Выбор блоков для стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lelik_99, 08.10.10.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Помогите определиться с материалом для стен. Дом примерно 9х9, этаж+мансарда, перекрытия - плиты, фундамент ленточный 120х40 (залил уже). Пока решил, что это будут блоки (в пол блока)+утеплитель+облицовка.
    И вопрос как раз по выбору блоков: керамзитный пустотелый или полнотелый и также блоки из тяжелого бетона. Вот что предлагает главный производитель в регионе:
    наименование кол-во, шт. цена всего, руб вес,тн всего,тн
    СКЦ-1Р75 (пустотелый керамзит) 3000 48 144000 0,014 42
    СКЦ-1Р100 (пустотелый керамзит) 3000 56 168000 0,0154 46,2
    СКЦт-1Р100 (пустотелый тяж) 3000 41 123000 0,0231 69,3
    СКЦт-1Р150 (пустотелый тяж) 3000 43 129000 0,0231 69,3
    СКЦп-1Р75 (полнотелый керамзит) 3000 54 162000 0,0188 56,4
    СКЦп-1Р100 (полнотелый керамзит) 3000 56 168000 0,0196 58,8
    СКЦтп-1Р100 (полнотелый тяж) 3000 46 138000 0,0308 92,4
    СКЦтп-1Р150 (полнотелый тяж) 3000 50 150000 0,0308 92,4
    Если выбрать керамзит, то имеет ли смысл брать марку 100? Для стены в пол плока пустотелый керамзит наверное не подойдет? Чем плох пустотелый блок из тяжелого бетона, ведь все равно утеплять, а на разницу в цене можно утеплитель увеличить. Да и теплоемкость выше будет. И марку можно даже 150 взять. Кто что может посоветовать? Спасибо
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Керамзито-. по экологичней будет, посуше. Марка чем больше тем лучше, хотя, строго говоря все должно определяться проектом.
    Про теплоёмкость...вам в девятиэтажке панельной комфортно, летом прохладно, зимой тепло? Конечно, керамзитобетонный блок- не полнотелый кирпич, в этом смысле, но намного приятней чем бетонн..
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    То есть от пустотелых блоков из тяжелого бетона лучше отказаться, даже несмотря на лучшие прочностные характеристики? Тогда что оптимально - полнотелый или пустотелый КББ?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я брал себе полнлтелый кбб, М75, на 2х этажный дом, прочный хороший блок, а у Вас мансардный этаж, так что М75, точно будет с запасом.
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, за Вашей стройкой слежу А почему выбрали именно такой блок? Тяжелый бетон не рассматривали? А пустотелый, не будет лучше? Или по нагрузке не пройдет? А если пустотелый но м100?
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Если утепляете стены, то лучше полнотелый, самой высокой доступной марки.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Стены конечно буду утеплять. Спасибо за совет.
    Кстати, в Вашей теме указана марка блоков М100? а вдругом месте 75. И еще на фото видел пустотелые блоки, их Вы где используете?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, перепутал , у меня блоки М100, 75кг.см2- это отпускная прочность.
    Щелевые блоки брать не хотел, получилось так что, когда грузили последнюю машину, не хватало трех поддонов полнотелого блока, предложили такие, согласился , пойдут на баню.
  9. marusja
    marusja
    marusja
    Дмитров
    здравствуйте,начинаем стройку.фундамент 10*12,точнее цокольный этаж из блоков 6,дальше плиты перекрытия,на втором этаже тоже будут плиты,из чего ложить не знаю,хотели из газосиликатных блоков (толщина стены 40мм) и отделка кирпичем.Нужен ли утеплитель,вождушный зазор,или лучше из чего то другого,посоветуйте пожалуйста,придется решать и контролировать самой
