Не греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlarnd, 30.08.07.
  1. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Доброго времени суток.
    Приобрёл дом. Спасибо за поздравления... :)
    Стоит котёл (Жуковский), разводка, батареи, насосы...
    Прямая (или как она называется?) труба - горячая, обратка - холодная.
    Трубы горячие, батареи - холодные. Если прибавляю газ, то батареи греются, но по углам (там где нет вх. и выходящих труб) - всё равно едва тёплые, и обратка еле теплится. С насосом всё работет, но он гудит и ночью спать мешает.
    Посоветуйте, пожалуйста, может что где посмотреть - промыть надо?
    Заранее благодарю.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Циркуляция теплоносителя - отсутствует (нужно смотреть почему)
    Для начала смотреть насос.
  3. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Да это я и сам понял.
    С насосом всё в порядке! С ним-то греет, а вот без него НЕТ!
  4. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Первое на что нужно обратить внимание- наличие воздушных пробок.
    Насос гудеть не должен, его вообще не должно быть слышно - шум означает завоздушенность... или попробуйте переключить насос на более малую скорость их обычно три.
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    При естественной циркуляции обратка как правило холодная и сие не смертельно, а батареи, если они раньше нормально работали, надо промывать.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Насос шуметь не должен.
    Нужно разбираться системой.
    К тому же, вы уверены, что система построена правильно для естественной циркуляции?
  7. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Спасибо всем.
    Пробок нет, воздуха нет.
    То, что она построена правильно, не уверен, разумеется. А что, разве априори не может работать по принципу естественной циркуляции? Трубы вертикальные - вертикально, горизонтальные - с уклоном. Вроде всё как положено...
    Ладно, попробую обратку промыть. Мож грязюка скопилась сильно...
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Не надо обратку промывать. Ничего там нет.
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Может там и нет гравитационки?!
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А насос то куда воткнут? Он же на байпасе должен быть...
  11. Papa2000
    Papa2000
    Papa2000
    Гость
    Все-таки скорее воздух где-то в системе. У меня было похоже - нашел это место, спустил воздух и все заработало
  12. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    Вот так это выглядит...
    Отдельный контур наверх, и отдельно батарея в туалет.
  13. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Вот у меня без насоса вообще не работает...Нету в ней естественной циркуляции.
    Так что можно поменять насос на новый, чтоб не шумел и жить дальше в свое удовольствие.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Удивительно как это еще насос не крякнул (а может уже и крякает :) ) Насос ставится, что-бы ось горизонтально была расположена, а у Вас вертикально. Короче срочно переделывайте. И еще при ЕЦ (если у Вас все-таки она присутствует) поток теплоносителя должен идти мимо насоса. Насос ее (ЕЦ) сильно тормозит когда выключен.
  15. Vlarnd
    Vlarnd
    Vlarnd
    Гость
    А вот у родителей без всяких насосов с 1982 года два этажа греет...
    И всё супер во всех комнатах!
    Блин, тоже видать прикольная наука! Гидродинамика? Или гидростатика? :)
    to Alex 074:
    По-потоку теплоносителя: т.е. если есть ЕЦ, то насос ставить нельзя?
    Спасибо.
