1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну, ради дня рождения...
    Вычитали или у блогеров высмотрели? "Не читайте до обеда советских газет!"(С)
    Не больше, а меньше, но на этой длине и мощности беспокоиться такой малостью не нужно.
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    не с целью оспорить, с целью дополнить казусным случаем.
    Не далее как в это воскресение достаю я свой удлинитель на 75 метров (3*2,5), смотанный последний раз месяцев 5 назад, с целью подключить дрель на участке. Включаю в розетку, включаю через 20 метров (остальное свернуто на катушке) дрель и... Тишина. Понес дрель в розетку - работает. Пошел за отверткой-индикатором на батарейке, проверить целостность жил искать обрыв. Отвертка показывает - нет обрыва! Я за мультиметр - в розетке до удлинителя 225, на удлинителе (на конце) 130В!
    Я репу почесал, отрезал у удлинителя вилку (литую) с куском провода сантиметров 40 (как самый подверженный "травмам" участок удлинителя, такая логика) и собрал на гильзах новый кусок с новой вилкой (тоже литой, ну не было другой под рукой).
    Померил на розетке - 219В, померил на конце удлинителя с новой вилкой - 218В!
    И так бывает. До сих пор не могу понять, как не закоротило, не оборвалось, а потери почти 100В на 75 метрах провода образовались.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Это не потери, это именно обрыв.
    Длинный кабель = два Y конденсатора.
    Индикаторные отвёртки = зло.
  4. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    А показатели мультиметра 220 -> 130В
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    На самом деле он должен был показать 220/2 = 110В.
    И не все мультиметры одинаково полезны.
    Мультиметры с огромным входным сопротивлением имеют право показывать в подобных случаях любую ересь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32430942/
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А вы в курсе, что так и кабелёк поплавить можно - катушка индуктивности получается.
    На фирменных изделиях даже пишут об этом.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Индуктивность там не столь уж и велика, а вот с охлаждением внутренних "витков" при приличном токе действительно проблема.
  8. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    В курсе, конечно. Поэтому при рассказе это специально и огласил. Просто первоначально нагрузка должна была быть не более 850Вт... мало там что нагреется.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для катушки кабеля 1,5 мм2 при длительной нагрузке вполне достаточно.
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    сильно поставлю под сомнение, что при даже длительной нагрузке 850Вт на провод 1,5 мм2 в катушке его можно нагреть выше 50 градусов, хотя бы. На улице, тем более.
    А в условии 75 метров (3*2,5м2) это почти 10 мм толщиной провод же. Вес катушки около 6 кг!
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А Вы в курсе, что смотанная переноска, это по сути - бифилярная катушка ?
    И ссылаться на мнение, в этом вопросе, на фирменных манангеров - это вообще отпад! Не ожидал от Вас такого ... :faq:
  12. Alexander022
    Alexander022
    Alexander022
    36FEF731-94D7-49DD-A460-2363AD7C6A73.jpeg Если я в квартире использую для подключения домашнего холодильника такой удлинитель
    «Силовой удлинитель UPx-1e-3x2,5-20m-IP44 KG в бухте с/з 1 розетка 20 м КГ 3х2,5мм2 Б0050863», то не должно же быть пожара ? Всё-таки 3x2,5мм,медь.
    Подскажите, пожалуйста, если я что-то упускаю.
  13. Alexander022
    Alexander022
    Alexander022
    Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в,чтобы не было перегрева, пожара?
    Меня интересует, как рассчитать нужное сечение.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    3х1.5мм2 под автоматом 10А.
