Фундамент, опасно ли и что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем a22222a, 10.10.10.
  1. a22222a
    a22222a
    a22222a
    Здравствуйте! Помогите решить проблему.Фундамент из пеноблоков 20х20х40 на цементном растворе, высота в два блока т.е. 40см. заглублен не более чем на 5 см. стоит на песчаной подушке приблизительно 40см. отмостки нет! сейчас возникла проблема -стали лопаться углы (после зимы) обтянули двумя металлическими лентами 40х4 на углах уголок 80.Внутри фундамент этот утеплен пенопластом 10см. по земле под полом песок насыпан но кажется просто на грунт т.е. подняли уровень песком. В течении 3-х лет не было проблем. но в этом году начались, и песок внутри под полами кое где мокрый, хотя раньше этого небыло. Что теперь делать.(Дом из бруса 6х6,5) может отмостка поможет тогда как ее сделать под такой фундамент.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Милый ты мой, кто же из пеноблоков делает фундамент? Фундамент из бетона делают. Теперь вывешивай дом, благо он из бруса и вынимай то что называется фундаментом. Заливай новый из бетона .Как он у тебя 3 года простоял то?
  3. a22222a
    a22222a
    a22222a
    А что это очень серьезно? На самом деле я тоже как то сомневаюсь, но вроде стоят просто на столбиках. А как то иначе кроме вывешивания можно? может быть попробовать по наруже опалубку арматуру и бетон.
    Вобще вывешивать не смогу-я женщина.Посоветуйте что нибудь попроще, с небольшими фин. затратами, а фундамент стоял под бытовкой, хотели пристройку к бытовке, в итоге получился дом. а бытовку оттуда вытащили.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Прошу пордону, думал мужчинка пишит.
    Проще не бывает, а пеноблоки предназначены не для фундамента. Поддонкрате и вытащите пеноблоки а вместо них залейте ленту или на крайний случай столбики по углам дома и в середине залейте. Столбики 40см +40см.
  5. a22222a
    a22222a
    a22222a
    Я поняла! Простите еще 2 вопроса. Можно ли данный (фундамент) обнести снаружи и внутри опалубкой связать арматуру по два пояса соответственно внутри и снаружи и залить бетоном, таким образом существующий фундамент окажется какбы залитым внутрь(а то что он стоит практически на земле без заглубления это очень не хорошо?)
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А кто строил-то
    Может блоки не пенобетон (эт вообще нонсенс)...
    Толково сами точно не сделаете, варианта 2.
    Отступаете минимум от фундамента, бурите ТИСэ, делаете обвязку и на это поднимаете дом.
    По 1 выбиваете блоки и на их место заливаете бетон, получится тот же на столбах, но со временем блоки просядут и могут снова проблемы возникнуть (но не столь страшные как сейчас).
    Вы изнутри еще и песок подсыпали, это круто...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Тудозатраты ( и финансовые тоже ) увеличатся в 2 раза, а толку никакого. Вам нужно исходить из того что фундамента не имеете, как не прискорбно.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Не морочите голову женщине про тисэ. Не заглублённые столбы по углам, высоту можете делать хоть метровую, на сколько сможете поднять дом. Обносить ни чего не надо, пеноблоки не для фундамента! Вынимайте их и делайте столбы. Заливать надо бетоном всё пространство а не вокруг пеноблоков. Ещё раз повторюсь, уберайте пеноблоки, ни какая заливка вокруг них ВАм не поможет.Поднять домкратами Вашу избушку очень просто да и остальное тоже не сложно.Даже детям это под силу!
  9. a22222a
    a22222a
    a22222a
    Спасибо Всем! Все понятно. Муж сказал не пеноблоки а пескобетонные, все равно переделывать?
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Так это другое дело!Поднимете, потом зальёте ленточку 20см ввысь с арматурой а сверху можите положить песко-цементные юлоки, повыше будет.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    В таком случае снимите пенопласт с внутренних стен блоков в подвале и переставте его на наружную сторону фундаментных блоков. Установите защиту пенопласта и слив для воды. Сделайте нормальную отмостку.
  12. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Доброе время суток.
    Как неприскорбно но у вас фундамента нет.Блоки от неравномерного пучения грунта будут разрушаться и это диагноз.
    Дом из бруса значит можно поддомкратить и залить ленту из бетона,нормальная бригада за пару недель все зделает.Небойтесь домкратить дом это не так страшно как может показаться.
    Насчет столбиков думаю вариант неподойдет так как столбики надо вкопать ниже глубины промерзания и под имеющимися стенами это большие трудозатраты.
    Да кстате правельно замечено что утепление делаеться с неружи.Есть такое понятие как точка росы и отсыревание стен.
  13. a22222a
    a22222a
    a22222a
    Уф! Успокоили, спасибо. А отмостку как правильно сделать, при условии что у нас торфянники и вода близко около 0.5м
    И с лопнувшими углами что делать ( лопнули по контуру блоков.
    И еще почему фундамент не заглублен.У в всех кто заглублялся, особенно на глубину промерзания все полопалосьсь и дома кирпичные не то что фундаменты у нас видимо нельзя глубоко зарываться.
  14. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Технология заложения фундаменка скорее всего нарушена.И неважно какой малозаглубленый или заглублен на глубину промерзания.
  15. a22222a
    a22222a
    a22222a
    Может и нарушена технология, не знаю. спасибо за ответы! И все же что делать с углами и как правильно сделать отмостку при таком мелком заглублении.Может имеет смысл поднять фундамент выше а низ прикопать таким образом фундамент как бы опустится в глубь? (землицы и песка сколько угодно)
    То что залить фундамент я поняла, и теперь думаю что неибежно, но хотябы до следующего лета простоит в таком виде? И по поводу нового фундамента опускать его ниже или на том же уровне относительно земли заглубить.
    А то прочитала что мокрый песок плывет, как бы с домом не уплыл
    И извините еще по поводу песка внутри дома на земле тоже не правильно, лучше убрать?
