Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты и просто любители, очень нуждаемся в советах.
    Пересмотрела много тем про дренаж фундамента, дренаж подпорных стенок, дренаж участка. Но все очень разрозненно, а вопросов много.
    Начну с того, что у нас половина участка от 15 соток, причем наша половина на "заднем дворе". Начали строительство дома под ПМЖ, поэтому стараемся подойти как можно серьезнее, но при этом выбираем "эконом" - варианты.
    Прилагаю "рисунок" (сорри, что от руки и на тетрадном листочке, но как-то проще мне так :)).
    По осени залили фундамент ТИСЭ. Ростверк шириной 30 см, высотой 50 см. Под ростверком расстояние до земли от 15 до 30 см. Перед заливкой участок ровняли и под дом "срезали" землю, чтобы сэкономить на фундаменте. Поэтому весной предстоит организовывать подпорную стенку с 3х сторон. И так получилось (см. рис), что самая высокая точка нашей стенки будет на юго-западе 50 см над будущей отмосткой. Соседний участок на западе выше нас был изначально.
    На участке суглинок. Весной у соседа в котловане была вода, но с наступлением постоянных солнечных дней всё ушло. Осенью (мокрый октябрь) бурили под сваи, в лунках воды не наблюдалось.
    Итак, смотрим рисунок. Есть дом из ОБ 8 на 8 плюс веранда. Вокруг дома утепленная бетонная отмостка 1,2 м. Затем подпорная стенка 30 см из железобетона. За ней подсыпка из щебня. Из югозападного угла по отмотке планируется ливневка. За подпорной стенкой дренаж, но только с южной и западной стороны, потому что дальше все идет "от дома". В углу на северо-западе 2 колодца, вода и канализация. Пунктиром границы участка по топосъемке.
    От дренажа требуется сухость под домом (полы по грунту, утепление, стяжка), сухость под отмосткой, ну и долговечность подпорной стенки. Изначально были мысли проложить трубы и под отмосткой, но получается далеко не бюджетный вариант. Отсюда вопрос, хватит ли нам дренажа около основания подпорной стенки для осуществления наших планов?
    Ливневку думали выводить за участок просто в дренажную канаву, которая вдоль дороги. Правда она заканчивается на углу нашего участка, потому что нашим "пожарным проездом" никто не пользуется. А вот что делать с дренажем? Возможно ли на севере его соединить с канализацией (централизованная). А на юго-востоке делать колодец с насосом для полива участка?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ливневку в канаву правильно. А дренаж конечно можно соединить с ЦК, но если это всплывет то можно получить серьезный штраф (вроде штраф, не тюрьма).
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    ну это мы догадывались. Ну а по другим пунктам есть советы? расположение дренажа...его надобность в других местах...
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Соединять дренаж с канализацией? Просто на секунду представь 2 момента:
    1. Из дренажных колодцев будет постоянно вонять!
    2. Засор ниже по ходу ЦК. Всё го..но попрёт из Ваших дренажных колодцев к Вам на участок.
  5. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, дренаж под МЗФ лучше делать под фундаментом, или же на расстоянии от фундамента. Если на расстоянии то на каком? глубина я так понимаю чуть ниже точки фундамента под углом внутреннего трения, так? спасибо
  6. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Лучше на удалении 1,0м от края фундамента. Как раз в этом случае у вас дренаж будет собирать еще и воду с крыши. Под фундаментом дренаж не делают, бываю делают пристенный (но не для МЗФ).
  7. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Спасибо, а на какой глубине лучше делать, если заглубление фундамента под землю 30см?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду с крыши правильнее собирать и отводить отдельно.
  9. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Вода с крыши будет отводиться отдельно, дренаж фундамента собираюсь делать для того, чтобы уменьшить силы пучения земли, действующие на дно фундамента, и соответственно, чтобы вокруг дома было сухо. Волнует, повторюсь глубина дренажа, я так понимаю, что если относить дренаж от фундамента на 1 метр, то это надо делать под углом внутреннего трения. Т. е глубина закладки дренажной трубы равна глубине заложения ленты фундамента + величина прироста от вышеупомянутого угла (порядка 40 см), поправьте, если я что то неправильно понимаю, спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему все правильно понимаете. Глубина обычно в верхней точке равна низу фундамента (по лотку трубы).
  11. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
  12. еван
    еван
    еван
    Я немного подправлю Вадима и соискателя. Плюс к обозначенному расстоянию - половина ширины дренажной траншеи + что то на опалубку и проход на фундамент. А отсчитывать надо от низа фильтрующей фракции под фундаментом (если она есть) - это что то ещё добавит. На практике от 1.6 до 2.4 м получается.
  13. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Не очень понятно про какую опалубку речь и что такое проход на фундамент? Еван Вы пишите про глубину заложения?
  14. еван
    еван
    еван
    Обычно укладывают ф. ленту, а затем делают дренаж. Лоток трубы дренажа (а тем более низ обратного фильтра), ниже подошвы фундамента (подготовки), да и выдержать её (ленту фундамента) надо 20 -30 дней. Следовательно надо делать отступ - проход между уступом ф-та и откосом к дренажной траншеи. И учесть ширину самой траншеи - мы же говорим о размерах в осях.
  15. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Спасибо Еван, а, если не трудно подскажите пожалуйста, если глубина заложения фундамента 30 см, то по расчетам получается глубина дренажа 70 см, но в литературе пишут, что 1 м. минимум, но при глубине 1 м. и отступе от фундамента 1 м. угол внутреннего трения получается больше положенного. вопрос: делать больше отступ при глубине 1м. или 70 см при отступе 1м?
