Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skissa, 31.08.07.
  1. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Да, я вот тоже думаю, что особенно под дорогой промять его могут. Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под дорогой лучше асбестоцементную проложить. Не факт что 110 даже рыжая нормально переживет например тяжелую технику. Да и я так понимаю не глубоко зарыта будет.
  3. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Спасибо. Только вот под дорогой, похоже, получится верхняя тока. Это значит 2 трубы под углом и шланг через всю поднимающуюся и хвост в опускающуюся?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не зная уклонов и расстояний сложно что то советовать. Может имеет смысл до дороги довести напорную магистраль с противоуклоном, а дальше самотечно, может под дорогой напорную (внутри железной трубы) а после дороги самотечно.
    Проблема в том, как я уже писал - что закапывать просто шланг рискованно. И надо искать какой то компромисс.
  5. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Вот наш, скорее всего, второй вариант. Значит, в железной трубе шланг под дорогой, а потом самотек - трубу, или просто в канаву... вот подсохнет, будем уровни измерять.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, еще примите во внимание, что шланг в грунте надо прокладывать внатяжку внутри жесткой трубы, либо 50-го либо 110 диаметра.
    Промеряете отметки, рисуйте рисунок и сюда выкладывайте.
  7. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Так и сделаю:). Еще раз большое спасибо!
    p.s. Если кто ткнет носом в закон о придорожных канавах (все-таки она не помешает), запрещающий их засыпать, буду очень благодарна.:)
  8. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Высокий УГВ, пучит все.
    Участок 15 соток, УГВ 0.5 м. сплошная глина, участок с уклоном, дом на самом высоком месте участка, реально сделать так? т. е. вырыть траншею с уклоном в ручей, этого хватит чтоб осушить? УГВ.png
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    На ваш главный вопрос - Как делать? - Отвечу так: Читайте форум!!!
    И думаю многие меня поддержат.
    Что вы хотите получить создав такую тему? Даже не понятно, что вам нужно канализация или дренаж :aga:
    Читайте, читайте, здесь информации... года не хватит форум прочитать :victory:
  10. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Хочу узнать, будет ли эффективен такого рода дренаж для отвода грунтовых вод с участка. Или же делать вокруг дома с применением труб, отводить так же в ручей. Повторяю оч. сильное пучение грунта.
  11. еван
    еван
    еван
    Фраза "УГВ - 0.5м" и "сплошная глина" противоречат друг другу. Что то надо поменять.
  12. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    почва 0.5 м. ,вода,глина,глина,глина...Это попытка копать септик,полный воды уже на следующий день. SDC10725.JPG
  13. еван
    еван
    еван
    Это может водонасыщенный растительный слой дренировать (разгружаться) свою воду в яму, может затекание поверхностной воды. Может это суглинок или тяжелая супесь с включениями, линзами, гнёздами водонасыщенных фракций. Вам правильно посоветовали почитать ранние текста форума. Я как то писал подробно как различать связные грунты.
  14. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Не хра сее дренирует!экскаватор последние ковши воще с водой доставал,со стенок бьет аж с напором!вот это разгружается травка!:)]Форум читаю,советы склоняются больше к трубам дренажным.я же спрашиваю за канаву,хватит ее для осушения или нет?
  15. еван
    еван
    еван
    Из глины с напором вода "бить" не может. А к правильному решению надо прикладывать геологию, а не наблюдения за экскаватором. Дренажная канава крадёт площадь участка, но увеличивает отток - у неё гидравлика лучше. А сколько у вас нужно отводить воды можно понять по геологии (Кф) и норме осушения.
    Читайте дальше.
