Труба из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wasy, 09.10.10.
  1. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Ну все определился. буду брать нержавейку для дымохода.
    Кто эксплуатировал эти трубы разница между 0,5 и 1мм, в плане лет эксплуатации?
    Котел на ТТ уголь, эксплуатация, постоянная.
    Читал все нижесказанное, трудно понять в спорах продовцов этих труб.
    У нас в Челябинске трубы, насколько я понял привозные из Туринска (вроде так), Свердловская обл.
    То что 1мм жесче, это понятно. Но реально финансы не позволяют. Так 0,5мм лет на 5 хватит? Больше не надо, все равно переделывать буду.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    На 5 лет и обычной жестянки хватит, смотря как топить.
  3. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    см. выше ). (это про режим топки), я с этим режимом и интересуюсь на сколько лет хватит. (мин 2 раза в день, эл. котел последовательно стоит)
    реально надо знать, на этой неделе, так заказывать буду в следующие выходные.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ставте, на пятилетку хватит.
  5. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    А если сравнить металл диаметр 160, тольщина 5мм и нержавейку 0,5, по долговечно сти при такой топке? А то у нас такая черная труба 600р/м, нержавейка 650м/р.
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ставте черную,только она весит в 10 раз больше) Хватит надолго.
  7. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Поздно. Заказал нержавейку диаметр 180мм на 1мм стенка.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Самое правильное решение
  9. stroyurist
    stroyurist
    stroyurist
    Гость
    Поддерживаю. Незачем мудрить.
    Всё зависит не только от толщины, но и от марки металла.
    Не берите трубу на базаре - впарят обычную вместо кислостойкой.
    Для бань используется 1мм, для домов 0.5-0.8мм
    Выбирайте =)
  10. samara77
    samara77
    samara77
    Samara
    Может не по темеНо кроме толщины у нержавейки есть еще и марки стали,обычно у нас предлагают самую дешевую 430(феритная),самая лучшая 316(молибденка).Разница в цене соответственно в 4 раза так что тут тоже надо думать
  11. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    вот именно!нержавейка-понятие очень обобщенное.Хотя кто же скажет вам марку стали из продавцов..вы еще гост спросите)
  12. samara77
    samara77
    samara77
    Samara
    Все очень просто,это просто моя работа:)]Феритную группу те самую дешевую можно узнать очень простым способом-магнитом,если магнититься то перед Вами самая дешевая нержавейка,а вот с молибденкой чуть сложнее,по внешнему виду,ну что бы понять это надо ее посмортреть на складе у какого нибудь металлоторговца(типа меня)
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    https://www.mpstar.ru/hbs/group.php
    http://www.409.ru/
    Читайе.
    Не нужно всю ферритную сталь называть самой дешевой...
    Это стали Российского производства, и по цене они естественно дешевле чем импортные, но по свойствам не уступают...
    А выгоднее, конечно продавать более дорогую сталь, из нее и дымоходы дороже и прибыль ...
    Но пусть каждый выбирает сам!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юра, вы же прекрасно знаете же прекрасно что уступает. Ферритная сталь кислотоустойчива при комнатных температурах, аустенитная при температурах дымовых газов.
