Теплая межкомнатная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем rengal, 09.10.10.
  1. rengal
    rengal
    rengal
    Хотим установить дверь между отапливаемой комнатой и холодным коридором. Массивная железная дверь не подходит. Поэтому ищем дверь по следующим критериям
    1. Межкомнатная
    2. Как можно теплее
    3. Без порога
    Скажите пожалуйста, такое бывает?
  2. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    По конкретным параметрам дверей нет, но подобную красоту можно соорудить самому. Про первый пункт - все ясно, про второй - советую выбрать ламинированную дверь с сотовым наполнением - её не будет вести из-за разницы температуры с двух сторон, а в сотах воздух будет удерживать разницу. плюс - это не дорого :) и самый сложный пункт - третий - выполняется подклейкой под дверь щеток от шкафов-купе - именно они задержат сквозняк и поддув из-под двери. Удачного строительства. :)
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Насколько холодный коридор? Если, как на улице, то просто дверь не поможет, нужно её дополнительно утеплять.
  4. Vashka
    Vashka
    Vashka
    Гость
    А как утеплять? Дерьмантином с ватою не хочется.
    Разбирать полотно и набивать пенопластом?
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Подумайте об откатной пластиковой двери (что-то подобное видел в «Квартирном вопросе » или «Дачном ответе» там еще какой-то сложный механизм открывания на сторону и параллельно стене) с двойным стеклопакетом, а можно обычную пластиковую.
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Есть у фабрики ОПТИМ входная деревянная дверь. У неё полотно с четвертью и прочное на деформации. У простого полотна велика вероятность нарушения плотности прилегания к уплотнителю.
    Замок и петли завод уже поставил, остаётся только собрать.
    Есть ещё финские, тоже недорогие, но прочные и хороши именно из-за притвора более тёплого и врезка сделана на заводе.
    Ну а утеплить, надо придумывать, например приклеить пенопласт 20мм и потом ДВПО с уголками от стеновых панелей.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Утеплять само полотно двери бессмысленно, основные теплопотери через щели притвора и порога. Если разница температур комнаты и коридора действительно очень велика, то обшивка двери может быть единственным выходом. Но не ватой и дермантином, в нашем веке это по-другому называется. Поролон и исскуственная кожа. Кстати, можно на самом деле сделать очень симпатично, если бы собаки мою дверь не порвали, показал бы.
  8. Vashka
    Vashka
    Vashka
    Гость
    Согласен, искожа с пенополиуретаном могут выглядеть неплохо, но они не вписываются в стиль помещения.
    Несомненно, если в щели вокруг дверного полотна дует, то теплопотери через само полотно становятся некритичными, но эти щели легко уплотняются эластичным профилем и после этого потери через массив двери толщиной 20-40мм и площадью более 1 кв.м могут стать заметными, хочется же найти оптимальное решение.
    Я склоняюсь сейчас к самодельному каркасному полотну (сосновый каркас, фанера, вагонка), заполненному, видимо, пенопластом, в дверной раме с увеличенной выборкой - необходимо учитывать сезонную деформацию дома - с хорошим уплотнением, но не знаю, не пойдет ли эта дверь винтом из-за перепада температуры и влажности.
  9. Шат
    Шат
    Шат
    Гость
    Думаю можно обойтись просто хорошей массивной дверью с уплотнителем. Такие еще обычно ставят второй входной.
  10. archi tec
    archi tec
    archi tec
    На двери без погоров есть и специальные щетки для низа полотна и даже "автоматические пороги". Вторые вообще не видно.
    Если кому-то интересно.
  11. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Бывает, сплошь и рядом. С порогом вообще двери делают если заказать так.
