Проектирование и строительство дачного дома 7х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Castet, 08.10.10.
  1. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Всем привет, давно чесались руки что-нить построить грандиозное (во всяком случае для меня) и вот появился повод - свадьба и я надеюсь последующее за ней появление маленьких спиногрызов, которым свежий воздух и чистая вода не повредит.
    Как гриться, от задумки до воплощения один шаг, посему мной был разработан план дома, который при первой же разбивке на местности был переделан полностью, т.к. показалось, что помещения маловаты, да и планировка ниахти. В конце концов, после долгих примерок и размышлений, мы с женой и тещей пришли к варианту, который имеем (теща правда хотела еще больше, но когда дошло дело до самой стройки с ее непосредственным участием, гигантизм как рукой сняло).
    Руки у меня, к счастью, прямые, опыт кое-какого строительства есть (туалеты и веранды), голова восприимчива к информации, поэтому решил строиться своими силами. К сожалению фоток первого этапа мало, т.к. постоянно чумазый был, да и времени всегда в обрез (только по выходным, да и то через раз).
    Сперва прокопали траншеи, примерно на полметра вглубь (до твердого суглинка) и метр с кепкой вширь, застелили геотекстилем, проложили дренаж и айда весело трамбовать песок с помощью чудотрамбовки собственного изготовления - дешево и полезно, но муторно. Итог этого стройфитнеса - подушка около 30 см толщиной (по всем подсчетам она как раз моим пучинистым грунтам подходит).
    Из арматуры d8 и d14 (к сожалению d12 у нас хрен сыщешь) и доски 125х25, накрутили арматурный каркас (3 сверху, 2 посередине, 3 снизу) и опалубку, чтобы получилась лента 400х800. Опалубку проложил пленкой и застелил рубероидом снизу. Единственное в паре мест лоханулся: а) не правильно поджал опалубку и в одном месте расперло, б) не купил фановых труб для продухов, пришлось колхозить деревянные прямоугольники, которые местами повело, а местами залило, теперь надо перфоратором расширять.
    Мешал бетон сам, т.к. пока до нас доберется миксер из города, бетон затвердеет, а в Выборге видать все действуют по принципу «Да! Мы охренели» и заламывают цены, да и качество, говорят плохое. Окончательным гвоздем в крышку гроба стал подъезд к нам, то есть его отсутствие. Выждав отпуск и закупившись цементом, вибратором, пластификатором и узбеком я принялся за дело. Вобщем 4 дня и что-то около 12 кубов бетона оказались там, где им нужно. Соотношение бетона было 0.5:1:2.5:4.2, это как я понял что-то около М200, смесь из-за пластификатора достаточно подвижная, особенно если попадался слишком сырой щебень или песок. Правда хоть и вибрировал, но все равно есть рыхлые места, слава Богу, что не глубокие. Я их проштробил, да зацементировал.
    На этих выходных планы залить отмостку и крыльцо, закрыть фундамент баннером, да и забыть про строительство до весны. Правда крыльцо смущает, как бы за зиму фундамент не сел, и мое крыльцо стало бы или выше или ниже уровня фундамента.
    ЗЫ вот некоторые виды будущего строение, на 3фотке слева направо, сверху вниз: зала совмещенная с кухней, спальня, санузел, прихожая с лестницей. Про второй этаж пока не думал.
  2. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Доброй ночи. Здорово все получается у вас, красивый домик. Я планировал успеть до начало заморозков и снега возвести каркас под крышу. Как считаете сейчас бесмысленно начинать стройку? У меня фундамент - столбы, 1,5м глубина, правда без ростверка. Живу в Александровской, недоезжая Сестрорецка, думаю знаете, т.к. в Выборге строитесь. Так вот грунт здесь очень плотная глина с широкой цветовой гаммой ) Боюсь оставлять фундамент без нагрузки на зиму, грунт пучинистый. Или бог с ним, со снегом, оттает днем, пленкой накрою в крайнем случае, или же не стоит заморачиваться? Очень нужен совет насчет фундамента.
  3. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Спасибо, строюсь я немного южнее - Кирилловское, ну да не суть. Снег я думаю уже скоро будет, с такими тенденциями :) так что и незнаю, успеете ли.
    ИМХО про фундамент я бы особо не беспокоился, каркас весчь легкая, особо не будет давить, единственное я бы связал столбы деревяным ростверком, чтобы не гуляли, да и прикрыл бы чтобы не заливало.
  4. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Думаю не успею скелет каркаса+крышу построить, в холод и снег совсем не комфортно честно говоря. Если материал сложить на эти столбы, как раз нагрузка будет и за зиму немного подсохнут, как вариант?
    Вот пока не построился, есть вопросы по материалам для каркасника. Скажите какая доска планируется для стропильной системы будущего дома?
  5. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Читал новости, вроде как говорят, что на следующей неделе по области снег :(
    Вариант вполне действенный, я и сам так планировал, только потом решил материал ближе к весне закупить, грят дешевше будет.
    По доске я пока сам в раздумиях, когда считал по ветро-снего нагрузке, 150х50 хватает за глаза, с другой стороны рекомендуют утепление 200мм по крышам и полам, ну и у меня пока не продумана связка стропил с мауэрлатом, доски 150 мне явно не хватает для сохранения дизайна и функциональности, тут или 200 или чем то наращивать.
    Вобщем надо с народом форумским пообщаться, может что присоветуют.
  6. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Ура! Зима, да и как бэ весна, прошла, фундамент живой, не лопнувший, дренаж, вроде как, свою обязанность выполнял, во всяком случае вода из выводной трубы лилась почем зря. На майских праздниках в кои-то веки закончил отмостку и верхнюю ступеньку крыльца. К сожалению, цемент, походу дела, за зиму свои силы подрастерял, хотя и не слипся и получилось это слегка хлиповато, куски на углах отваливаются :(. Лана, бока камешком или какой-нибуть штукатуркой фактурной замажу, а на ступени забацаю декинг или как там эта корабельная доска зовется, зато на ступеньках, еси чо, посидеть можно :)]
    В прошлые выхи завезли досочки, 12 кубов и в эти в кои-то веки приступил закладке кам... доски. Пострелял свеже купленным лазерным уровнем босч че-то там 20 горизонт фундамента, получилась разница +- 1-1,5 сантиметра на 7 метров, плюнул решил не заморачиваться. Доска, кстати, пришла в перемешку, часть сырая, часть более-менее сухая - ее то я и начал оприходовать. Вобчем за полтора дня с тестем вот чего намудрили.
  7. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Все-таки отсутствие редактирования собственного поста это не есть гут :(
    За зиму проект слегка видоизменился, ибо тамбур в нашей полосе не лишнее, да и лишняя инсоляция мансарде не повредит. Сам прожект в приложении, вдруг кому пригодится, только сразу оговорюсь: стропилка пока на стадии глубоких разумий, вроде по ветро-, снего- нагрузке 150х50 проходит, но блин терзают сомнения.
    Тестевская аццкая паркетка Lux, как я и ожидал, пока самое слабое звено моей стройки, пилить пилит, но кобасит, станина кривая, пробовал сделать прямоугольный упор, чтобы приложил и распилил, дык увод на 15 сантиметровой доске в сантиметр-полтора. Сегодня ползал смотрел циркулярки, приглядел Makita 5704R, дык тяжелая, на весу, одной рукой особо не подержишь, вроде 5604R на кг меньше, а заметно приятно держать. Вобщем грустно, печалька. Что покупать даже и теряюсь.
    PS соседи мне уже начали предрекать повторение истории про волшебника изумрудного города, с моим участием в главной роли.
  8. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    У Вас кровля неправильно сделана. Коньковый брус нужно подпереть стойками.
  9. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Вы на октябрьские картинки не смотрите, там у меня вобще крыша была схематично оформлена :)
    нынешняя выглядит вот так, правда думаю ее еще подредактировать. Заодно и не влезший проект в sketchUp'е.
  10. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Ну и славно.
    Удачи в стройке !
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Ежли кому еще интересно :) то маленько добавлю фоток, вот что умудрился настрогать за пару выходных. К сожалению доски все разномерные, причем 200 почти вся посинела, хотя была посуше 150, да и ряды я разделял бруском 50. Вобчем репу почесал, но так как все равно волну надо было убирать, убрал заодно и синеву рубанком. Наконец-то старая циркулярка дала дуба и я со спокойной совестью купил сегодня новую.
    Вопрос к знающим людям, на первой фотке торчит фановая труба, на нее хотел еще надеть тройник (типа такого famerit.narod.ru/f-prod/troynik1.gif), как мне это лучше обрезать?
  12. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Закупился в които веки osb bolderaja, хз что так все ругают, понятно, что glunz красивше, но экономия в 13 тыщ с 75 листов сыграла свое дело. Правда пришлось порыскать по нету в поисках подешевше :)
    Вобчем сейчас все выглядит вот так.
    ЗЫ я все больше склоняюсь к мысли, что разговариваю сам с собой. Эта тема вобще кому-нибудь нужна?
  13. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    :hello: Вы пишите, пишите, да фоток по-больше тогда может и вопросы появятся ;)
    У вас фундамент довольно много выступает за периметр стен - будете облицовывать кирпичом или просто ставить отлив?
  14. дачник1981
    дачник1981
    дачник1981
    Да нет, читаем-смотрим все... Пирог стен какой будет?
  15. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Да фотки обычно забываю делать, в пылу стройки что-то в голову не приходит, а потом уже жену гоняю, дабы друзьям и родственникам показать, ну и паралельно сюда.
    С фундаментом, честно говоря, лоханулся, как-то не подумал, но с другой стороны, на будущее завсегда кирпичом можно, коль денег девать некуда будет. Хотя сейчас с осб выступ ~13 см, плюс вент фасад, так что отлив не большой будет.
    Да ничего нового: вагонка, зазор, пароизоляция, с большей долей вероятности утеплителем будет Paroc 100мм, осб, ветрогидроизоляция, зазор, вагонка (эх, американку бы нарыть по приемлемой цене) или сайдинг. Вагонка и ее виды мне кажуться веселей и цвет можно сколеровать, да и дом покрепче, но вроде как с пластиком долговечней и практичней.
