Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Как сделать зуб в мангале?
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вот тоже интересно.
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    implants.jpg Предлагаю имплантанты. Титановые имплантанты в челюсти. Зубы из керамики ;-) См. фото. А если этот вариант не устраивает. То готов обсудить мангалы с зубом. Делается просто. Есть много вариантов. Можно имплантировать зуб и в уже построенный мангал. Фото в студию.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какие сложности с этим связанные Вы видите?
  5. id858272
    id858272
    id858272
    Тоже очень интересен вопрос с зубом, какие соотношения топливника, зуба, трубы.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @id858272, есть мнение, что зуб в мангале не играет роли никакой, и опыт это подтверждает. Не в зубе причина дымления. Соотношения ? Дымосборник не менее 2\3 от высоты портала. Площадь сечения трубы 1\8- 10 от площади портала.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @id858272, основное соотношение, как тут выше уже писали, это высота проёма и высота дымосборника, чтобы гарантировано работало, они должны быть равны (высота проёма мангала 7 кирпичей, высота сужающейся части дымосборника тоже 7 кирпичей). Так же соотношение площади трубы к площади проёма мангала (можно найти таблицу в интернете).
    Криво сделанный зуб роли никакой играть конечно не будет. Если делать-то правильно (опять же примерные параметры есть в интернете).
  8. Viktor23rus
    Viktor23rus
    Viktor23rus
    Туапсе
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, если дымоход выше поднять, если шанс избавится от задымления? DSC_0060.JPG
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viktor23rus, не поможет... ответ см. выше.
  10. Viktor23rus
    Viktor23rus
    Viktor23rus
    Туапсе
    А можете подсказать как мне стоит переделать?
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    1. Труба под снос, сечение должно быть не менее 1/6 от площади портала.
    2. Сделать зуб.
    3. Под под мангала положить утеплитель. Два ряда до несущих конструкций из бетона маловато.
    4. Объем дымосборника 2/3 от объема топки, этот снести сделать по-больше.
  12. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Господа специалисты. Подскажите пожалуйста. имеем вот такой мангал в беседке. Размеры 1550х500. маленькая часть (правая) под самовар. Над ним планируется металлическая вытяжка. Площадь дымохода по форуму 1550х500/15= 51700 мм2, что соответствует прямоугольнику 200х260 мм. Правильно ли произвел расчет? и какой высоту должен быть дымоход. Заранее благодарен за помощь.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Сергнав, коэффициент нужен меньше. Как итог от 250х250 нужен.
  14. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Ок, а на какую высоту поднимать? От верхнего края шамота до конька 1400-1500 мм дымосборник будет высотой 700 примерно остальное дымоход.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Сергнав, как и обычные трубы, в интернете есть картинки с нормами по высоте над коньком.
    А так, я бы посоветовал на 0.5 м выше конька.
