1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
За и против котла Buderus Logano G 125
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем norris777, 08.10.10.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Подскажите пожалуйста по котлу Buderus Logano G 125 SE-25. Можно ли его ставить для обогрева площади 120 м. и бака горячей воды 160 литров?Не слишком ли он мощный для таких задач? Искал отрицательные отзывы по производителю Buderus и не нашел. Есть ли проблемы в эксплуатации?
    Какую лучше подобрать горелку? Родную или нет?
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    поддерживаю данный вопрос! :flag:
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Нормально, по отоплению не перебор, а запас по мощности. Мы же не знаем какой дом, из чего, где стоит, какая система отопления и т.д. Для бойлера (будем считать что SU 160) слабоват (это если бойлер будет использоваться на всю катушку), змеевик там на 36 кВт. Горелка Будерус не плохая, но и не хорошая, середнечек, это бывшая горелка MAN. Отрицательных отзывов не найдете, убивают сами потребители, да и то его (будерус) тяжко убить.
  4. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Доброго дня!
    Сам устанавливал "Феролли":pioner:, сейчас понимаю не на том экономил:(. Buderus имеет широкий аспект преимуществ::.
    1.У будеруса намного больше секций теплообменников чем у его конкурентов (большая поверхность теплосьёма, много дымовых ходов, это даёт пусть немного долгий нагрев всех поверхностей но и более долгое остывание т.е. та газовоздушная смесь что у "Феролли " улетает на улицу у "Buderus" всё ещё отдаёт тепло секциям нагрева).
    2.Большие возможности моделирования системы (т.е. можно докупить контроллер и начать "усложнять" систему (делать погодозависимой)).
    По началу думал лижбы запустить, теперь часть автоматизировал, проблема в том: горелки "феролли" не предусматривают вмешателство в мозги контроллера. Хотя сейчас как раз этим и занимаюсь.
    При выборе котла смотрите индивидуально что для Вас важнее экономия топлива или комфортные условия проживания. Если есть газ:super: выбор очевиден всё по мин. если салярка. зачем 2й контур:faq:?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вопщем согласен. хотя при техже параметрах другие призводители дешевле.
    по теплообменнику будерус термомакс протерм фактически одинаковы (газовые).:hello:
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    От меня, Всем искреннее - мерси! :hello:
    Всё красиво, но у нас будет отопление всё, кроме газа
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У друга на даче площадью примерно как у Вас или чуть более такой именно агрегат стоит, вторую зиму работает, пока особых проблем не возникало по котлу собственно. Была разок проблема из-за солярки.
    Красным цветом выделил свои комментарии.
  8. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Сам очень хотел котел Buderus, у соседа стоит. Очень экономный, но в этом году, засорилась у него горелка (он то и не знал) приехал мастер на ТО (обслуживающий котел) все почистил и сказал, что чудом не сгорели. Сосед в шоке, теперь думает ставить газгольдер. Я глядя на него думаю поставить, что-нибудь попроще, может к нашему не стабильному качеству топлива немцы не приспособлены?:faq:
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это что очередная сказка-страшилка+ рекламный ход газголдеристов:)?
    А взлететь на воздух с вашим соседом не боитесь? Ну это так сказать вам почва для размышления...
  10. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Я против газгольдера. Во-первых дорого, во-вторых дороже дизеля, в третьих такое же не стабильное качество (была машина на газу). Возможно соседу просто не повезло с заправкой дизеля, но очень напугался, и меня напугал. Господа кто топится дизелем, у Вас бывают проблемы?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно мастер имел ввиду сажу в дымоходе, плохую электропроводку в доме или курение пьяным в постеле.
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А подскажите, какой реально получается расход у этого котла?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зависит от теплопотерь дома. корректности настройки горелки и кучи прочих факторов, но в основном все же от первых двух упомянутых.
  14. Shop-Buderus
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Москва и Московская область
    Можно рассчитать расход топлива исходя из затраты 1 кг солярки на 1 кВт тепловой энергии. 1 куб.м. газа также произведет 1 кВт тепла. Это усредненно и используется для примерного расчета стоимости эксплуатации СО.
  15. cmyk
    cmyk
    cmyk
    поселок городского типа Монино
    Здравствуйте уважаемый norris777,
    Монтирую такой же котел и есть проблемы. Если не в тягость - поставили или нет, а если да - координаты монтажников.
    Спасибо заранее, Олег
