Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Не сильно и наверное не поможет.
    Да.
    Верное решение. Еще и зуб сделать при этом не плохо бы.
  2. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Спасибо!
  3. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Думаю, начнем с подобия "зуба" и будем постепенно двигать по всем вашим советам :super:
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Подобие зуба (нам первом фото справа, внизу) и и вариант его имплантации, см. фото ... Если имплантируете зуб раньше переделки дымосборника и дымохода, простарайтесь провести испытания и отписаться о результатах испытаний. Тут бытует мнение, что
    , а я с ним не согласен. Считаю, что зуб просто необходим в мангальном режиме.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Starodachnik, кого волнует ваше мнение, если барбекю прекрасно работает и без каминного зуба:)
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А все остальное, это попытка смету растянуть до опупения, загрузив уши заказчика.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В качестве примера- камин не имеющий зуба, в нем регулярно шашлыки жарят.
  8. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
  9. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    А изгиб грубы, вывод на улицу через боковую стенку, на сколько влияет на тягу, как просчитать коэффициент?
  10. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    Приветствую Вас, уважаемые форумчане! Готовлюсь к лету, планирую в беседке установить мангал и печь под казан. Раньше хотел возводить кирпичную конструкцию, а из-за острой нехватки времени и денег буду делать по другому. Залью из бетона столешницу, отполирую. Мангал будет стоять по центру, в нише, справа печь под казан. Размер мангала 900 х 400, расстояние от мангала до зонта-вытяжки 900 - 1000. Размер зонта-вытяжки: нижняя часть (самая широкая) 1400 х 800, размер трубы 700 х 400. Подскажите пожалуйста, будет ли вытяжка работать как надо? Беседка закрыта с двух сторон, на фото видно. Дымоход для казанной печи будет свой.
    Заранее благодарен!
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот, как раз есть информация на эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/477814/page-64#post-25228961 пост 947.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Zachipos однозначно будет дымить. Чтобы нормально работало, нужно три стороны по бокам от мангала до вытяжки закрывать.
  13. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    Спасибо Вам за оценку! Уж очень не хотелось загромождать столешницу (может быть есть какие нибудь более воздушные варианты эффективного удаления дыма?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Стекло по бокам поставить
  15. Zachipos
    Zachipos
    Zachipos
    М. О. Раменское
    Это очень хороший вариант! Спасибо! А не будет ли оно коптиться?
