Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    С шарика класть трубы не удобно ;-) Лучше леса поставить.
  2. 6ardak
    6ardak
    6ardak
    Добрый день друзья. Есть мангал, и он к сожл дымит. Половина в трубу, половина Димы валит из портала. Подскажите в чем проблема. Дымоход сендвич (наружка 200)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @6ardak, сильно заужено сечение дымохода!
    Вам нужен дымоход с минимальным с внутренним диаметром 280 мм, а лучше 300...
  4. 6ardak
    6ardak
    6ardak
    Спасибо, а то что внутри есть ступень, не страшно?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @6ardak, можно сделать скос от нижних кирпичей к тому уголку, который формирует ступеньку.
  6. 6ardak
    6ardak
    6ardak
    Сформировав этот скос, насколько это может помочь без увеличения сечения трубы?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Без увеличения сечения трубы камину ни чего не поможет и это самое простое решение. По хорошему и дымосборник надо увеличить.
  8. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Сэндвич снять, немного кирпича разобрать и поставить трубу на 300ми
  9. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я много чего перепробовал. Итог один, увеличить сечение трубы и объем дымосборника. Пришлось ломать трубу и пол мангала)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @6ardak,трубу увеличивать первым делом. Выход под такой диаметр это пятерик, т. е. 5 кирпичей в ряду для трубы. Для такой переделки возможно придётся поправлять и дымосборник, а отсюда, возможно проще будет сразу его сделать нормальным без ступеней на уголке.
  11. 6ardak
    6ardak
    6ardak
    Дело а том что с Магазах нет труб на 300. Есть сендвичи с сечением 200, больше говорят только под заказ (вдогонку манагер говорит, сколько работаю - 200 всегда паём хватало). 200 мало?
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А что манагеру еще говорить? Ему втюхать надо)
    Попробуйте заложить портал на три ряда кирпича, можно пока без цемента, просто плотно. И попробуйте протопить. Если будет норм, делайте капитально, заодно и для углей место будет.
  13. 6ardak
    6ardak
    6ardak
    На самом деле, не особо то он и втюхивал, призывал поговорить с печником и мол закажем какой нужно, просто говорит что не разу за все время таких больших никто не заказывал.
    А если по делу, 200 будет мало? Заложить портал вы имеете ввиду уменьшить его сверху?
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Сверху у вас красиво, жалко сразу ломать. Попробуйте сперва снизу, просто уменьшите проем. Вдруг поможет, затрат 0. Если не поможет, то да, надо сверху пробовать, уменьшите проем и сразу увеличите накопитель.
  15. 6ardak
    6ardak
    6ardak
    И все таки 200 мало?
