Отчет об использовании компостирующего туалета Biolet Multoa 20
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Smilodont, 10.10.10.
  1. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    По прошествии полутора сезонов хотел бы сделать отчет об использовании компостирующего туалета Biolet Multoa 20. Наверное, у многих есть вопросы, а спросить негде... Так что на моих ошибках научитесь!)
    Итак, при строительстве дома в условиях чистой глины и УГВ чуть не полметра не хотелось ставить зарывать септик, поле фильтрации (участок вполне хороший и небольшой, все разносить...) Как человек, восприимчивый ко всему новому, рассматривал и экзотические для наших краев, но вполне работоспособные североевропейские и североамериканские системы (со своего рода теплицами) и пр., но остановился на Multoa - вообще правильно именно разводить серые стоки (ванна, душ, раковины) и черные (фекалии). Мы решили, что для дачи вполне можно серые сливать в канаву с песчаным дном, а черные пойдут в Multoa.
    Устанаваливать надо строго по инструкции и это просто, главное прорезать отверстие, мы поставили с одним коленом под 45 градусов и вывели под свес крыши. Обязательно надевать сетку на трубу снаружи! Производитель требует, чтобы дополнительной вентиляции не было, мы сделали с автоматически включаемым вентилятором (по влажности), т.к. у нас в санузле большая душевая кабина, много горячей воды... Практически все время работает только вентиляция туалета, если нет душа в том же помещении, то вентилятор точно не нужен - вентилятор туалета вытянет все запахи сам. Он тихий и снаружи не слышен, внутри - тихое шипение.
    Для туалета пользовались только финской засыпкой, старая чистый по виду верховой торф, новая другой фирмы - торф с мелкими опилками, разницы не вижу. Один момент пользовались обычным верховым торфом из магазина, с виду тоже, но работает значительно хуже, по-моему. Из разговора с сотрудницей фирмы-изготовителя (очень искал срочно торф, а не было:)) понял, что для туалетов делается смесь, а не просто торф.
    Туалет работает прекрасно, но есть несколько важных моментов, которые только на своем опыте можно узнать. Туалет работает за счет перерабатывания фекалий и мочи бактериями торфа при перемешивании и испарении влаги за счет нагрева и вытягивания воздуха из туалета. Внутри на оси вращаются две горизонтальные палки, они перемешивают, с снизу есть, как я понимаю, еще одна, она, в общем сухой "продукт" сбрасывает в поддон. "Продукт" в поддоне без запаха (скорее, со сладковато-торфяным запахом), коричневый влажноватый комковатый порошок, как мне кажется, даже брезгливому человеку не страшно. Никакого фекального вида нет, бумаги тоже не видно, ну или маленькие сухие кусочки в комках. Если это не так, значит, что-то не то делаете!
    На туалете есть десятипозиционный нагреватель, ставить надо опытным путем по инструкции. очень важно не пересушивать, масса в туалете должна быть влажной, иначе перемешиватель не будет вращаться и все будет просто накапливаться. У нас это недавно и произошло, было страшно браться, представляя, ЧТО там, но оказалось, что ничего страшного! Снизу над поддоном все засохло, сверху поступал свежий "продукт" с торфом, пришлось все вынимать сверху вручную совком в перчатках, как ни странно, одна темно-коричневая масса без фекального запаха (запах был сильный и неприятный, но именно не фекальный!). Кочерга в комплекте как раз пригодилась, ей разломал все засохшее, твердый куски вообще без какого-либо запаха, по виду - засохшая почва. Т.к. мы засушили очень сильно, то пришлось две кучки этой твердой земли в поддоне пилой по дереву отпиливать через щель! Даже на пиле запаха нет) "Продукт" ссыпался вниз, сильно высушивался и превратился в две колонны, из-за которых поддон было не вынуть...
    Проверить, не слишком сильно или слабо греете, просто, снизу надо открыть крышку поддону и посмотреть на полупрозрачную трубку. По ней сливается лишняя жидкость в поддон, где она испаряется, есть жидкость, поставьте нагрев побольше, но немного или сразу намного, на на недолго, на день-два. Отвинтить пару ручных винтов не сложно, не потеряйте только прокладки под винтами.
    Трубку с поддона снимайте осторожно, но если жидкость прольется, это не страшно, она густая темно-коричневая, тоже со сладковатым запахом, но запаха мочи или фекалий от нее нет.
    Много очень сыпать торфа в туалет ИМХО не надо, вначале засыпьте по инструкции, как уже весь торф перемешается, подсыпайте после каждого раза, как ходили "по большому")) мы подсыпаем так, чтобы просто покрыть сверху. Аппарат перемешивает каждый раз, как встаете (сели, крышку сиденья подняли и нажали кнопку сверху, как отпустили кнопку, включается перемешивание, надо еще перемешать, просто рукой кнопку нажмите).
    Если приехало много гостей, производитель рекомендует сразу включать аппарат на больший нагрев, мы включали по их отъезду, проблем не было.
    Производитель рекомендует оставлять аппарат выключенным, если уезжаете надолго, мы старались так не делать. При отключении электричества мух не было, запах тоже. Но торфа, думаю, нужно будет кинуть побольше сверху.
  2. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    продолжение)) тут ограничение на 5555 символов:(
    Торф заранее много брать не рекомендую, мы взяли два мешка пр покупке, второй полежал год и работал хуже, нужно брать посвежее. Сейчас будет только российский, производитель обещал, что не хуже. Думаю, можно заменить СВЕЖИМ верховым торфом с мелкими опилками, такую смесь и самому несложно сделать. Полагаю, все дело в бактериях, после года вряд ли они там остаются в мешке. Мы брали два мешка по 50 литров (они, кстати, маленькие, это не бочка торфа), хватило для двух взрослых и ребенка плюс частый гости на месяцев семь. Торф по 1200 не берите, это чистый грабеж)) 50 л мешок финского можно купить за 700 р., сейчас за 375 р. купил 25-л мешок финского торфа с опилками в 123magazin.ru, живу рядом с их офисом, а экспериментировать не хочется (это не реклама!! просто было в четверг срочно нужно, а нигде нет, а если и будет, то российский).
    В целом, мы весьма довольны. За 45 тыщ мы избавились от необходимости больших и дорогих земляных работ, рекультвации, вызова ассенизационной машины. Из поддона все выбрасываем в компост, никаких проблем. Если что-то сделали не так и пришлось вручную вытащить (а этого при обычной эксплуатации и не придется делать!), то это не страшно, нет неприятного запаха или вида "продукта". Но надо иметь в виду, что это именно устройство и у него есть управление, это не домашняя канализация, где только воду спустить. Но на даче, где и так надо управлять водоснабжением, отоплением и пр., правильно подобрать степень нагрева и раз-два в сезон вынести поддон ИМХО несложно.
    p.s. Для мытья посуды и пр. пользуемся биоразлагаемыми средствами, есть маленькая стиралка, в ней крутится мешочек с мыльными орешками, мыло тоже натуральное! От канавы запаха нет.
    p.p.s. Задавайте, вопросы, буду по мере возможностей отвечать, но, скорее всего, здесь буду не ежедневно.
  3. id369388
    id369388
    id369388
    Интересная штука... Только я не понял зачем она... Канализацию делают не только для туалета, а еще и для душа, умывальников и кухонной раковины... Если душ с умывальниками на улице, то и туалет там сделать можно...
    Как у вас решен вопрос с остальными канализационными стоками?
    Про канаву никому не говорите ;)
    Если в СЭС настучат, может сразу стать грустно... :(
  4. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    У меня не душ, а в том же санузле душевая кабина 105Х105 и водонагреватель на 200 л) и еще большой гидроаккумулятор и Грундфос, который подкачивает из водопровода (участок в самом конце). Сток в канаву на всех дачах и СЭС в данном случае бояться особо нечего, еще 252 таких же дачника.)) Самое главное, что серые стоки относительно чистые по сравнению и черными (фекальными), можно почитать соотв. литературу... А на улице у меня ничего нет, кроме газона, дорожек и метров 70-ти миксбордера.)
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Интересно почитать именно от пользовалеля.
    Вопрос по обьемам. Неужели ВСЕ (и моча) сливается в один поддон? Вы пишете что гостей много было, я представляю себе компашку мужиков (хотя бы 3) с пивом! Это же какая нагрузка на торф и маленький поддон...
    Или прибегали к хитростям.
    По обслуживанию при такой нагрузке хотелось бы уточнить - неужели раз в месяц вынести и все. А вместо смыва - посыпать торфом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Большое спасибо за отчет! Очень познавательно, тоже интересует данный прибор, но так как дорого а отзывов мало, то пока не решились.
    А вы не пробовали в "лежалый" торф (тот, который плохо работает) добавить бактерий для выгребных ям? Мне кажется, там должны быть аналогичные - цель-то одна и та же. Это на случай отсутствия фирменной заправки - может можно что-то такое сколхозить, и дешевле бы вышло, торф с опилками почти бесплатные, бактерии тоже недорого стоят.
    Немного расстроило то, что торфосмесь надо подсыпать за собой все время. В инструкции-то написано - высыпать стартовый пакет, включить в розетку и все:) А подсыпать - это значит, рядом должен быть контейнер с совком (и дополнительное место и не особо эстетично), и всегда будет повышенная необходимость уборки, так как сыпучее вещество при перемещении всегда норовит рассыпаться или просыпаться мимо:( Как-то я надеялась, что за такую цену проблема каждоразовой подсыпки там будет решена... Ну хотя бы раз в неделю добавлять этот торф порционно, в режиме какого-то штатного обслуживания, но чтоб не каждый-то уж раз - так точно нельзя?
    Еще немного непонятно, о каких винтах речь, которые легко отвинтить, но важно не потерять прокладки? Что там, за этими винтами - поддон с компостом?
    Еще меня по инструкции привлекла почти-энергонезависимость, то есть то, что его даже лучше отключать на время отъездов - мы не любим ооставлять включенное электричество, когда нас нет. А вы стараетесь наоборот, оставлять его включенным, наверно это тоже решение из практики. А если летом выключать на неделю между выходными - в санузел потом зайти можно будет (естественно, вентиляция по инструкции, при выключенном вентиляторе значит естественная)?
    Вот такие у меня вопросы...
  8. ufoshka
    ufoshka
    ufoshka
    Еатеринбург
    очень актуальная тема! спасибо за отчет.
    такие вопросы:
    1) как ухаживаете за чистотой самого "унитаза"? его, как понимаю, ни с какими сильно действующими нельзя мыть, чтоб "продукт" не попортить?
    2) как в холодное время года организуете слив "серых" стоков? в землю уходят или замерзают на поверхности?
  9. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    Извиняюсь, что не мог отвечать раньше. Итак:
    1) Ухаживать просто - материал туалета просто высокопрочный пластик (ронял тяжелый инструмент без последствий:)), поэтому просто тряпкой мокрой. Думаю, можно любые средства для пластмасс.
    2) В холодное время бываем редко, так что что вылилось в канаву, то и вылилось, наверное, замерзает, я не ходил смотреть) Вообще в Северной Европе и Америке делают своего рода технические теплицы с торфо-земляной смесью, куда все и выливается, а внутри растет трава и какие-то растения. Ориентируют ее на желательно на юг, одна наклонная стеклянная стена и все работает, в Канаде -30 вообще норма во многих местах.
    3) Бактерии для выгребных ям, скорее всего, помешают или убьют бактерии торфа, надо не переработать бактериально фекалии, а дать торфу впитать и своими бактериями переработать "продукт".
    4) если пришло много мужиков с пивом, то нагреватель ставьте на максимум и все. Ведь в туалете есть нагреватель, труба идет вверх и работает тихий вентилятор, так что практически вся влага испаряется. Главное до состояния камня не засушить, как я, а то потом вручную вытаскивать придется)
    Туалет на двух приципах работает - почти всю воду испаритель вместе с вентилятором испаряют, а что осталось впитывается и перерабатывается торфом. Раз в месяц не надо, раз в два-пять месяцев - смотря сколько народа. Если человека три и без особых гостей, за лето раз и вынесете.
    5) Я подсыпаю чуть-чуть каждый раз, можно по инструкции подсыпать раз в Х дней. Страшного ничего нет, стоит п\э пакет из дорогого магазина, в нем чистый мешок и совочек глубокий) Все пристойно. Если просыпал торф, можно смести или пылесосить.
    6) Современные пробки не нужно выключать, вы же квартиру почему-то не обесточиваете? Так что не надо выключать ничего, но если надо, засыпьте торфом сверху и выключайте. Запаха туалетного нет и после длительного выключения, даже влажная смесь между засохших слое не выглядит и не пахнет как фекалии, торф, видимо, действительно активный материал. В интсрукции так и написано, что можно не выключать.
    7) Спереди внизу на туалете есть панель, ее отвинчиваете и вынимаете поддон с переработанным материалом. В туалете на оси вращаются две планки, котрые разравивают и перемешивают смесь, а внизу над поддоном что-то типа ножа между двух стальных пластин с большими отверстиями. Как я понимаю, по мере переработки смесь опускается, и порционно (ножами) сбарсывается равномерно в поддон для удаления. Вот эта панель и крепится двумя винтами, вообще и не видно, что есть отдельная панель, винты - все белое.
  10. elDen
    elDen
    elDen
    Интересно, а сколько эта штука энергии потребляет. Высушить все стоки с нескольких человек, нужно немало электроэнергии. В Канаде просто нет нормальных АУ, как в России, поэтому и изголяются на всякие модернизированные туалеты с моторчиками. А почему весь сток не испарять через торф? Помылся, и всю воду испарил. А все что осталось, в теплицу. Электричество на дачах многие без счетчика пускают, так же коллективно стоки в канавы сливают. Это такая дачная психология.
  11. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Очень рада видеть вас в этой теме снова:)
    А в самом торфе нет перерабатывающих бактерий, и самим торфом ничего не перерабатывется совершенно точно. Торф хорош как высоко гигроскопичный материал, на котором живут бактерии - какие поселятся. Могут быть "дикие", а могут - те, которые вы сами насыплете. Фирменный торф продавцы же называют как-то вроде "биоактивный", я так понимаю что это некая торфосмесь из торфа, опилок и тех самых бактерий. Просто в Швеции может быть немного другая бактериальная культура, чем те, что продаются у нас. Видимо, это должны быть какие-то бактерии, подходящие для компостных куч, задачи у них одни и те же. Конечно, если есть нормальная фирменная смесь, то "улучшать" ее незачем. Мое предположение было на случай, если фирменной смеси нет либо просрочена и все равно не очень хорошо работает.
    То, что можно подсыпать торф раз в Х дней, это хорошо:) Без конца подметать просыпанный домочадцами торф - это плохо:( Лучше я сама один раз подсыплю, подмету, а они пусть пользуются не озадачиваясь, главное что так можно.
    Знаете, вроде бы все правильно, квартиру мы не обесточиваем, но вот дача... это все-таки не то же самое... На моих глазах возник пожар у соседа, когда молния попала в антенну и загорелся их работавший телевизор, а жену ударило током из рукомойника с ТЭНом - мыла посуду в этот момент, а у другого соседа на этой же электроветке в этот момент перегорел включенный водонагреватель. Вот все выключили, а водогрей оставили, и он перегорел, хотя молния вовсе не непосредственно в них попала. Было бы включено что-то еще - ну все бы и "квакнуло", хорошо что хоть у них без пожара обошлось. Повторю - это все я сама видела, мы с соседями заливать пожар ходили. Пробки-автоматы всякие у всех вроде бы есть, но вот так получилось... Может быть это наши "тараканы", но мы предпочитаем обесточивать, да и не было пока необходимости эл-во включенное оставлять. Так спокойнее.
  12. Reta
    Reta
    Reta
    Неужели, действительно, при обилии гостей выносить весь "продукт" приходится раз в месяц. У меня на улице стоит торфяной туалет с дренажем из серии Компакт. Но даже при том, что жидкая фракция уходит в дренаж, 8 человек умудрялись наполнять емкость за 1 неделю. Неужели дополнительное высушивание настолько увеличивает промежуток между моментами выноса содержимого?
  13. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    Я не мерял, сколько она потребляет, эта штука:)) Но вентилятор маленький, размером в компьютерный - по ощущениям, его не видно никак и не открыть туалет никак. Нагреватель слабый, ему ж не надо кипятить, если на максимум, то сильно теплая стенка задняя, а так еле теплая.
    Испарять много не надо, там внутри тепло и вентилятор выгоняет воздух (под дверью щель по инструкции не менее 5 мм), испарение, может и за счет тока воздуха внутри основное, там большая поверхность получается - овал 50Х70 с комками, которые перемешиваются.
    А после мытья сто-двести-триста литров, вот их испарить уже сложнее.
    Насчет электрики - у нас на дачах, да и в коттеджах никто и никогда не делает, как надо. Нужна молниезащита, УЗО ставится не одно на все линии, а на каждую серьезную, нужно РАБОТАЮЩЕЕ заземление, где штырь забит глубоко, а винтовое соединение шины со штырем желательно покрыто специальной смазкой и защищено от погоды, а еще и размещение заземления - не абы где, а там, где надо. Провод - медный и толстый, соединение НЕ не скрутках, а болтовое или на винтовых гребенках. Да, у меня в щите стоит несколько десятков устройств - автоматов и пр., причем не Пупкинэлектрпром, а АВВ, поэтому я спокоен. Лучше потратить на электрику еще пару тысяч долларов, но быть спокойным, что все в порядке.
    Но сам туалет можно оставлять, подсыпьте на поверхность торфа и уезжайте на здоровье.
    В торфе очень богатая микрофлора, посмотрите научные издания)) Не поверите, бактерии живут и успешно едят даже реактивное топливо - существуют жесткие нормы по заправке самолетов в наших широтах при полетах в тропические зоны с отстоем, известная страшная авария в Ульяновске - АН-124 при взлете упал и снес жилой дом - как раз и связана был с забиванием топливных фильтров расплодившейся в тропиках при долгом отстое за предыдущий полет микрофлорой. Но могу успокоить - во все топливо вводят биоцидные присадки, так что не бойтесь летать!:)
    Насчет 8-ми человек и недели использования - у Вас просто в торфе все перерабатывется, а в Multoa еще и испаряется. Даже фекалии - в основном содержат воду, поэтому в моем туалете наполняется медленно, а уж моча - на 98,7% вода. Вообще думаю уже, что слишком много торфа сыплю, можно и меньше.
    А продукт не старшен - у него сладковатый запах и вид коричневого порошка, он не пахнет и не выглядит "фекально". Я вообще брезглив довольно и месяц не брался на разборку туалета, когда засушил все! Просто засыпали все торфом после каждого использования, думал, начну вынимать а там...брр! А там ничего такого и не оказалось, даже бумаги в верхнем свежем слое и то не видно было. Так что не бойтесь выносить!))
  14. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Микрофлора микрофлоре сильно рознь... И она вообще везде есть, ну вот просто везде - но не факт, что она сможет переработать отходы. И уж точно, та, от которой самолеты рушатся, для компостной кучи не годится. Мультоа специально обогащают свою торфосмесь специальной культурой бактерий, о чем прямо и недвусмысленно написано ими же. А торф (особенно просушенный-прожаренный, какая уж там микрофлора) - это засыпка, адсорбент, а в смысле бактерий - субстрат для их развития, ничего он сам по себе не перерабатывает. И он абсолютно инертный материал сам по себе, тем и хорош, что какую микрофлору туда поселят, такая и будет. Если хотите, это аналог ершовой загрузки в ЛОСах - там тоже типа ершика что-то висит, а на нем живут колонии бактерий - переработчиков. Если вы засыпете в свой биолет обычный торф, то увидите, что компостирование пошло хуже (впрочем, судя по первому сообщению, вы это уже видели). Именно потому, что "тех" бактерий туда не засыпали, а наличные процесс как следует обеспечить не могут.
    Поэтому и рекомендуется сыпать туда фирменную засыпку, а не торф с ближайшего болота.
    А электричества у меня всего 3 квт, этакое обычное заштатное СНТ, и несколько десятков автоматов мне ставить просто не на что:) как и моим соседям. Заземление какое-никакое есть, автомат тоже как будто нормальный, но надобности оставлять дом необесточенным - все равно не вижу.
  15. Reta
    Reta
    Reta
    Спасибо за оперативный ответ.
    Есть еще вопрос по зимнему использованиюэтого туалета: довелось ли Вам оставлять туалет на зимнее время в неотапливаемом помещении.
    Дело в том, что у меня дача, которая имеет только печное отопление. Туалет хочу поставить непосредственно в доме. Приготовлено отдельное помещение для душа и туалета. Выдержит ли туалет морозы и будет ли работать после отогревания? В соседней теме меня напугали тем, что оставить туалет в мороз никак нельзя, это неизбежно приведет к поломке, но сказали это не непосредственные пользователи этого дивайса. Хотелось бы услышать от Вас как реального пользователя.
    Прошу прощения, что не указала сразу: этот вопрос (см. выше) к Smilodont
  16. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЦЧР
    Вряд ли Smilodont ответит Вам - у него дом с постоянным проживанием (см. первое сообщение в этой теме).
    Никто Вас не пугал. Просто предупредили (согласно инструкции)...
