Сколько покупать бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем лабрадор, 10.10.10.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    путём несложных математических действий посчитали что на МЗФ 6*8
    30см шириной и 1м высотой требуется 10,5 кубов бетона ( прораб как-то насчитал 11,7 но у них зарплата от кубатуры)
    вопрос состоит в том сколько надо реально заказать?
    как можно ещё до выгрузки оценить недолив в миксере(а он я уверен в нашей стране будет)?водила скажет сколько на заводе залили столько и привёз
    а если заказать сколько насчитал прораб куда девать излишки? мне на участке они НЕнужны! прорабу продать?:)]
    просветите пожалуйста
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Попробуем посчитать . 6+6+8+8= 28м 28м*0,3м*1м= 8,4 м3 а у ВАс 10,5 м3
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    забыл указать посередине 8-ми метровую перемычку
  4. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    скорее всего внутри ещё перемычка...
    6+6+6+8+8=34м 34м*0,3м*1м=10,2м3
    это при условии что перемычка 6-ти метровая
    6+6+8+8+8=36м *0,3=10,8м3
    это при условии что перемычка 8-ми метровая
    теперь самое сложное-какой же длинны ваша пеермычка ? :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Процентов на 10 лучше больше заказывать и заранее придумать, куда девать излишки. Лучше пускай останется, чем не хватит.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    С перемычкой похоже на Ваши расчёты. Теперь про бетон, если привезут жидкий тогда больше 1м3 а то и больше. Они кубатуру создают не песком или щебнем а водой..Скорей всего Ваш прораб прав.
    Но если привезут нормальный бетон тогда пол куба сверху хватит. Корочи лотерея.
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Эх.. Не правильно считаете! :( Не может быть внутренняя перемычка в первом случае 6 метров (максимум 5.4)и во втором- 8 метров (7.40)... :)
    6+6+8+8+5.4=33.4 33.4м*0,3м*1м=10.04
    6+6+8+8+7.4=35.4м *0,3= 10,62...
  8. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    8+8+5,4+5,4+5,4=32,2*0,3*1=9,66
    8+8+7,4+5,4+5,4=34,2*0,3*1=10,26
    вот как-то так.
  9. ivz
    ivz
    ivz
    Если перемычка 8м, то:
    8*3*0,3=7,2
    5,1*2*0,3=3,06
    итого: 10,26 кубов
    Если перемычка 6м, то:
    6*3*0,3=5,4
    7,1*2*0,3=4,26
    итого: 9,66
    Сами только в субботу заливали фундамент. У нас по расчетам поучалось 17 кубов. Заказали с запасом - пол куба. В итоге они оказались лишними, благо высота опалубки была чуть выше предполагаемого уровня, поэтому вылили все в фундамент, и вывели по уровню. Так что не все бетонные заводы недоливают бетон. Мы заказывали бетон в крупной компании, которая сама занимается строительством и имеет несколько собственных бетонных заводов, не буду называть,чтобы не сочли рекламой.
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Совершенно верно только если уж совсем быть точным то размер фундамента
    8,17*6,17.Выходит 10,5кубов
    И всёж вопросы остались
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Всё зависит какой бетон привезут и скока украдут!
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А дно ленты зеркально ровное.Деформации от собственного веса нет.
  13. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Вот я и спрашиваю тех кто уже с фундаментом
    Они то уже видели сколько воруют
  14. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Когда берёте на заводе, а не в шарашконторе, то там всё точно, сколько заказал, столько и привезли. Если есть сомнения, то надо самому приезжать, и присутствовать при загрузке и взвешивании. И желательно попросить сначала взвесить пустой бетоновоз, а то попадаются такие водилы, которые ленятся вымывать бочку, в итоге машина, с каждым рейсом, становится тяжелее. А на весовой, отпуск бетона рассчитывают в соответствии с весовым паспортом чистой машины. Получается вроде и без злого умысла, а до 0,5 куба может не хватить.
    Я заказывал бетон на заводе. Так там, на весовой, водителю выдают паспорт на бетон, в котором указано время отгрузки, объём и марка бетона, и приписка что, при разбавлении водой, претензии по качеству не принимаются. Мне на ростверк надо было 13,5 куба, на всякий случай заказал 14. В итоге пол куба осталось, пришлось в срочном порядке городить опалубку и заливать бордюр вдоль дороги. Прикольно вышло: дорога грунтовая, зато с бордюром. Хотя если бы сразу подумал, куда девать лишний бетон, мог бы фундамент под крыльцо сварганить, а не нафиг ненужный бордюр. В следующий раз лил перекрытие, заказал как по расчёту, 15 кубов, так ещё и несколько вёдер бетона осталось. Видимо осталось как раз столько, сколько долили воды (вибратора не было, а густым бетоном плиту перекрытия не зальёшь).
    А вот моего товарища, надурил водила бетоновоза, он по пути, куда-то дел пару кубов бетона. Товарищ заказал бетон там же, на заводе, но лил не в опалубку, а в землю. Посчитать точный объём невозможно, поэтому заказал чуть меньше, а потом дозаказывал ещё. Так вот, приезжают миксеры по очереди, с интервалом минут 20-30, а один всё не едет и не едет. Наконец приехал, говорит, на заводе задержался, а у самого глазки хитрые. Ну, мой товарищ, человек неопытный, в паспорте на бетон, время отгрузки посмотреть не догадался. Разворачивает водила желоб, чтобы сливать бетон, а желоб мокрый. Товарищ и этому значения не придал, ну мокрый и мокрый. Начал он лить бетон, куба 3 вылил, и всё, бетон закончился, а миксер то, 5 кубовый! Тут товарищ понял, что его поимели, но было поздно, - ничего не докажешь. Был бы он поопытнее, то увидев мокрый желоб, заглянул бы в миксер, и заподозрив недостачу, отправил бы ушлого водилу обратно на завод, на повторное взвешивание.
    Другой мой знакомый, - строитель, рассказывал: Заливали клиенту фундамент, тот в целях экономии заказал бетон в какой-то шарашконторе, типа какая разница, бетон, он и в Африке бетон! Привезли бетон, но строитель человек опытный, сразу заглядывает в миксер, а там бетон жидкий как вода. Строители клиенту: мы за свою работу отвечаем, поэтому это говно заливать не будем! С воплями, с матами, но увёз водила этот "бетон" обратно. Привёз другой, вроде нормальный, густой. Залили, не хватило больше чем пол куба. Спрашивают: где бетон? Водила отвечает: у вас опалубку распёрло, вот и не хватило. Ну и чё с него взять? Бетон уже в опалубке, назад не вернёшь, деньги заплачены. А мужикам пришлось пол куба, вручную домешивать.
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    И что большая экономия
