Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. еван
    еван
    еван
    Отступите на 30см от уступа фундамента, что бы поставить свою ногу для распалубки или проверки влажности, прочности бетона. Сделайте откос от 1 к 0.5 или 1 к 3 к подошве фундаментной ленты, что бы держался грунт на время укладки дренажа, дальше половина ширины дренажной траншеи (в зависимости от того грунтовая вода или верховодка) 40 -70 см. А по нормативным требованиям ("Руководство по проектированию дренажей зданий и ..) от 20 ноября 2000 г. N 48, там есть чёткая формула с описанием. В интернете есть.
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Здравствуйте! Читал, читал и еще раз читал! Но понял очень мало! Есть, на мой взгляд очень простой вопрос. Если мне нужно осушить небольшую площадку, примерно 3м на 7м, могу я сделать мягкий дренаж? Думал сначала сделать так:
    1. Снять плодородный слой.
    2. Уложить с уклоном дресву.
    3. Уложить ГТ.
    4. Уложить щебень (есть в наличии 40/70).
    5. Завернуть ГТ.
    6. Уложить дресву.
    7. Плодородный слой.
    После прочтения темы совсем запутался и растерялся! Трубы это обязательно? Проблема возникла когда отсыпали дорогу и она оказалась выше уровня участка. Вся вода по весне пошла на участок. Пускал ручейки! Занимался мелиорацией! Подскажите правильный вариант действий, пожалуйста!
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Забыл уточнить: там машины хочу ставить.
  4. еван
    еван
    еван
    Честно говоря не знаю такого понятия - мягкий дренаж. Описанное Вами это фильтрующая полость, дренажная призма ... И главное не понятно почему без трубы. Без трубы не промоешь, пропускная способность низкая, и контроля за стоком нет. Из всех перечисленных Вами материалов труба самый дешевый материал. Можно и а\ц трубу положить с прорезями.
  5. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за ответ, но только я не понимаю куда на такой площадке уложить эту самую трубу. Ложить ее по диагонали или как? Чтобы сразу со всей площадки воду убирать. Можете пояснить?
  6. еван
    еван
    еван
    Но что бы пояснить надо видеть рельеф и посадку площадки на этот рельеф, фото скорее всего не поможет. Ну и что - нибудь о геологии участка и ГВ.
  7. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    пробую нарисовать!
    В общем вот как смог попытался показать. Вопрос остается тот же: можно каким-нибудь образом убрать воду с площадки или нет? Может заложить трубу дренажную между участком и дорОгой?
  8. еван
    еван
    еван
    Ну Вы ничего из запрошенного не дали!
    Та вода, что стекает с дорожного полотна должна отводится кюветом (придорожной канавой) вдоль дороги. А с площадки уклоном на тот же кювет. Т. е. кювет между дорогой и площадкой. При необходимости убрать его в трубу или в лоток под решеткой.
    Если рассматривать площадку как часть дорожного покрытия и геология позволяет отводить поверхностную воду в основание, то делайте Вашу отсыпку как искусственное основание, без дрены. А если снизу вода подпирает то делайте дрену по центру площадки из трубы с кольцевой жесткостью SN-8 - SN-9. Лишь бы сброс был куда то.
  9. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Просто из того что Вы спрашивали я знаю только слово рельеф и то из курса школы. Как его Вам изобразить, а уж тем более посадку площадки ... извините, не понимаю в этом ничего!
  10. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Подскажите люди добрые :) и злые:mad: на каком растоянии от фундаментной ленты сделать дреннаж? думаю 1 метр вокруг фундаментной ленты, может этого мало? лента будет мелкозаглубленная если чё.
  11. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Делаю дренаж по участку. Копаю метровый траншеи для труб. Встал вопрос чем засыпать: щебень и песок. Возможно ли использовать вместо щебенки колотый бетон на основе гранита?
    Первое преимущество это цена:
    Щебень гранитный 5x20 м3 2500 руб.
    Щебень гравийный 5x20 м3 2200 руб
    Колотый бетон на основе гранита 5x20 м3 1500-1800 руб.
    Какие дренирующие свойства у колотого бетона?
    В некоторых местах цена на колотый бетон даже в районе 800-1000 р за м3
  12. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Насчет колотого бетона сказать не могу, но Вам вместо фракций 5*20 нужно на дренаж 20*40
  13. natulson
    natulson
    natulson
    Уважаемые, очень нужен совет. В этом году затопило подвал, прилично см на 80. Вода в колодце стоит на уровне земли (откачивала - первые 2 кольца за полчаса, а дальше бесполезно). При этом пересаживаю растения, корни абсолютно сухие. Советуют сделать дренаж вокруг дома, но как? Фундамент - монолитная плита, подвал с одной стороны дома. Делать по кругу или только со стророны подвала?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало информации. Подробнее про участок пишите - уклоны, канавы, местность в общем, какие грунты - ну все пишите - и тему эту перечитайте.
  15. natulson
    natulson
    natulson
    Участок ровный, без канав-уклонов. Грунт не определить, в разных частях участка разный. Сам участок в коттеджном посёлке и при прокладке коммуникаций всю землю перелопатили как следует. Рыли колодец - с 3 кольца песок, в 10 м от него - синяя глина, за домом вообще не понятно что, серость какая-то.
    Земля очень быстро высыхает, а вот колодец не откачать.
    Участок ровный, без канав-уклонов.Участок в коттеджном посёлке и при прокладке коммуникаций всё перелопатили как следует, по краю участка проходила дорога для техники. Грунт не определить, везде разный. Копали колодец- с 3 кольца песок, в 10 м от колодца 30 см вглубь - синяя глина, за домом серость какая-то. Земля высыхает очень быстро, вода нигде не застаивается, ливнёвка сделана.
