
    Все нормально, если по проекту будет изоляция, то можно 25-30 мм, без изоляции 50мм самое нормальное.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Строительные нормы (СНиП) регламентируют толщину защитного слоя бетона для фундаментов от 40 до 70мм в различных случаях. Для обычных фундаментов малоэтажных зданий 40мм достаточно.
