Кирпичный дымоход для Бутакова?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NAP, 09.10.10.
  1. NAP
    NAP
    NAP
    Dfbdb
    Есть новый кирпичный дымоход из керамического кирпича (во внутренней стене) внутренним сечением в кирпич, т.е. 250х120. может чуть больше, дымоход планировался для камина, но пока камин только в мечтах, вход в дымоход под потолком первого этажа, второй этаж мансардный, до конька где то 8,5 м (от пола 1-го этажа), дымоход заканчивается где то на уровне конька крыши. Хочу поставить Бутакова-инжинера, что может быть плохового в этом случае кроме более частой чистки дымохода?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Бутаковы работают в режиме тления, что приводит к появлению конденсата. Ваша труба им пропитается, и придется ее разбирать.
  3. NAP
    NAP
    NAP
    Dfbdb
    А в противопожарном плане? Или в плане тяги? Есть чей то опыт?
  4. NAP
    NAP
    NAP
    Dfbdb
    а если внутрь кирпичной трубы вставить стальную - временно?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В нашем мире все временно, но вот гильзовка кирпичной трубы металлической вставкой для печей образующих конденсат, это лучшее решение.
  6. NAP
    NAP
    NAP
    Dfbdb
    спасибо, понял, что это необходимо сделать, а что использовать в качестве гильзы? можно ли не стыковать жестяные отрезки тонкостенного дымохода или можно использовать цельный отрезок стальной трубы, наподобие водопроводной ф120?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Отец моего друга использует кирпичный дымоход для Булерьяна уже 5 лет и очень доволен. Уверяет , что конденсата нет. Если вы потрогаете стандартный сэндвич, то будете неприятно удивлены тем, что он не то что теплый, он горячий, следовательно часть тепла сразу уходит во внешнюю среду через стенки и дымоход охлаждается соответственно появляется конденсат. Поэтому некоторые даже делают двойное утепление сэндвича. А потрогайте кирпичную трубу, она практически холодная, т.е. тепло отводится плохо и температура внутри трубы не падает. Отговаривать от вкладыша в кирпич не буду, но и делать его возможно и не нужно.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Отрезки труб нужно соединять между собой, можно и водопроводную трубу в качестве гильзы использовать
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Нужен совет как поступить.
    Похожая ситуация с булерьяном:
    1) Вариант1 - расматривается установка металлической трубы обложенной кирпичем через дом двух этажный. Мысль следующая, что будет нагреватся кирпич и отапливать второй этаж паралельно.
    2) Вариант2 - если от такого варианта толку мало будет по сравнению с гемороем и затратами тогда просто вывести через стену и сэндвичем как многие делают.
    дом 100 кв.м со вторым этажом, проживание только в выходные, зимой раз в месяц. Еще в догонку, стоит ли покупать мощный булерьян на 200 кв.м или достаточно на 100 взять?
  10. Hasck
    Hasck
    Hasck
    У родителей сруб, раньше в нем стояла кирпичная печь. После того, как она начала проваливаться внутрь самой себя, заменил на Бутакова. Дымоход оставил прежний кирпичный, только соорудил под него новое основание из кирпича (раньше основание была печь). ВВод трубы (не сэндвич) в дымоход из нержавейки от Бутакова (инженер) через 2 колена, расстояние до деревянного потолка от места 1м. Конденсата нет, сажи мало. Профилактическая чмстка дымохода раз в 3 года. Главное чтоб дрова нормальные были и вода со снегом не попадали. Удачи!
    ВВод трубы (не сэндвич) в дымоход из нержавейки от Бутакова (инженер) через 2 колена, расстояние до деревянного потолка от места ВВОДА
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпич будет нагреваться незначительно и кирпичная труба в качестве отопителя будет неэффективна. Лучше сделать сэндвич через комнату, он греется больше, но только надо хорошо сделать противопожарную разделку при проходе потолка. Сэндвич снаружи дома вызовет тоже немало геморроя.
