1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Косинус на ток не влияет, это фазовый сдвиг тока.
    При емкостной нагрузке ток отстает, а при индуктивной убегает.
    А вот с ККМ, ток соответствует напряжению, отсюда и единица.
    С ККМ, это как с активной нагрузкой, но корректор работает не за спасибо, вот и лишняя потребляемая мощность.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    100вт это на максимуме и это примерно, на средних и малых мощностях он меньше кушает, Сколько кушает сам ККМ зависит от нагрузки, чем они меньше тем и ККМ меньше кушает, И что такое 100вт при потребляемой 5600вт на дуге при например 200А (28Вх200А), А без ККМа ток в импульсе превышает средний раза в полтора (осциллограмму выкладывал), Только вот надо чтобы ККМ в своих аппетитах также регулировался вместе с заданием, тогда проблем со слабыми генераторами совсем не было бы, А в Ресанте 190 ПРОФ он (максимальный ток) излишний даже на максимуме, По этому я его благополучно урезал на четверть, вместо 48А стало 36 и прекрасно справляется даже на максимальных 190А на выходе
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Влияет. При одинаковой потребляемой мощности и одинаковом приложенном напряжении потребляемый ток при реактивной нагрузке пропорционален току активной нагрузке и обратно пропорционален косинусу между векторами тока и напряжения. Во я загнул. :)]:um:
    То есть ток при реактивной нагрузке больше тока при активной нагрузке в 1/cos фи раз, при одной и той же потребляемой из сети мощности.
    @Joha1,
    Как понял предельный ток ККМ у 190ПРОФ 48А. Достигает ли ток потребляемый из сети этих значений при Uсети 100В и сварочном токе 120А или же остается лишь теоретически возможным максимальным током ККМ?
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Сергейб3, При ёмкостной нагрузке ток опережает напряжение, а при индуктивной отстаёт от напряжения.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так я так же и сказал. :)]
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А если поставить вместо переменного резистора регулировки тока на лицевую панель сдвоенный резистор? Одной половиной можно будет штатным образом изменять выходной ток, а другой одновременно изменять максимально возможный ток ККМ. Единственно как регулятор ККМа отнесется к длинным проводам в плане наводок, и если нормально то продумать схему включения этого переменного резистора для предотвращения влияния кратковременного пропадания в этом резисторе контакта (так, на всякий случай).
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    видел при замерах (видео есть)
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При штатном продолжительном ГС или при укороченном/отключенном ГС?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ГС уже не было
  11. Анатолий_OZZY
    Анатолий_OZZY
    Анатолий_OZZY
    Здравствуйте! Прошу прощения в электрике - 0(.Купил ресанта 190 проф...В гараже напряжение 210 вольт. Автомат 25 А. Провод подключения 6 кв. 3 LB 52 U варит хорошо. Но на максимальной мощности резкой выбивает автомат. 4 электродом варит. Что не так. Спасибо за ответы и дельные советы! Всем хорошего дня!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Даже без учета КПД, аппарат потребляет не меньше 40 ампер на максимуме.
    Так что все нормально.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Возможно, что зависит от типа автомата и от пресловутого кратковременного повышения потребляемого тока ККМ, отмеченного @Joha1, в сообщениях чуть выше.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На максимальном выходном токе 190А с учётом КПД выходит что-то около 29А, т е уже перебор, А в режиме резки дуга частенько получается заметно более длинной, от этого и ток по сети будет ещё больше чем при сварке с нормальной длиной дуги, В 190 ПРОФ ток может достигать в максимуме примерно 48А
  15. Анатолий_OZZY
    Анатолий_OZZY
    Анатолий_OZZY
    Всем спасибо за участие! Купился на надпись: сварка от 100 вольт).Как варить и чем?).Думаю сделал далеко не лучший выбор(.
