Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. еван
    еван
    еван
    В начале разобраться (в апреле - мае) что за вода Вам мешает жить. Т. е. забурится 2-3 мелкие скважины на пару метров ниже отметки дна подвала: в нетронутый рельеф и в пазух. А потом будет ясно в каких отметках делать дренаж, а может и без него обойдется. Дренаж один и для верховодки и для грунтовой воды, а для ливневой канализации отдельный. Почитайте аналогичные темы - третья строчка сверху раздела.
    Отмостка своей шириной должна перекрывать пазух, а отнесение оси дрены (и колодцев) зависит от глубины заложения дрены, а она от типа подз. воды. Для решения вопроса со сносом надо иметь съемку М200.
  2. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Здравствуйте всем. кажется, перечитал все ветки по дренажу, но нигде не нашел, как геотекстилем оборачивают простую перфорированную трубу. те трубы, что с завода идут в геотекмтиле - понятно, а если укладывать полотно в траншею, потом шебень, потом труба, то как в ревизионные колодцы входить? в одном из постов говорилось что-то про *чулок*... может есть картинки у кого из практики? з. ы. гуглил, но по вопросу ничего не нашел. ну и как водится... заранее и всячески... я...
  3. еван
    еван
    еван
    Трубу надо использовать в связных грунтах без геотекстиля (ГТ). В массиве обводнённых песков без примесей глины можно трубу в ГТ. Объяснения в ветках давались: ГТ нужен не для фильтрования дренажных вод, а для сепарации слоев. А потому ГТ как правило разделяет 1-ыё слой щебня от 2-го кр. зерн. песка.
  4. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Если ответ был для меня, то прошу разъяснить подробней :)
    геоткань, как я понимаю, необходима для предотвращения проростания корневых систем, разделения, как вы и написали, щебня от песка/глины/грунта, но, если при укладке ткани в траншею, оставить щели вокруг, например, ревизионных колодцев, или ответвлений-дрен, то песок, как мне кажется, со временем в эти щели просочится и окажется на самой трубе.
  5. еван
    еван
    еван
    ГТ в первую очередь это смягчение правил подбора фракций обратного фильтра. А попросту в разделении - сепарации. Что бы в щели не проникал песок - при оборачивании щебня в ГТ не допускайте щелей.
  6. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Здравствуйте ! Дренаж на моем участке мало эффективен. То есть, канавы постоянно загрязняются травой, мусором, к тому же это ужасно не эстетично. Вода в канаве фактический стоит на месте. Дом, постоянно гуляет. В этом году я хочу выровнять сток, проложить канализационную трубу ПВХ, и закопать канаву. Участок находится в низине, глинистая почва. Насколько это уместно, на таком типе участке ?
  7. еван
    еван
    еван
    Если у Вас открытая дренажная система - т. е. система созданная для понижения уровня грунтовых вод, то её эффективность (водозахватывающая способность) зависит от разницы двух отметок. Уровня воды в канаве и уровня грунтовых вод. Если эта разница не значительна или эти отметки равны то и система не эффективна. Уход за канавой - уборка листвы, веток, мусора это естественный процесс эксплуатации. Закрытые дрены промывают, открытые прочищают. Надо пронивелировать дно канавы в сторону оттока и подальше от участка, надо проверить сможете ли Вы создать необходимый уклон для отвода воды по трубе. А для трубы требуется уклон больше чем для открытой канавы почти на порядок. По дому надо знать конструкцию фундамента, отметки посадки, в какой геологии стоит подошва ф-та и т. д.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За канавой надо следить. Если Вы ее засыплете то по моему лучше не станет. Вопрос я так понимаю в том что вода в канаве стоит и ни куда не уходит, либо очень плохо уходит. Надо смотреть ситуацию вцелом и решать вопрос с тем куда и как отводить воду. Большой минус что дом в низине - собирается больше воды чем в обычном варианте.
  9. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Спасибо ! А если я всё же закапаю канаву, хуже не будет ? В плане скопления воды, весной или после дождя ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну грунт там не уплотненный - вода по традиции будет там скапливаться. Канава видимо как то отводит воду? Если отводит - то закапывать как то не гуд. В общем сложно что то посоветовать не глядя.
  11. еван
    еван
    еван
    Скорее всего будет хуже по законам гидравлики - увеличение смоченного периметра в трубе, естественный подпор перед входом в трубу из-за сужения потока. Всё это влечет рост гидравлического сопротивления и потребует серьезной компенсации в виде значительного повышения уклона. Где Вы его возьмете?
  12. Мамзик
    Мамзик
    Мамзик
    Сергиев Посад
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Очень прошу вашего совета. Неожиданно по наследству достался маленький кирпичный домик1970г постройки в деревне на склоне оврага. Внизу течет ручеек до него метров150-200м. Перед домом 10м дорога дальше, как и почти в каждой деревне дома. А вот дальше Проблемка КЛЮЧИ. Вся вода течет в нашу сторону. Между нашим домом и соседским проходит тропинка которая ведет через речушку на соседнюю улицу и открытая канава типа дренаж. Дом стоит с перепадом 50см на 8м, а потом уклон немного больше. В прошлом году сделали фундамент для пристройки, копали 2м т. к. 1.5м чернозем дальше илистый песок и потом глина, но она не везде один из углов старого дома стоит только на черноземе и там всегда сыро. В этом году хотим делать дренаж чтобы увести поток воды от дома, наискосок от дороги в канаву, которую тоже будем углублять и делать дренаж, а потом закапывать (дренаж: яма 2м, песок, геотекстиль, гравий, труба дренажная, гравий и все закрыть геотекстилем.). И весе это направить в сторону реки. Вопрос: 1. надо ли делать смотровые дренажные колодца, если у меня только одна ветка?
    2. можно ли сюда же положить канализационные и водопроводные трубы, чтобы не копать две траншеи? (Канализационные кольца будут расположены не далеко от боковой канавы.)
    3. если я закопаю боковую траншею, но проложу там дренаж будет ли она работать на 100%(под дорогой лежит труба и вода течет с противоположной стороны по этой канаве)
    4. какой должен быть ГТ для чернозема с поперечным Кф не менее 300 м\сут и Пэ 90 - 0.150 мм, или другой?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет - траншея может просесть а с ней и труба. Так что канализационную трубу отдельно.
  14. еван
    еван
    еван
    Про ГТ верно; про колодцы много писалось - при смене уклона, при смене Д; при перепадах в отметках, при поворотах и при смене направления и через 40 п. м. Остальное не понял куда уклоны, где речка, где ручеёк и боковая траншея? Может схемку дадите или кто смог разобраться и ответит.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не разобрался :)] Схему бы.
