1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для включения в розетку на стене, у катушки выводиться небольшой хвостик с вилкой, внутри катушки.
    При размотка или смотке- хвостик с вилкой прячется и вращению катушки не мешает.
    Конечно вращать с включённым хвостиком в розетку нельзя.
    Когда размотали - хвостик с вилкой в розетку воткнули.
    При смотке- хвостик вытащили из розетки и спрятали внутри катушки.
    Если во внутри катушки хвостик спрятать не получиться - то делать для этого фиксатор, снаружи, на боковой щечке.
    Например на изображении.
    Про шарнирное крепление к стене я уже писал.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я подумал вообще про то, чтобы вывести только вилку на боковую щёчку катушки, а для присоединения к розетке использовать небольшой удлинитель, сделанный из того же кабеля. Всё равно - нужно подходить к катушке для того, чтобы включить хвостик в розетку. Но при этом если будет удлинитель, то не нужно этот хвостик наматывать и фиксировать.
    Внутрь катушки мне не получится убирать хвостик, потому что катушка будет вращаться на неподвижной оси
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы можете сделать как вам удобнее и лучше для вашего использования.
    Катушка может иметь на своём борту, стандартные розетки, а с розеткой на стене соединять коротким проводом с вилками на обоих концах.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Тогда непонятно в чем проблема.
    Сделайте удлинитель на 100 метров и качайте.
  5. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Посоветуйте кабель для удлинителя, насос не очень мощный поверхностный.
    Нужно размотать на все лето 100 метров кабеля до поверхностного насоса у колодца. Какой кабель выбрать? На зиму наверное никто его убирать не будет).
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПВС 3×2,5.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лишь бы не срослось несколько факторов. Таких, как бракованная изоляция жил. Босоногий ребенок, бегущий по сырой земле после дождя. И шаговое напряжение более 42 вольт.
    Иногда из-за чьего-то желания сэкономить гибнут люди.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ну УЗО то в доме на входе сейчас у всех практически стоит.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Может ПВС? Он мягкий. Правда на морозе немного дубеет. 1,5мм2 для насоса вполне достаточно. Если есть заземление в розетке, то 3 жилы. Ну или 2.
    Это времянка? Если нет, может закопать хотя бы на штык лопаты? ПНД трубу и в ней пропустить провод. Немного подольше получится, чем просто размотать, но зато под ногами не будет путаться. Только запомнить где идёт провод, как-то обозначить его. Я всё фоткаю и храню в облаке. И то, нет нет, да рубанешь трубу лопатой)
  10. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Так наверное и сделаем.
    Там никто не ходит. Заказали такой за 5600 руб, наверное засунет брат в ПНД трубу его и закопает.
    Кабель КГ тп Хладостойкий 2x1,5 100 м.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Чтобы протянуть провод в такую длинную трубу, возьмите пвлесос. С одной стороны шланг с пылесосом, с другой стороны верёвку. Пвлесосом потяните веревку, потом уже привяжите её к проводу и за веревку протяните в трубе.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У него срок службы не более 4-х лет при стационарной прокладке. Более 4-х не допускается.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Уж лучше ПВС...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У моего соседа по даче ПВС пролежал в земле в металлорукаве 15 лет. После того, как он его сменил, я его промегерил. Сопротивление куска 10м составило порядка 900МОм.
  15. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Чем он лучше?
