Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANDREYYY, 09.10.10.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ШкарУпик, конечно не хватит, Для мангала с такими параметрами труба 300 мм диаметром, иначе весь дым в лицо будет идти. Для печки казана тоже мало, нужна труба от 100 мм диаметром.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    сильно греется начало вент. канала?
  3. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Всем форумчанам доброго дня!
    Чтобы не плодить новые темы решил попросить Вашего совета и, по возможности, помощи.
    В уличной кухне (сооружение созданное из метал. листов и крыши) раньше находился просто мангал, поэтому при розжиге открывались все двери и подпотолочные окна. Решено было "смастерить" мангал обложить кирпичом, сделать колпак и поставить трубу.
    Когда все сделали, то появилась проблема - при розжиге или когда жарим мясо (сок капает на угли) часть дыма идет в помещение. Пытался я рассмотреть направление поток и получилось так, что дым идет по задней стенке, а по передней спускается вниз.
    Прикрутили пластину, на петлях (видно на фото), которая полностью устраняет проблему дыма при розжиге, но с ней, соответственно, нормально ничего не пожарить, да и не удобно постоянно ее открывать и закрывать.
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?
    Есть фото мангала и размеры трубы и самого "колпака". FullSizeRender.jpg IMG_20190526_001252.jpg IMG_20190526_001305.jpg IMG_20190526_001618.jpg IMG_20190526_143552.jpg
    Заранее благодарю!
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Egorych82, из собственного опыта знаю точно, что труба Д200 для мангала мала, даже с минимальным порталом, а у Вас он аж двойной...:faq: Надо переделывать верхушку...
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Egorych82, в вашем мангале портал (прямоугольное отверстие в рифленной плите) имеет площадь ~42х75= 3150 кв. см. Отношение площади сечения портала к площади сечения дымохода должно быть не менее 1/6. Сейчас оно - 1/10. Поэтому можно как предложил @Карболка, увеличить сечение дымохода, но это может не помочь в мангальном режиме (
    )Надо делать газовый порог - зуб. См., например, https://www.forumhouse.ru/threads/411360/ .
  6. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Спасибо всем ответившим.
    Уважаемый Starodachnik, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял размер и расположение "зуба" - на фото?
    И делать его необходимо на всю ширину мангала или хватит только на правую половину, где и происходит жарка? Зуб.jpg
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Egorych82, может не стоит заморачиваться с этим зубом ? Ничего он не даст, если труба мала, и мал дымосборник...Высота дымосборника не менее 2\3 высоты портала.
  8. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Спасибо, получается - это минимум увеличивать внутренний диаметр трубы где-то до 300 мм?
    С самого начала мы подошли к это апгрейду мангала без научных знаний и вот так вот получилось... Но менять весь дымосборник и сэндвич-трубы вряд ли получится (
    Подожду, что еще ответит Стародачник.
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Правильнее сказать объем дымосборника порядка двух третей от объема топливника.
    Скорее всего без увеличения диаметра трубы не обойтись, но нужно пробовать.
    Нет, не правильно. Разрез мангала с зубом прилагаю. Там же размеры топливника, дымосборника, высота зуба видна. Лучше видно на картинке по ссылке выше.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Предложу безумную идею...:cool: Врезаться в наклонную плоскость рядом с сендвичем, присобачить отвод 45 градусов, и пустить параллельно ещё один сендвич...:close:
  11. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Спасибо. Плоховато видно - это зуб обведен зеленым?
  12. Egorych82
    Egorych82
    Egorych82
    Прикольная идея) Имеет право на существование, думаю :victory:
    В наклонной плоскости - это место 1 или 2?
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Две мелких трубы, не пойми как вставленные в такой дымосборник, ничего, кроме траты времени и денег не дадут. Проще переделать сверху дымосборник срезать, снизу нарастить, поменять трубу.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Без разницы, лишь бы повыше и ближе к существующему выходу... Колхоз конечно, но проблему должен снять.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если стенки дымосборника сделать под более острым углом это сильно поможет если сечение трубы мало? был на рынке везде листы нержавейки 1*2м вот и заказал квадратную 24*24см. чую что недотягиваю к 1/6
