Фундамент из бутобетона под газоблок
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AnV, 08.10.10.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте, форумчане.
    Озадачился постройкой дома для постоянного проживания.
    Дом планирую из газобетонных блоков, одноэтажный.
    Земля на участке: 30 см слой чернозема, ниже (более 3 м в глубину) мелкий камень (дресва). УГВ около 7 м.
    Планирую МЗЛ на глубину 0,6 - 0,7 м, высота НАДземной части 0,7 - 0,8 м.
    Планирую фундамент из бутобетона (т.е. в качестве наполнителя в фундаменте камень 5-10-20 см) но с армированием арматурой: 3-4 нитки арматуры (d 12-18, имеется в наличии) снизу фундамента и 3-4 нитку сверху.
    Вопрос. Сколько читаю форум, МЗЛ льют из бетона с мелкой фракцией щебня. У меня же получиться крупная фракция щебня в фундаменте. Скажеться ли это на прочности фундамента? В частности, на разрыв. Или можно не опасаться?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Экономия на фундаменте, как правило, сказывается... Залейтесь товарным без бута.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если правильно армировать то можно и с бутом заливать и даже в вашем случае глубину можно уменьшить. Ничего такому фундаменту не будет. В таком фундаменте нагрузки от стен распределяются равномерно по всей площади фундамента, соответственно каких то причин для разрыва или перелома ленты быть не должно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла в буте нет, сэкономите копейки а натрахаетесь по полной.
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    прекрасно все делается с бутом-Бетонные бордюры которые дорожники выбрасывают,тоже и с обрубками свай,правда если бордюр нормально колется кувалдой на нужные куски то с обрубками свай не все так просто-арматура. А экономия заключается не только в экономии бетона и денег естесно но и в "растянутости " процесса-раскладывай весь бут хоть месяц а потом уже и заливать промежутки разом и половину(а то и меньше) от номинала.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весёленькое удовольствие месяц бут раскладывать махая кувалдой
    И половину бетона Вы врядли сэкономите, процентов 20-30.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы не правы! У Вас получится бутовый фундамент с заполнением бетоном. Экономия будет, но как пишут выше, натрахаетесь! Но если есть свободное время, желание и здоровье= почему нет?! На прочность фундамента скажется качество ( твердость ) бута и качество армирования. Есть примеры, вроде все нормально!
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Нет,не 20-30 а половину. Видел сам -делали фундамент под гараж,вернее даже бокс 8*11м в виде восьмерки,но там было так-котлован 3 метра,потом по периметру "восьмеркой" в глине копается под фундамент шириной 50 и глубиной вроде 80. Я видел лишь как раскладывали уже на сваренный арматурный каркас из 18-24 арматуры обрубки свай. Затем вехний слой арматуры уже вроде 14-18 а затем лили из миксера и слой бетона от "свай" до арматуры что сверху что снизу 40-50. Но сверху потом подливали 20см видимо чтобы ФБСки вместе с плитой в ровень с дорогой вышли.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Значит бутобетон с армированием имеет право на жизнь в моем случае. А насчет товарного (покупного) бетона - меня терзают смутные сомнения относительно его объема (купил много, привезли мало - как докажешь?) и какчества (как определишь?). Спасибо.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня например подвал 10*10, сложен именно так, из обрезков свай, и старых армированных бордюров, и половинок кирпича, и камня бута.
    Всё это заливалось в опалубке нежестким бетоном, без гравия, только в щели, экономия если считать по попкупке цемента то и не в два раза, а больше думаю. Посчитайте сами. А 12 машин бордюров были привезены за 8000р. в кубатуре это ...эээ много))
  12. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    А если пойти еще дальше: можно ли при теплых зимах сделать МЗЛФ и цоколь под ГБ из КББ? Где-то форумчанин nic выкладывал польские проекты с фундаментами из КББ с усилением арматурой как в ГБ...
    Вот Чебоксары, прям не стесняясь, об этом говорят:
    http://skb21.ru/lenta/articles/fundament-iz-keramzitobetonnykh-blokov/
