1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А что на фильтре написано? Какая мощность? Не думаю что больше 1,5кВт.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Фильтр то на 3.5 квт, причем провод 1.5 кв. м там
    Сетевой фильтр 3 м Brennenstuhl Premium-Protect-Line 60 000 А, 4 розетки
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Обычно розетки 10 или 16 ампер. но легранд 25 выдержит. Щупайте вилку, если не греется то пойдет.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Щупать это понятно.
    меня беспокоит именно вся цепочка - от розетки до автомата и далее общего автомата, ведь я получается нагружаю всю цепь постоянной работой, а у меня тут может включится и насос, и машинка и тд (хоть они и разнесены по разным розеткам и автоматам)
    как можно это посчитать? чтобы понять максимально безопасную мощность подключаемых устройств
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    16А это примерно 3,5 кВт.
    Но больше 2 кВТ постоянной нагрузки на одну розетку не рекомендую. Даже на легранд. Я бы лично себе больше 1 кВт не стал бы нагружать на одну розетку на постоянную работу. От греха подальше.
    Если хочется больше, то лучше разбить нагрузку на 2 или 3 розетки.
    Слабое место- контактные соединения в розетке.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вам лучше изобразить схему вашей цепочки. И автоматы укажите и сечение кабеля- настоящее, а не написанное, и сколько розеток.
    А то проходная, первая розетка, в линии, может начать подгорать. А там, с течением времени, и до пожара недалеко.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если на постоянку, то 10 А примерно, ну может 13 (если все сечения годные и контакты протянуты) будет норм работать на оборудовании которое с номиналом 16А. В ваттах умножьте на 230В. Ваш этот пилот немецкий тоже сдуется, если длительно ему 16А дадите. Да и температура провода 1,5 мм2 под током в 16А Вас не порадует.
    А про цепочку, так правила те же, суммируете одновременно включенную нагрузку и смотрите на сечения проводов и номиналы автоматов через которые она питается… Нагрузка должна быть меньше номинала. Если нагрузка длительная, то на ступень меньше 10-16, 16-25, 25-32, и т. д. Можно сделать 10-13, 13-16, 16-20, 20-25 и т. д., но тут уже могут быть проблемы.
    Естественно, сечения проводов должны соответствовать номиналам автоматов.
    Под одновременно включённой нагрузкой я не имею ввиду все, что просто всунуто в розетки, а строго только то, что реально кушает ток. К примеру, утюг или электроплита кушают ток периодически …
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не изобрели еще такой удлинитель, в который можно безопасно навтыкать несколько ферм и спать спокойно. Если решили заняться фермерством, озаботьтесь соответствующим нормальным, стационарным подключением. Это не так дорого, и в ваших же интересах.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Здравствуйте! В наличии есть только двухжильный КГт 2х1.5 Планирую поставить под него отдельный дифавтомат с 10 миллиамперной уставкой на утечку и 16 ампер токовой (TDM ELECTRIC). Нагрузка - электропила или электроснегоуборщик. Не мало ли 10 ма? Длина кабеля примерно 50 метров.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос звучит неправильно.
    Правильный вопрос - какой фирмы нужно взять дифавтомат. И ответ будет - почти любой, кроме TDM :)
    А 10 мА - это от длины кабеля не зависит. Это будет зависеть от качества розетки и вилки. Потому как для снегоуборщика это важно - там влаги будет много.
    Я бы поставил 30 мА.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Почему не 3х1,5 или 3х2,5 ? Особенно с учётом
    Не много?
    Какие у них мощности?
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможно так человеку удобнее
    Подробностей пока не знаем. :)
  14. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Их нужно покупать, 2х1,5 есть уже. Опять же вес, треть лишнего веса на лишнюю жилу. В оконечном оборудовании третьей клеммы просто нет. Вообще.
    2,2 кВт в пределе.
    Системы заземления изначально нет. Приходит "воздушка" в два провода. Дифавтомат и заземление (как я понимаю будет ТТ) сам планирую делать - не люблю когда током бьет.)
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Так все плохо с TDM? У меня в щитке "автоматы" этой марки стоят, по виду давно. Срабатывают, по крайней мере на ток. Не оплавлены.
    В теории чем длинее кабель тем больше у него утечка? Сопротивление изоляции не бесконечность, оно же погонное.
