Дверь в двери и кошка в доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Александр_Заг, 27.09.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже интересует сей вопрос, раньше были кошки или коты и также приходилось держать дверь открытой. Сейчас пока кошки нет, но кто его знает, наверное опять заведём и снова встанет вопрос по открытой двери! :(
  2. Sonya
    Sonya
    Sonya
    Пенза
    А у нас все банально... просто вырезан нижний угол двери, получился лаз, размером 15х15 см. И кошка спокойно посещает сие заведение
  3. foksi77
    foksi77
    foksi77
    Казань
    Идея отличная! Я вот как то не решилась попортить дверь, да и супруг был против дверь в двери. У нас лоток в коридоре стоял.
    Мысли следующие: Вырезать снизу в двери квадрат по размеру вашей кошечки, а чтоб это была дверь для кошечки, а не просто дырка в двери сверху прикрепить легкую, красивую шторочку в тон плитки.
  4. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    У меня в Московской квартире в одной из комнат в двери был вырезан квадрат, в который была вставлена покупная дверца для кошек. Дверца была с замочком, который кошки сломали через пару дней. Когда я привезла эту дверцу в зоомагазин, то продавцы были в шоке , так как с таким они столкнулись впервые и предложили мне немного доплатить и купить "крутую" дверь с четырьмя вариантами запирающего устройства. Вторая дверка продержалась неделю, а что не сломали кошки, потом доломали щенки. Но вообще дверца была очень даже симпатичненькая.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У моих приятелей, в старой квартире для кота тоже был отрезан угол туалетной двери. В новой, постольку поскольку туалетная комната имеет и боковую стену - в нее вмонтировали дверцу, дверь решили не портить.
    Кот рад, хозяева - тоже.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Идея замечательная. Я её сейчас отрабатываю. Оченно не люблю приоткрытые двери в туалеты, лотки в коридорах и т.д. Как основу для разработки взяла эту дверь.
    В плане окошко внизу основной двери. Дверка для кошки - фанера либо шпонированная благородной древесиной, либо окрашенная в соответствие со стилем основной двери. Дверка по задумке должна крепиться на рояльных петлях сверху вырезанного окошка. Т.е. животинка, тыкаясь мордочкой вперёд, открывает дверку без проблем в двух направлениях. Внешний вид, качество отделки безусловно зависит от вкуса и умелых рук того, кто будет делать.
    Так что, Валюш, "колхоз", как правило, не в дверке, а в головах и руках тех, кто её делает
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всем спасибо! А какого оптимального размера, на ваш взгляд, должна быть дверка для обычного кошачьего роста?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Примерно в рост кошки, чуть ниже можно. Я вижу, как наша кошенция залезает в домик, там дырка сильно ниже уровня макушки. Ей не нравится . Сантиметров 20 надо, не больше. По ширине запас оставляй, вдруг растолстеет :)]
    У Хельги на фото хорошо видна высота, но мне кажется, для крупной породы маловато будет, им же тоже комфорт подавай :)]. А если с разбегу приспичит влететь? Или убьется, или сломает.
  9. stefi
    stefi
    stefi
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Забыла добавить к своему посту выше, что кошкин вход можно крепить либо на рояльных петлях, либо на 2-ух штырях/шкантах входящих в гильзы/отверстие чуть больше диамететра шканта, вставленные сбоку вверху сделанного окошка в основной двери. Но этот вариант менее удобен при замене или ремонте дверки для кошки. (Не знаю, понятно ли я объяснила:|:)
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я на старой квартире сделал вырез по середине,снизу в туалетной двери для своего кота, ш 20х30 В см. Повесил "дверку" из куска оргалита, покрасил в цвет двери - не стал ходить сквозь моё творение - стволоч:mad::) Снял дверку из оргалита и примастырил кусок плотной клеёнки, закрепил её только вверху, опять покрасил - стал котяра ходить через неё с огромным удовольствием вооот
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А дверка должна быть прозрачной ну или пару раз показть кошке как открывать эту дверку (толкнуть мордой в дверь ) моей помагло
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    У меня дверка непрозрачная была, показал - сунул его башкой внутрь - всё понял...
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Cегодня еду уже покупать дверку. Но вопросы по прежнему остаются?
    1. Если входных двери две, надо и две дверки. Но не будет ли кошачья дверка упираться в отрытом состоянии в рядом стоящую дверь?
    2. Если хозяева реши выйти из помещения и открыли дверь, а кот в это время решил войти в дверку, как бы не повредить животное? Может лучше сделать тунель внутри стены?
    Как у вас, поделитесь опытом?
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нее, дверью туалетной кота ещё не прищемляли - жив пока сволочуга, просто смотрим повнимательней. Я курю в туалете, а кот по нужде заходит и нос морщит - не ндравитццааа, табаком вооонаает! но нужду справляет при мне, не стесняется.
