1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Одни Ресанты
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем anatoliyds, 08.10.10.
  1. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
  2. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Так гараж в проходе и народ мимо ходит и заложить соседа, - это святое ! А электрик на второй этаж блока, к себе, по моей лестнице лазит...
  3. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Про Сварог 160 почитал (на телефоне, на сутках...), но не увидел там сварки проволокой. Мне это главное, электродами есть аппарат. И цены с РФС не бюджетные для пенсионера, а работы только кузовщина...
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Электрик тоже человек, мы в России живём, вот как раз через него и установить то что нужно. А если не срастётся то лестницу срезать :)], пусть в другом месте лазит ...
  5. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Наш блок двухэтажный, у меня первый этаж и рядом пробита дыра под трубу под слив второго этажа и там ручьи в дождь льют. Поэтому после ругани с пред... лем и этим электриком, разрешили не ставить вводной на стене, а у себя заменить 16, на 10а. А электрику пред. "выделил" в счёт зарплаты бокс на втором и под ним же на первом этаже. Он один хозяин, а у меня, надо мной другой хозяин и поэтому даже в долевое не можем землю оформить. Потому ни с пред -лем., ни с электриком не договориться. А ещё и с клещами по вечерам ходЮт и акты кропали щ зимой. Так что не выход, только искать сварочник пол10а, т. к. крылья ещё можно снять для ремонта, а вот у стоек и рундуков кузова, никак не подварить, - не снимая. Может кто- нибудь Ресанта 160пн пробовал проволокой на слабой сети работать... Подождём пока. А по лестнице той я сам ползаю домой и сюда, чтобы не обходить через главный вход а стороне.
  6. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Я почему запал именно на 160ПН: зимой Нова195,на минималках очень неплохо приварил оторванное ухо амортизатора. Варил 2-кой, которая вообще шлака не лепит. Покупал эту пачку давно, чтобы к глушителю фланец переварить свежий. Глушак Газ 3307, и метал там тонкий. После переворота по электрике и зимой идеально с двойкой работать было. Почти до мизера ток убирал, только чтобы дуга зажигалась, а швы нормальные были. Вот и подумал, что уж проволоку и на маленьких токах потянет инвертор.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну так то и 0,6 проволока есть, может срастётся .
  8. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Только у Ресанта 0.8 и 1 мм ролик тянет, да и сопло небось тоже менять. 0.6мм. она не переварит?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эт я к тому что может рассмотреть что то с возможностью применения 0,6 .
  10. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    Сейчас в гск говорил с электриком по амперажу и договорился, что если надо варить, то "временно" можно поставить автомат на 16А. Сходил к знакомому сварщику и он объяснил, что даже 16А только потянет 3-3.5 квт. Поэтому посоветовал искать аппарат с этими хар-ками. Сейчас нашел именно под проволоку 0.6 до 0.8 мм. :инвертор QUATTRO ELEMENTI i-MIG 135 (3.1квт).
    Ну и теперь на днях съезжу в сервисный центр (дилер в Иркутске) и поговорю и приценюсь.
    А там и решу ... .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Договоритесь на "временную" установку автомата 16 А.
    С таким автоматом нормально работают многие сварочные аппараты - и инвертора и полуавтоматы.
    Практически большенство сварочных аппаратов имеют стандартную вилку, включаемую в стандартную розетку, на которой обозначено 16 А, и соответственно розетка подключена к автомату 16 А.
    Какой то специальный сварочный аппарат можно не выискивать.
    Вы же не будете сваривать в промышленных масштабах и непрерывно по времени.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может уже было. :|:
    Встретил вот такую информацию.
    ...в комментариях, под одним видео, сказано, что:
    — во-1, в Ресанте произошла некая реформа с целью оптимизации и выживания на рынке, и в результате изделия до 2020 года и после — две большие разницы.
    Это желательно принять к сведению тем, кто радостно кричит "у меня Ресанта 10 лет пашет и ни разу не ломалась".
    — а во-2, не все заводы, выпускающие Ресанту, одинаково полезны.
    Краткое обозначение завода находится в начале серийного номера.
    Если там SH или GP, будет вам счастье, а если TTY — ждите проблем...
  13. XANTER1953
    XANTER1953
    XANTER1953
    Иркутск
    [QUOTE="XANTER1953, post: 33799649,
    ..."Сейчас нашел именно под проволоку 0.6 до 0.8 мм. :инвертор QUATTRO ELEMENTI i-MIG 135 (3.1квт)..."
    Все таки купил МИГ 135 и уже "обкатал": на крыло заплатку прихватил, но полдня на пластине 0.8 мм. тренировался. Автомат 10А остался на входе в гараже -не вырубался ... Главное, что этим сварочником не прожигает металл, а "порнуху" дилетанта сварного - легко болгаркой можно подравнять под нанесение шпаклевки. Доволен. ;)
  14. Alboxer
    Alboxer
    Alboxer
    Из теста Ресант ("Тест сварочных аппаратов РЕСАНТА серии "К"):
    ... в погоне за малыми габаритами разработчики ухудшили условия охлаждения: радиаторы стали меньше в сравнении с полноформатной версией аппаратов, а мощность вентиляторов не изменилась. Для того, чтобы предотвратить вечный перегрев компактного источника, инженерам пришлось снизить максимальные сварочные токи инверторов с помощью ШИМ-контроллера. Вместо 160, 190, 220 и 250А, - аппараты смогут выдать всего 120, 130, 170 и 180А – соответственно.
    ... Поскольку токовые характеристики всех 4 аппаратов завышены, ПН указанный на шильдах инверторов, также не соответствует действительности. Первым в термокамеру отправляется ИСА 160К. Его нагружают максимальным током в 120А и засекают время. Индикатор перегрева срабатывает на отметке 02 мин 36сек., или 2.6 мин. Это значит, что ПН ИСА 160К составляет 26%. Повторяем манипуляции с ИСА 190К. На максимальном токе в 140А аппарат смог провести в термокамере 2 минуты 14 сек, или 2.2 мин. Это значит, что ПН аппарата составляет 22% вместо заявленных 70. Рассчитаем ток длительной нагрузки и проверим наши предположения относительно фактического ПН аппарата: (Iдл=Iном Х √ПН,140x√0.22=65А). Нагрузим инвертор током в 65А и поместим аппарат в термокамеру на час. Через 60 минут - защита не сработала, а значит ПН в 22% можно считать подтверждённым. Реальный ток длительной нагрузки меньше заявленного почти в 2 раза: 65А вместо 120. На максимальном токе в 160А ИСА 220К провёл в термокамере 1 минуту 56 сек., или 1,9мин. Это значит, что ПН аппарата вместо 70% составляет всего 19%.ИСА 250К, на максимальном токе провёл в термокамере до отключения 3 минуты 13 сек. или 3.2 мин. Проверим полученный нами ПН в 32%, током длительной нагрузки (Iдл=Iном х √ПН,180x√0.32=101А). Отправим ИСА 250К в теромкамеру на час, нагрузив источник результатами наших вычислений - током в 101А. По прошествии часа, отключения по перегреву не случилось, а значит, ПН в 32% можно считать подтвержденным. Ток длительной нагрузки аппарата завышен на 60А – 101 вместо 160А
    ... Для проверки наличия на аппаратах функции горячего старта используется осциллограф и токовый шунт. Судя по графикам хот старта нет ни на одном из четырех инверторах. Наброса тока, и снижения его до рабочих параметров не происходит.
    ... Функция усиления дуги, которая внедряется в функционал инвертора, для предотвращения залипания электрода и помощи в отделении капли электродного металла в процессе сварки, судя по ВАХ аппаратов эта функция на аппаратах Ресанта “К” - отсутствует.
    Итог: коло 3х лет назад, уже тестировали аппарат РЕСАНТА САИ 160, и тогда расхождения реального и заявленного сварочного токов обнаружено не было. Скорее всего, производитель на волне кризиса последних лет - решил не терять в прибыли, а встать на путь обмана.
    Вот и кому верить?
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ресанта как контора начала кидаться во все тяжкие. Чего только не производится под её скромным именем, от шуруповерта до мотоблока. Ценник всегда хоть чуть, но выше, чем у конкурентов. А качество... на уровне остальных, ну ничем не выделяется.
