Как выглядит шланг топливозаправщика?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrige, 10.10.10.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Это не шутка. Разместил топливные баки в подвале, теперь нужно сделать люк для просовывания это самого шланга с улицы. Предполагаю, что на шланге может быть пистолет как на бензозаправке, это один размер люка, может быть просто шланг без всяких кранов, тогда можно сделать небольшую дырку... Вобщем помогите
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Это дюрит диаметром порядка 50-70 мм с пистолетом или шаровым краном на конце.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, Вы не ждите милостей от приро..., тфу, топливозаправщиков, и сделайте себе сами заливную гордовину, за пределами строения.
  4. papers
    papers
    papers
    ко мне приехал с резиновым шлангом около 80 мм в диаметре, длиной около 10 метров. Без пистолета и крана.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Без крана он может легко перелить.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я поставил 2 емкости в подвале, от них 50мм канализационными трубами и их углами 45" вывел на улицу. Заправка в канализационный угол 45"(50мм), и систему изгибов и труб на их основе , прошла успешно. Трубы потом закрыл пробками из этого же ассортимента.
  7. papers
    papers
    papers
    По поводу перелить. Невозможно. У него в цистерне было ровно столько, сколько я заказывал. 2 500 литров.
    По поводу канализационных труб. Там есть резинки, которые очень не любят солярку. А если к вам приедет заправщик с таким шлангом как приехал ко мне?
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Ситуация без крана как-то напраягает Не хочется, чтобы солярку перелили на пол подвала. Буду думать насчет выведения заливной горловины на улицу Кстати, как Вы думаете какой минимальный диаметр для такой выводной трубы? У меня есть ПНД 40 мм, но, наверное, будет маловато...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думаю, что резинкам что-то будет, ну поменяем через 2 года, делов-то!
    Вывод сделал на улицу, да и воронку можно поставить.
