1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, какой лучше брать кабель в качестве удлинителя и как переноску тоже использовать.
    В этой теме обсуждали кабель КГ (нужен чтобы зимой и летом все норм было), а можете прям ткнуть какой лучше, сечение, 3х жильный брать?
    Какие вилки/розетки хорошие для улицы?
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Кабель силовой КГ 3х2.5 в резиновой изоляции и оболочке, ГОСТ Рыбинсккабель
    Розетка штепсельная каучуковая SVET с заземлением 1 фаза переносная 16 А 230 В IP44
    Вилка штепсельная каучуковая SVET прямая с заземлением 1 фаза 16 А 250 В IP44
    2-й год живет на улице, кабель зимой не дубеет, розетка с вилкой работают без нареканий. На кабель даже наезжал пару раз, повреждений нет.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  4. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не вижу разницы в использовании инструмента в доме и на улице. Моим потребителям нужно с заземлением.
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Пару фоточек в купальнике с вилкой можно?
    Если у вас TNCS, то как реализована СУП на участке?
  6. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Уличная розетка на стене дома, от домашней сети, через автомат. На улицу сейчас не охота выходить, холодно) Как пойду, сниму.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да не розетку, а вилку вашего уличного потребителя, которому "нужно заземление".
    И про Систему Уравнивания Потенциалов на забудьте. Сетку сварную на участке закапывали, да?
    Чтобы не по ссылке, а сразу фото, производители заботятся насчёт "розеток с заземлением":
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А она есть, и существенная. Называется "уравнивание потенциалов". К сожалению, нет гарантии отсутствия опасной разности потенциалов между PE в доме и землёй в дальнем конце двора, ближе к соседу.
  9. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Кроме обычного эл. инструмента, используем для подключения садового измельчителя (его я точно не полезу фотографировать). Из инструкции: измельчитель должен подсоединяться к сети питания через трехжильный удлинитель, имеющий заземление.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    При этом вы не должны стоять на реальной земле, ибо при системе питания TNCS (если она у вас есть), на корпусе измельчителя будет до 400В, а под ногами у вас 0В. Постелите хотя бы резиновый коврик под ноги.
  11. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не знаю, какая система, электрики сказали, - отгорание нуля не грозит.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оно грозит всем и всегда. Поэтому это были не электрики
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. Alexander022
    Alexander022
    Alexander022
    Здравствуйте.
    Есть необходимость подключить холодильник через удлинитель 10-метровый,сечение 1,5,есть заземление, 16А,220В.
    К двойной розетке, откуда будет питаться удлинитель, сейчас подключён сам холодильник напрямую и стиралка.
    Я не знаю, идут ли от двойной розетки два отдельных кабеля к щитку или один.
    Будут ли проблем от повышенного напряжения из-за 10-метрового удлинителя ?
    Я в электрике не разбираюсь, но вычитал, что напряжение больше станет.
    Можно ли так подключить холодильник, учитывая, что к двойной розетке, помимо удлинителя, всё еще будет подключена стиралка, а напряжение увеличится благодаря удлинителю ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из-за удлинителя напряжение на холодильнике станет меньше.
    Вы вероятно спутали понятия.
    Есть понятие "напряжение" и есть понятие "падение напряжения".
    Напряжение - сколько вольт получил холодильник в итоге.
    Падение напряжения - сколько вольт удлинитель забрал себе (на нагрев).
