Отсыревает колодезный домик
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем @ндрюх@, 08.10.10.
  1. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Подскажите колодезный домик отсыревает изнутри! Я что-то не так сделал или это в порядке вещей?
  2. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Думаю что все нормально. Температура внутри больше чем температура снаружи, вот и образуется конденсат - против физики не попрешь.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Присоединяюсь, но я бы дополнительно вытяжку - трубу поставил.
  4. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Вчера подумали о том же:)]... Но вот делают ли вытяжки для колодцев?
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Если правильно понял, у вас колодец сделан домиком? Колодец из колец? И есть-ли крышка на колодце? Если есть, то Вы должны сделать вентиляцию, точнее, опустить две трубы 50-ки ПВХ. Одну до уровня воды(не доходя 20-30 см), и вывести через крышку, установив ее на уровне 5см, над поверхностью крышки, другую под верх крышки (оставив см5), и через нее под потолок. И еще, для них(труб)- есть вен-наконечники с регулировкой. Конденсат пропадет.
  6. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    А если у нас нет домика, а только крышка, одной трубы через неё будет достаточно?
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Нет, надо две. Приточно вытяжная. И будет Вам счастье
  8. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Спасибо!
    Муж озадачился уже покупкой труб:)]...
  9. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Домик нужно было делать негерметичный. Если бы были щели между досками - было бы все ОК и без труб
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    У меня такой - негерметичный. Из-за кривости кольца - щели по 3-5см. И сыреет, аж вода капает.
    По поводу труб вентиляции, по моему, это какая-то шутка.
    Во всяком случае - уверен, в вас будут тыкать пальцем не один год :)
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Приехали:)]... Так надо или нет? Оставляем крышки и домики в сырости?:)]
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Сообщение от Vikotors
    Во всяком случае - уверен, в вас будут тыкать пальцем не один год.
    Почему? Обоснуйте. Пользуюсь три года-никто не тыкал. Не гниет и нет плесени. И запаха затхлости нет.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    И у меня не гниет (обработано), и плесени нет (так как обработано) и затхлости нет (щелей полно). Есть только жуткая сырость в определенный период.
    Общественный колодец вообще у нас лед дцать стоял - потел, только не давно зачем-то сменили хороший домик на новый.
    Хотя я не настаиваю. Чем чудней - тем веселей :)
    В подвале гаража у меня две трубы вентиляции (одна к полу, другая на крышу) - сыро.
  14. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Из колодца, конечно, сырость идет - вода испаряется, ничего не попишешь.
    Я встречал рекомендации по приточно-вытяжной вентиляции в колоде - две трубы, одна до зеркала -приток, вторая - отток, но это больно монструозно ИМХО.
    Насверлите дырок в домике - или, если он красивый, несколько вентрешеток - должно помочь.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    На круглую колодезную трубу оденьте квадратную рамку. Образовавшиеся по углам окошки заделайте сеткой. Этого будет достаточно, чтобы не потел. Со временем можете на эту рамку поставить нахлобучку. Будет домик и тоже не будет потеть.
