1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. kroheud
    kroheud
    kroheud
    Спасибо всем за ответы...канализация покупалась как бесшумная, но, честно говоря разница с серой не чувствуется...
    По поводу отопления...почему нужно переворачивать узел ТП и коллекторы? Могу ли я просто поменять нижние трубки радиаторов с верхними, или нижний и верхний коллектора отличаются друг от друга?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спросите у Яндекса о Вашем узле отопления и ТП. Там все доходчиво, с рисунками и видео, рассказано о принципе работы.
    Да. И развернуть движение в них не следует делать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все как обычно - ответ ТС нужен, при этом наши вопросы он игнорит
    место что ли тут заколдованное ...
    Толя, знаешь сколько стоит эта бесшумка ? посмотри.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не въеду, вроде про батареи начали, а заканчиваем за упокой...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, а я тут в других темах уже почти привык, что разговор идет про все сразу
    и про трубы к чему: часто, видя подобное, складывается впечатление, что монтажники тупо "развели" заказчика. а так часто делают малограмотные - значит, ищи тупые ошибки в монтаже.
  6. kroheud
    kroheud
    kroheud
    Добрый день, вопросы не игнорил, просто не всегда у компьютера, про канализацию ответил и кстати она не рехау а симикон по моему, но все равно не бесшумная. Человек который делал СО сказал что приедет перепаковать трубы радиаторов снизу на верх (красные на синие), поможет или нет не знаю, будет пробовать, его ж косяк, спасибо за советы но половину из ни все равно не понимаю) например
    "Да. И развернуть движение в них не следует делать."
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб не игнорили, но сейчас это делаете
    не знаете, и нам не даете инфу для советов - те продолжаете игнорить вопросы
    от подключение радиаторов зависит - поможет ли перекидка коллекторов
    и монтажник Ваш, мягко говоря, этого не понимает - раз предлагает сделать и посмотреть.
    ну как хотите, я свою помощь не навязываю, я могу в ответ только Вашу тему игнорить - поступать так же, как Вы
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо ничего пробовать, надо тупо собрать по схеме, а не перепаковывать трубы и коллектора.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача должна быть с расходомерами. Просто поменять подачу и обратку местами, не правильный ход.
  10. relax_muz
    relax_muz
    relax_muz
    Живу на 1 этаже 9-и этажного дома в угловой квартире. В большой комнате температура 16-17 градусов. Отопление однотрубное с разливом сверху. Батарея стоит чугунная на 19 секций, но не греет почти, поскольку висит на обратке, которая тоже еле теплая. Проверяли по всем квартирам - вроде все нормально у всех. Стоят байпасы и нет кранов на них. Водяной пол тоже не выявлен.
    Возникла идея решить вопрос с отоплением и сейчас вижу два варианта этого решения.
    Хочу советов, подсказок и комментариев насколько мои идеи рабочие.
    Итак.
    Батарея (19 секций) стоит по центру. Слева идет подающий стояк (1') справа обратка (3/4"). с байпасом на (1/2").
    Вариант №1
    Врезать радиатор с левой стороны (низ и верх) к стояку. Стояк не обрезать оставить прямым, как есть. То есть снизу будет подача, сверху выход. С правой стороны всю обратку отрезать от радиатора. В правую верхнюю сторону врезается кран маевского.
    Вопрос: при такой подаче и оставшейся дюймовой перемычке, как будет греться батарея и насколько она будет прогреваться? Какие могут быть проблемы?
    Вариант №2 Поднять из подвала отдельный стояк от лежака в верхнюю часть радиатора слева.
    Обратку использовать старую. Сделать диагональное подключение. Верхний подвод обратки справа обрезать и заглушить после байпаса.
    Эта идея более мутная. Непонятно, как будет работать обратка в таком случае и не будет ли проблем у остальных жильцов. Или потребуется опускать и отдельную обратку?
    Сначала хотел второй вариант реализовать, уже договорился с сантехниками их жэка. Отложили на лето, когда будет отключаться отопление.
    Но сейчас засомневался. Если первый вариант будет обогревать хотя бы половину радиатора, мне кажется мне хватит. Да и по стоимости гораздо дешевле будет. Пожалуйста если есть специалисты, прокомментируйте пожалуйста. Особенно первый вариант интересует.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы если бы ещё графически это изобразили, а то что первый вариант врезаться в подающий стояк что второй с вариациями мутные. Мутные в части внесение новаций (не согласованных) в часть домовой системы отопления.
  12. relax_muz
    relax_muz
    relax_muz
    Понятно, что мутные. Но выбора особого нет. Если проблем для других жильцов не будет и у меня будет тепло, то изменения имеют право на жизнь.
    Нарисовал, как мог) На 1 рисунке то, что сейчас есть. На втором, то что я хочу сделать.
  13. relax_muz
    relax_muz
    relax_muz
    Получилось наоборот)
    На первом рисунке - уже показана врезка в подающий стояк.
    На втором рисунке - статус кво, то, что есть сейчас.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    однотр в подачу.jpg То что это нарушение проекта, даже не обсуждается, но наш славянский принцип если нельзя, но очень хочется то можно (но это незаконно).
    Теперь по врезке, если где неправ коллеги поправят, если расстояние от стояка до радиатора 0,75..1м подключение Ду20 должно Ваши 19 секций в лёгкую нагреть даже при боковом подключении. Проблемы с соседями...:close:.
  15. relax_muz
    relax_muz
    relax_muz
    Расстояние до стояка сантиметров 15. Смущает, что подача получается снизу, ну и байпас получается по размеру стояка (1 дюйм). Не станут ли эти два фактором препятствием к нагреву радиатора?
    А какие проблемы тут могут быть с соседями? Стояк я зауживать не собираюсь. Если и будет потеря в 1-2 градуса после меня, то это совсем некритично, думаю.
    По поводу какой трубой подрезаться к стояку... Насколько я понял ваша рекомендация ду20, то есть труба 3/4. Правильно? Или лучше 1 дюйм, как у стояка
