1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Попробуйте. Потом напишите впечатления. :)
    А попутно купите двойную розетку
    ALH 3225 Anam Legrand Alpex, не каучук конечно и крышечек нет, но раньше вполне приличная была. :)
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Клиент попался очень терпеливый. Мы ему сорвали своими удлинителями торжество. Из пяти три были собраны именно так. Выбило автомат, что повлекло перенастройку музыки и вообще всего, что было включено.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    То есть в вилках было так, а в блоке розеток этак... Ну так надо сразу об этом говорить!
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А че говорить? Все видно.
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Неа, не видно! Если синий провод в вилке данного изделия тоже РЕ, то проблем нет. Ибо расположение фазы/нуля в вилках/розетках не регламентируются, а разбирать девайс неквалифицированным пользователям в его паспорте запрещено. Как говорят в отделениях полиции: "когда убьют, тогда и приходите".:close: И вообще, зеленого цвета не существует! :aga:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда какой смысл писАть, если даже по фото нужно додумывать возможные косяки производителя ?
    Ведь сделать можно по разному. :aga:
    Так что чем подробнее, тем информативнее. ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не устраивает. :no:
    Будьте добры аргументировать свое высказывание. :nono:
    Как и вот это.
    Судя по всему вы явно не в теме.
    Вы пыл то свой немного поумерьте.
    И будьте добры поаккуратнее в высказываниях. :nono:
    Не я производил этот удлинитель, и не я вам его продавал. :no:
    Так что все вопросы к китайским производителям, заказчикам у них этой шняги, ну и к конечным продавцам. :nono:
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Цветообозначение как раз регламентировано. Вот только зелёного (и жёлтого) сплошных цветов там нет, а есть жёлто-зелёный, то есть в полосочку.
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Международный стандарт. Авторское право. Разделение ответственности. Я про другое.
  10. Stormic09
    Stormic09
    Stormic09
    Всем доброго времени суток.
    Хочу сделать удлинитель на 100 метров с двумя влагозащищенными розетками на конце. Из потребителей - максимум Ресанта САИ-190, электрод 2-3, крайне редко четверка. Удлинитель будет растянут по участку с апреля по ноябрь. Прочитал всю тему, но осталось несколько вопросов:
    1) Я так понимаю, что при таких вводных можно купить провод КГ 2 жилы по 4 мм? Или лучше 3 жилы на 4 мм? Щиток трех-фазный с внешней розеткой, ставили сетевики. Соответственно, там 25А наверняка.
    2) По каким еще критериям выбирать провод? А то на сайт зашел, выбрал КГ 2х4мм, а их там много разных.
    3) Вилка на 16А?
    4) Можно-ли при такой длине, временно (часов на 5) подключить электроконвектор в дом на 3 кВт или измельчитель веток аналогичной мощности? Минимальную длину могу 70 метров только сделать.
    Заранее спасибо за ответы. Всю мужскую часть форума с 23 февраля!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Stormic09, для переноски трёхжильный нужен, подключать через УЗО и с заземлением. 4 мм2 за глаза хватит для такой мощности и длины.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление, протянутое на 100 метров и не имеющее системы уравнивания потенциалов на дальнем конце, может быть опасно само по себе, даже без подачи фазы в кабель. Разность потенциалов грунта за счёт утечек с близлежащих ЛЭП, и т. п.
    А при работе с удлинителем СУП малореальна.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Китайское, но отнюдь не днище.
    Впечатления такие. Корпус прочный; падения, пинки и наступания ногами выдерживает. Воду специально не лил, а случайно попадавшая вреда не нанесла.
    Колодцы розеток глубокие, зарядка телефона едва достаёт до контактов. Но штатные вилки электроинструмента входят без проблем. Если вставляется вилка с IP44, нужно приличное усилие чтобы "защёлкнуть" уплотнительный буртик.
    Крышки розеток закрываются плотно. Ввиду неразборности корпуса (впрочем, при желании разобрать можно всё) надо не лениться и закрывать неиспользуемые розетки, чтобы не попадала пыль.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно сделать - многие делают самодельные.
    Это конечно очень много. Очень много. Учитывайте вес, падение напряжения (не известно какое оно у вас вообще), и возможность подсоединения жил толстого провода в контакты розетки.
    И еще неблагоприятные условия. И цену.
    С этим повнимательнее- не всё и не всегда, на вид влагозащищенное, таковым является.
    Про диапазон питающего напряжения уточните.
    Значит есть большой шанс повреждения и нарушения электробезопасности (выше постом писали).
    3 жилы по 4 мм. Можно и 3 на 6 мм. Но посмотрите на конструкцию кабеля - берите усиленный и с полностью заполненной (или заполняемой) верхней изоляцией.
    И лучше КГТП.
    Узо обязательно.
    С одной стороны кабеля прямо в автомат (узо обязательно)- с другой розетка. Розетка нужна хорошая допускающая хорошее подключение увеличенное сечение жил.
    Возможно что вам лучше сделать не просто розетку - а щиток с узо, автоматами и уже розетками.
    Будет типа строительного щитка (посмотрите про них).
