Отсыревает колодезный домик
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем @ндрюх@, 08.10.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А пространство между крышей и кольцами придётся-таки закрыть, чтоб у вас мусорка из колодца не стала.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какое пространство? Если Вы про "фронтоны". Так они ещё на фото не доделаны. Там пластиковая вагонка, фанера, пенопласт.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Прошёл по деревне, посмотрел колодцы, поставленные "неграмотными" дедами. Ни один колодец не потеет. Сегодня во сне подсознание выдало ответ. Я с ним согласен. Всё Ваше горе от того, что труба колодца заключена в кирпичную обкладку(получился термос). Если её убрать, нарастив кольцо до метровой высоты, то все проблемы отпадут и у Вас останется ещё кирпич от разборки. На это кольцо нахлобучить двускатную крышу с двёркой и забыть. Посмотрите мои фото выше.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А само верхнее кольцо декорировать под кирпич!:)]
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какое "наше горе"? У меня пока никакого горя не наблюдается и конденсата тоже. Я же написал, что принял меры по предотвращению возникновения "проблемы конденсата". Вот зимой и проверим, все ли гладко...
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При такой конструкции вашего домика всё горе впереди.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Оторвет вам кольцо(а). Знакомые так сделали - после зимы 10 см щель. Нельзя бетон туда было лить - пучит!
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Для труб диаметром 50 мм есть специальные вент-насадки и по дизайну красивые и можно менять степень открытия отверстий.
    - согласен, я пошел другим путем отрыв кольцо на 80 см по кругу на ширину штыка лопаты и обвязал пенкой фольгированной и забил глиной. Сверху поставил сруб. Само кольцо накрыл крышкой из шпунтованных досок (обработанные влаго-защитной жидкостью). Предусмотрел люк для спускания в колодец, с лестницей из нержавейки. На площадке расположена станция для летнего полива. Также подведена труба (на глубине 1.40) для забора воды в дом. Вентиляция работает отлично - (приточно-вытяжная). Раньше вода, верхний слой, подмерзала, а по-скольку колодец является забором воды и в зимнее время, то и пришлось соорудить такой огород. Но не жалею, все сделано от души.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    У меня получился такой вот домик, но спустя пару лет на крыше изнутри начал появляться обильный грибок. Подскажите, как его можно убрать? И если надо, то может быть сделать какую-нибудь гидроизоляцию крыши изнутри? ЗЫ основание крыши OSB-3 влагостойкая. :faq:
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Любой грибок - это обыкновенная плесень. А как известно плесень не выносит сквозняков. Подозреваю, что в погоне за красотой и ,возможно, теплоизоляцией. Вы элементарно забыли про вентиляцию. Может быть - отсюда "ветер дует"...?
    С уважением.
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    никакой теплоизоляции нет! На кольце закреплён квадратный каркас из 50-го бруса и обшит блокхаусом. Снизу пространства для вентиляции по 4 углам более, чем достаточно. Вопрос в том, как убрать имеющийся грибок и не допутить попадания конденсата на основание крыши? Чем защитить?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если у Вас в колодце организован водозабор, берете лист пенопласта толщиной 100 мм, кладете на кольцо, по краям 4 кирпича. Все. Никаких конденсатов, грибков и пр. Если не организован, организуйте!:hello:
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Имеется мысль смыть грибок, сделать гидроизоляцию osb изнутри и увеличить имеющуюся вентиляцию. Как думаете, поможет?
  14. FH_Police
    FH_Police
    Обозреватель
    FH_Police
    Обозреватель
    Московская область
    Видел у гильдии колодезников на сайте написано про люки для домиков, чтобы не отсыревал и т.д. в главе КОЛЬЦА ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ. Почитайте, может сможете сделать что-нибудь похожее.
  15. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    пасиб, почитаю)
