1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Утечка куда? Земляного провода нет.
    Верно, если кабель всеми своими метрами лежит в воде. Но и в этом случае к сопротивлению изоляции жил добавляется сопротивление слоя оболочки, и получается дофига.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рекомендую поинтересоваться значением пускового тока (точнее, тока заторможенного двигателя инструмента) и посчитать падение напряжения при этом токе на 100 метрах провода 1,5 мм2. Результат прямо влияет на способность пилы преодолевать закусывания и прочие трудности.
    Если это обстоятельство неважно - ОК.
  3. Beloff92
    Beloff92
    Beloff92
    Уж что-что, а автоматы и узошки тдмовские работают годами норм, если всё остальное вокруг собрано тоже нормально и по фен-шую, я б только номинала бы добавил, надо же из нагрузки исходить либо запас иметь.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какой номинал Вы имеете в виду?
    Если дифференциальный номинал УЗО (который мА) - то следует осознать, что единственной нагрузкой для этого номинала при использовании техники со вторым классом защиты являетесь Вы, Ваше тело: другого заземления нет. И при токе через тело 10 мА Вы не умрёте, но пользоваться снегоочистителем не сможете. Точнее, не захотите.
    Номинал автомата 16А однозначно ограничен надписью на розетке. Больше - только при силовых розетках, другого типоразмера.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня другой опыт.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Единственное нормальное что я ТДМ покупал - это как раз ублинитель на катушке, 40 метров кабеля КГхл 3х2,5 какогото российского номерного завода, толщиной был 12 мм. Незнаю уж с какого их так разщедрило, тот кабель в розницу стоил как весь удлинитель. Катушку правда пришлось через несколько лет ремонтировать, заменил розетки с ТДМ на ДКС, новый предохранитель с колпачком, и кабель уже выкинул, но это судьба у него такая - несколько лет и всё.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас в итоге что-то от ТДМ в том удлинителе осталось? А у меня ИЭК работает и работает... :)
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сама катушка с внутрянкой :)
    Розетки я заменил из-за отломанных крышек когда катушка летала, а кабель потому-что его раз ХХХцать уже повреждали, перерезали электроинструментом, один раз его затащили в костёр, и один раз его погрызла собака, под напряжением два метра кабеля изжевала :) То что скотинка осталась живой, я отношу всё-же к достоинствам конкретно этого удлинителя, его толстой изоляции и оболочки. В общем я извёл на эти 40 метров такую кучу муфт, что оказалось проще купить новый кабель
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Марка Электра. Наслаждайтесь.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял каучуковый блок IP44 ЭКФ на замену катушке, открыл, посмотрел на крепление шин и прижимные винты, и выкинул в мусорку. Есть какие нормальные такие блоки, а то все что видел - на вид братья близнецы в лучший традициях китайщины?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выбирайте более дорогие блоки.
    Про ЭКФ вы теперь знаете.
    Раньше леграндовские брал- цена повыше чем ЭКФ.
    Каучуковые принципиально?
    Если нет- вот такие брал- по цитате.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У меня несколько таких блоков Омега, иэковских. Не разбирал; там винты-неразбирайки, шлиц только на закручивание работает.
    Тяготы и лишения переносят стойко :)
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял белорусскую колодку на пробу. Поначалу было неплохо, но вот фазные шины не внушают, собраны на точечной сварке. При этом в середине их ничто не держит, гуляют в стороны, да и порвутся на раз-два.
    20220222_123122.jpg 20220222_123148.jpg 20220222_123158.jpg 20220222_123523.jpg 20220222_123544.jpg
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Самое лучше - не брать с таким шинами- а использовать отдельные накладные розетки.
    Отдельные розетки уже соеденить в блоки с необходимым количеством.
    Можно брать даже не типа каучуковые- а заключать (обрамлять) пластиковые розетки в коробочки из толстой фанеры.
    Высоту бортов коробочек из фанеры делать значительно выше корпусов накладных розеток.
    В своё время много так делали. :)
    Да не очень фирменно (хотя на цвет и вкус:aga:) - но надёжно, дёшево и практично. :)
    Варианты исполнения могут быть разные-с розетками и в одну сторону и "т"- образно и даже "+"- образно.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну да, захотелось прекрасного, но к сожалению опять в мусорку - мне даже вилку не удалось воткнуть в эту колодку
    Попробую ИЕК Омега взять на пробу, может она хотябы не днище китайское
