Хочу сделать тт котёл
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем юра 25, 10.10.10.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Надо повнимательнее посмотреть на все части . Где-то недостаток воздуха. или на колосниках или на дымоходе или в самой топке
    А у вас какое топливо?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет. С воздухом порядок, поскольку дыма практически нет.
    А мощность то, как замеряли?
    Уголь.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    С ВАшего опыта скажите пожайлуста, почему предпочли 56 трубу а не 76.Или все от мощности котла.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Даже в 57 трубе наблюдается неравномерность потока. В центре быстрый поток, возле стенок медленный. Причем зависит от скорости потока. Чем медленней общий поток, тем больше зона торможения. Теплосъем ухудшается. Применение завихрителей в трубе снижает выхлоп на 15-30С
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ваша мысль, что 57 труба предпочтительней 76.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вероятно, сказывается, кроме большего аэродинамического сопротивления угля, и тот факт, что для сжигания 1 кг сухих дров надо где-то в 2,6 раза меньше воздуха, чем для угля, и даже при пересчете на единицу мощности расход воздуха на дровах более чем в полтора раза меньше чем на угле. И в сумме больший расход умножить на большее сопротивление - и не гудит. Имхо.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну срaвнивaть рaзноe топливо по потрeбности воздухa для сгорaния нe совсeм коррeктно. Дровaм eго нужно мeньшe потому что в дрeвeсинe eсть связaнный кислород который тожe учaвствуeт в горeнии.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Сравнение для понимания степени тяги.
    Для котлов малой мощности, ккиловатт до 100, да. Меньше труба, чревато зарастанием, больше уже описал. К тому же меньшая труба позволяет более плотно скомпоновать теплообменный аппарат.
  9. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Ну а какой же тогда надо теплообменник что б получить на выхлопе не больше 100 градусов? метра 2 не меньше,наверно я сделаю что то на подобии котла на фотке,прямоугольный а сверху поставлю трубу а в ней теплообменник,как раз и загрузка будет удобней и площадь теплосъёма увеличу
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для нaчaлa нужно посчитaть нeобходимую площaдь тeплообмeнa, a потом думaть о компоновкe. У мeня двухходовой тeплообмeнник из 80 профильных труб рaсположeн горизонтaльно.. Площaдь 1.5 квaдрaтных мeтрa. Рaзмeры 400 нa 400 нa 330 плюс поворотный гaзоход 200 мм.
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юра, а Вы сообразили что поддувало подвижное в стропуоидах, что и даёт возможность длительного горения?
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    76 трубу я применяю.В круглом теплообменнике газы идут равномерно ,поэтому ставлю только 57.
    В прямоугольном под теплообменником есть еще отбойник, чтобы газы не шли напрямую. Поэтому для равномерного прохождения последний ряд делаю из 76 трубы. Основная цель- чтобы не так сильно заростала сажей.
    На длинных также применяю 76
    Завихрители к сожалению сильно засоряются, поэтому я их не применяю.
    По углю совсем другое дело. Раньше с ним имел дело сейчас нет(дрова дешевле у нас) . Сечение дымохода должно быть в 2 раза больше т.к. правильно кто-то отметил воздуха нужно больше.Один раз на заводской котельной на угле пришлось делать инжектор(сразу исчезли все проблемы)
    Мощность указываю приблизительно. Это скорее средняя мощность . Максимальная больше. В дровяных котлах много зависит от качества топлива (сырое - сухое , дуб - тополь) Поэтому лучше указать мощность в наихудшем варианте
  13. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Если честно я так и не понял устройство и принцип действия этих котлов,не видел полного описания.
    если можно поподробней.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Все равно круглый теплообменник, тетраэдральный или параллельно- сиреневый. Процесс торможения у стенок есть закон аэродинамики. С чего засоряться завихрителям? Ровно столько же, сколько и жаровая труба. Даже меньше, поскольку раскалены.
    А для уверенности, поставьте теплосчетчик. Скажем отличу 15кВт от 30, но дальше легко можно ошибиться. К тому же от подачи воздуха, формы топки, камеры сгорания, подачи вторичного воздуха, количества топлива, может все сильно меняться.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юра, поддувало представляет собой телескопическую трубу, которая с колпаком под своим весом опускается на дрова. Горит только верхний слой дров, так как снизу поступления воздуха нет, он поступает только из колпака, который закрывает часть котла, оставляя щель для выхода дымовых газов. Когда верхняя часть дров сгорает, то часть углей осыпается вниз, часть улетучивается в виде золы, и поддувало под своим весом опускается на следующую часть дров. При полной закладке горение может продолжаться до 70 часов! А оригинальная Стропува может работать и на угле, и тогда она горит до 7 суток!
