Крепление конька на металлочерепичной крыше
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Dikana, 30.08.07.
  1. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Народ, подскажите, так реально ли прикрутить конек на металлочерепицу под углом ровно. У меня эркер из трех треугольников. Кровельщики сделали и показали результат. Самый вид - крыльцо (типа башенки), коньки прикручены так, что конек весь изогнутый. Говорят никак больше не можем, так как профиль волновой. Вид отвратный, как будто молотком подгоняли все коньки, выглядит как консервная банка. Говорят, ну что давай деньги, я не бог. Только так.
    Неужели все так плохо с металлочерепицей!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dohc2006, Прикручивали в прогиб волны или у конька нет завальцовок по краям?
    Фото бы, конечно.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это не кровельщики, это монтажники, какой с них спрос, им что МЧ монтировать, что гандулин, что забор из профлиста, все едино...:)]:)]:)]
    Конек на МЧ...:cool:
  4. Рroffessor
    Рroffessor
    Рroffessor
    Винница
    Все можно и нужно сделать аккуратно. В идеале было бы хорошо ткнуть носом на аналогичную работу, но сделанную с умом и правильно. Тяжело порой заставить отрабатывать! деньги, но можно проучить ребят: поискать в интернете информацию что описывает похожую проблему и ее решение.
  5. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Здравствуйте!
    Сделал фото конька. В реальности еще хуже, белое на коньках не снег, а блики от неровностей. Ощущение, что били по нему киянкой.
    1. По разговору, я понял, что средний лист подсовывали под коньки, которые уже были прикручены к
    двум боковым листам.
    2. Углы коньков высчитали не правильно приблизительно 120, соответственно, согнули на станке нам именно так. в реальности угол - 147 градусов. Выгинали они коньки то ли руками, то ли саморезами прижимали. Самое прикольное, когда я сказал про неправильный угол, мне сказали ну как мы его посчитаем, через 10 секунд я им предложил сбить два бруска гвоздем на концах и померить. Потом интересная фраза, как мы узнаем угол между деревяшками, на что я сказа - транспортиром, блин
    В итоге, стороны коньков не ровные а дугой, как китайские крыши.
    3. Собрали оба конька без нашего ведома из остатков, из трех разных кусков (на самом видном месте !), говорят не рассчитали количество конька. Один из них согнули вручную из прямого листа.
    Типа старались, подгоняли. (Спешили закончить работу, а то ждать -то коньки до двух недель!)
    4. Ну и коньки уговорили поставить на 200мм, что б не засекало.
    Понятно, мы не могли представить, что они будут смотреться очень громоздко на маленьком эркере.
    Надо ставить 150 мм на эркер, конечно.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dohc2006,
    Коньки с завальцовкой?
    Так играют еще и потому что коньки широкие.
    Сделали, конечно, неаккуратно.
    еще вызывает вопросы планка примыкания - и не в запил и прижимной планки нет.
  7. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Коньки обычные треугольные уголки, загнутые немного по краям, наверное это и есть завальцовка
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    @Dohc2006, скажите, а чего собственно вы хотите тут услышать-то?:|:
    Морального оправдания как кинуть монтажников на деньги? Или советов как переделать "красиво"?
    Так если кинуть - то кидайте, зачем вам оправдания, а если переделать, чтобы "красиво", то только поменять на более соответствующую фактурку, но это будет стоить еще несколько денег... :cool:
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бла, бла, бла ниочем. Иногда лучше жевать, чем говорить... :aga:
  10. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Кидать не собираюсь, хочу сделать, чтоб было красиво. Вот, если делать такие простенькие уголки, но на 15, возможно ли их прикрутить ровно. Или лучше использовать коньки другой формы, например, полукруглые?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Без дополнительной опоры - нет, все равно где нибудь будет перетянуто и их поведет.
    А ничего, что он размером почти как 200х200?:) Он ведь будет смотреться так же громоздко, даже и более.
    Бъете брусок по ребру, шириной миллиметров 40, гнете коньковые планки с ребром по гребню той же ширины и крыльями миллиметров по 100. Обязательная фальцовка кромки, можно еще и небольшой отгибчик сделать на кромке, это даст дополнительную жесткость. Развертка 1/4 листа (310 мм), согнут на любом стройрынке, где торгуют кровлей и доборкой.
    "Одеваете" эти коньки на брусок, к нему и прикручиваете, будет ровно.
    Крылышки можно потом зафиксить к металлочерепице, но без фанатизма, чисто чтобы не махали, если у вас металл тоньше 0,5 :)]
  12. Dohc2006
    Dohc2006
    Dohc2006
    Огромное спасибо за развернутый ответ, вот именно то что нужно! Лучше переделаю сам не спеша.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    www.forumhouse.ru/threads/186295/
    Фигурный на эркеры не гут.
    Ищите ровные руки. (Вряд ли будут дешевыми.)
  14. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    На сколько металлочерепица может не доходить до конька, не хватает см 5, если использовать стандартные листы
  15. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    В дополнение к предыдущему посту: до оси двухскатной кровли
