1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Заключить Договор с РСО. В котором будут прописаны обязанности и ответственность сторон, а также Приложения с Актом раздела границ, расчетным годовым потреблением с разбивкой по месяцам, ТГ, давления в сети. Оборудовать свой тепловой узел КИПами согласно нормативов. Установить теплосчетчик и платить за фактически полученное тепло, а не за мифический Норматив.
    Если в самом Барнауле, то там точно должна быть СТ (Схема теплоснабжения). https://barnaul.org/committee_information/komitet-po-energoresursam-i-gazifikatsii-goroda-barnaula/inaya-informatsiya-o-svoey-deyatelnosti-energo/skhema-teplosnabzheniya-goroda-barnaula.html
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я правильно понимаю, что у Вас нет рулетки?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    К весне закончит с этой бумажной волокитой. При хорошем стечении обстоятельств.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Его не должны были включать без этих "бумаг". Это называется "бездоговорным потреблением" с последующей ответственностью.
  5. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Я имею ввиду не знаю кто производитель, какая мощность у них, а так размеры 500 высота а количество секций указано на схеме, скидывал чуть выше
  6. Notinev
    Notinev
    Notinev
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Раз он платит с метров квадратных, значит какой то договор существует. И всех это устраивает. До поры до времени конечно. Еще не очень много лет назад я как то с таксистом разговорился. У него дом маленький, метров 50 квадратных. Магистральный газ. Котел 40кВт. Я говорит вторые рамы на зиму не вставляю. Дома тепло. Счетчика у него не было. Платил с квадратных метров.
    Мне самому до сих пор, если вовремя не передам показания по газу, приходит платежка с расчетом по метрам квадратным. Причем даже летом.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если это старая котельная с убитым оборудованием, то РСО совсем не заинтересована в договорах с четким указанием параметров. Будет делать все что бы избежать этого. По семи кругам запустит такого потребителя.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Notinev, дд. Как вариант. Как я понял, радиаторы у вас аллюминие, а вода, скорее всего в теплосети подготовленная, с добавками. Зависимости от качества радиаторов и добавок в воде, возможно выделение газа, который создаёт пробки. При хорошем раскладе, появится оксидная пленка, при плохом - они рассыпятся.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я это понял. Где я просил указать площадь?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Опять очередной флуд пошел. У человека нет циркуляции и холодно дома. А развалятся или не развалятся у него батареи через 15 лет вот в данный момент ему по барабану. И размер этих радиаторов тоже не имеет никакого значения если они все равно холодные.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Бриг62, леди, я понимаю, что для вас самым авторитетным мнением является блогер из ютюба, но есть и другие источники, на которые стоит обратить внимание, если уж не вам, то тс точно. Мой посыл заключался в том, что на внутренней поверхности алюминиевых радиаторов происходит активное газообразование, и этот газ (водород) может создавать воздушные пробки, а уж горячие они или холодные -
    Для разнообразия рекоммендую. не ютюб, конечно...
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В моем профиле не указан гендерный признак и почему форум решил выбрать на свое усмотрение мне не ведомо.
    Но это ладно.
    Ваш посыл начать с замены радиаторов? Или маевского покрутить? Так и пишите.
    Спасибо огромное! Весь ютуб перерыл, не нашел. С какой минуты, ...простите на какой странице смотреть про газообразование в течении 30 мин останавливающее циркуляцию?
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    как раз там и указано, сорри, ничего личного
    так и пишу, возможно проблема в этом
    кто бы спорил, читать и делать выводы слжнее, чем смотреть мультики.
    предлагаю как минимум рассмотреть все возможные варианты
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Tony001, У человека большая проблема. Представьте себя а его месте. На улице до -20С. Отопление не запускается. По всем признакам явная проблема с циркуляцией. С этим ведь никто не спорит? Поступают вам три варианта решения.
    1 Идти куда то там подписывать договора. Не будем забывать про локдаун и праздники на данный момент
    2 Что то делать или не делать с радиаторами. Проблема возможно в них. Но это не точно.
    3 Врезать в систему насос и гарантированно обеспечить хоть какую то циркуляцию прямо здесь и сейчас.
    Вы с какого пункта начнете?
