Какую нагрузку выдержит каркас?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 07.10.10.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ровная поверхность + защита от прогорания 45 минут.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Здравствуйте, тоже интересно стало. А если каркас 6х9м, 2 эт. и просторный чердак, на 1-м этаже 56 стоек 150х50 по периметру (через 600мм грубо)...плюс посередине "пятая стена" - еще 12 несущих стоек. Допустима ли нагрузка на одну стойку примерно в 500кг?
  3. temoha
    temoha
    temoha
    И мне интересно!? Как подсчитать?:um::faq:
  4. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Берите калькулятор и считайте: расчетное сопротивление сжатию для:
    Сосна,ель - 15 -40 МПа (150 -400 кГ/см. кв)
    Дуб, лиственница - 20 -50 (200 - 500)
    Кирпич глиняный полнотелый - 7,5 - 30 (75 -300) Это для сравнения
    Кирпич силикатный - 10 - 30 (100 - 300)
    Как считать? торец имеет площадь 5 х15 см = 75 кв. см х на 150 кг(для сосны) = 11250 кГ. Но радоваться ещё рано - стойка от такой нагрузки может начать гнуться (она же длинная и не идеально ровная). Так что за пианино можно успокоиться и даже гипсокартон выдержит. Вот только саморезы удержат 2 слоя? (они же вворачиваются в дерево, а дерево мягкое, податливое, это не сталь. А вибрации, температурные колебания, усталость материала...).
    Придумайте на потолок что нибудь полегче, хотя бы фанеру, МДФ панели неплохо смотрятся(светлые тона).
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Допустима, но стойка будет играть по гибкости
    ЗЫ
  6. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Спасибо...Но играть она может только в направлении "х"? Так на что тогда обшивка?
  7. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Не считал :um: (кстати надо посчитать:|:), примерно ваши размеры, только без пятой стены, крыша около пяти тонн одна черепичка, и зимой снежком и ветерком испытана, вроде подвижек пока нет ;)
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Обшивка все компенсирует, просто если разговор идет только о стойке, то будет играть, с добавлением элементов жесткости ничего не будет играть.
  9. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Да успокойтесь: ничего "играть" не будет. Снеговая и ветровая нагрузка равномерна на всю площадь кровли и/или стен. Спите спокойно и не берите в голову. И ничего считать не надо. Домик простоит свои 50 лет, а там и внуки подрастут: завалят старьё и возведут своё сооружение. Жизнь продолжается, господа. Не волнуйтесь зря!
  10. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Видно вы не бывали в Украине, тут ветер и снежок могут неравномерно воздействовать на здание, завалило дверь снежком, пока откопал, глядишь внуки появились;) А волноваться по этому точно не стоит, внуки аки дети ;)
  11. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    На Украине, в Казахстане, в Подмосковье, ветер - он и в Африке ветер.
    Но строим то не из реечек. Из реечек делали самолетики и они делали мертвую петлю.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Площадь застройки (м. х м.): 6 х 7
    Высота потолка 1-го этажа (м.): 2.30
    Варианты исполнения Каркас (сборные)
    Размер 6.000 Х 6.900
    Площадь 82,8 кв. м.
    Высота потолков 2,3 м.
    6 модулей.
    Назначение: Для садовых участков.
    Конструкция: Дом состоит из двух этажей. Первый этаж - открытое крыльцо и три комнаты. В мансарде - три комнаты и балкон. Общ. пл. 82,8 кв. м. Основа - деревянный каркас, выполненный из бруска 50х50 мм. Внешние стены обшиты вагонкой (горизонтально). Внутри дома стены и потолок обшиты вагонкой вертикально) и утеплены минватой. Толщина стен 80 - 85 мм. Крыша ломаная финская без чердачного помещения. Кровля - гофролист стальной оцинкованный. Пол - двойной (черновой - необрезная доска, чистовой - половая доска 32 мм) крашеный. Окна двухстворчатые на петлях. Двери соответствуют существующим ГОСТ-ам. В комплект поставки входят фундаментные блоки 20Х20Х40 в кол-ве 72 шт.
    Это с одного из сайтов...В такой заходить не хочется.
  13. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Представьте нагрузки на реечки самолетика и проекцию на домик 6х9 у Антона, во сколько надобно увеличение сечения реечек домика для исполнения мертвой петли ? ;) Реечки 150х50 хватит, аль увеличить до 150х150 :aga:?
    Естественно ;)
  14. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Ну у моего соседа сарайчик из реечек 50 х 50 сделал как минимум 3 "мертвых петли" (ветром перекатило на противоположный конец участка) и Вы знаете? Не развалился и даже встал на ноги(то есть крыша сверху) :)]
    Вот такие чудеса. Это типичный хозблок, которых на дачах полно стоят.
    Ну а какое сечение бруса применять? Каждый сам выбирает. Я вижу Вам ну не по душе толстый брус, так и не применяйте. Кто Вас заставляет?
    Вы пока тут ехидничаете, а дом стоит, давно стоит, уже 7 лет. Вот снег сойдет: сьезжу, нафоткаю внутри - скромно, но красиво.
    А у Вас? Что нибудь построено мозолистыми руками? Или таджикистанские специалисты ставили? Вы хоть один гвоздь забили?
    Помните? Когда это было? Год назад? И уже специалист? Блин. И будете тут меня учить правильно строить?
  15. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Да, уже год прошел, спасибо напомнили. Сколько вам еще предстоит узнать, "о опыт, сын ошибок трудных", прогресс батенька однако :hello:
