Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. Dushvol
    Dushvol
    Dushvol
    Добрый день, соорудил сам мангал, получился такой красавец, но дымит (прошу совет, как можно избавиться от задымления?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dushvol, предсказываю:
    1) Размер портала большой.
    2) Дымосборника нормального нет.
    3) Площадь сечения трубы маловата.
    Самое простое решение-перекрывать ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПОРТАЛА до тех пор, пока не перестанет дымить. Если после получения желаемого результата всё устроит, тогда как-то это дело облагородить украсить и всё. Если нет, то тогда верхнюю часть мангала переделывать и трубу тоже...
  3. Dushvol
    Dushvol
    Dushvol
    Прошу прощения, дымосборник это что? Если это то что куда дым уходит в трубу, то внутри стоит сваренный колпак
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dushvol
    Именно то о чём написали, куда дым от мангала идёт и потом в трубу.
    Размеров портала не знаем, размеров дымосборника тоже, диаметра трубы тоже.
    Что там стоит известно только вам.
    Причины, почему может дымить названы, как бороться малой кровью, тоже.
    Вам остаётся побыть естествоиспытателем. ;)
  5. Dushvol
    Dushvol
    Dushvol
    Труба диаметром 200
  6. 61626364
    Подскажите высоту трубы
  7. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Не хочется из металла, хочется из кирпича. Просто конструкция крыши не стандартная, поэтому прошу совета по высоте трубы.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @61626364, фото не совсем информативное, нужно несколько ракурсов, чтобы понять, как в итоге расположена труба относительно соседнего строения. Предположу, что нужно выводить выше соседнего ската, согласно правилам установки труб на крыше.
  10. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Ну так можно опытным путем) на полметра поднял- проверил как тяга. Ну и дальше по ситуации
  11. 61626364
    Ветер параллельно фронтону. Если фоток не достаточно нафоткаю ещё.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @61626364, ветер там может быть параллельным не всегда. Фронтон может создавать подпор и дым не будет уходить. Минимум нужно выше первого конька на пол метра.
  14. 61626364
    Это около 3,5 метров. Жуть! Спасибо!
  15. 61626364
    Поехал в магазин за воздушным шаром!
