1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Маловато будет...на дачах с напряжением печально бывает...НЕ забываем, что пусковой ток раза в 3 больше рабочего, а это серьезная нагрузка, хотя и кратковременна. Как вариант, купить кабель марки КГ, он в резиновой изоляции сечением как минимум 1.5 квадрата, вилку-розетку самому прикрутить.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Маленькое слишком сечение 1 квадрат, я бы не рискнул работать с таким:no:. Вернее эпизодически по паре минут наверняка можно, но интенсивно с пилой не нужно:no:. Купите обыкновенный 2-х жильный мягкий кабель хотя бы 1,5 квадрата и соберите удлинитель сами. Для сведения, кабель 2х1,5 с честными 1,5 квадратами стОит гораздо дороже мошеннических аналогов. Тут надо подходить к вопросу ответственно.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Забейте.
    Если уже куплен, не дергайтесь.
    Использую катушку из К-Раута, оранжевый кабель ПС 0,75 жила, 35 метров. И пилил на нем и варил на нем на малых токах. А ему все равно. Уже 5 лет точно. Даже не греется. Вот год назад поменял розетку, раздавили случайно... И пол года назад вилку, наконец то контакт нарушился.)
    Знаю, что в корне неверно, небезопасно и т. д. В доме конечно такие эксперименты не допускаю, а в саду...не так страшно.
    Вчера варил инвертором 3кой на коротком удлинителе с тройником, подключенный к силовому КГ из 4 жил обжатых по парно. За 3 года первый раз глянул на вилку удлинителя, а там 6а/250в. Тоже значит жила 0, 75.
    В субботу обливал кипятком смородину. Подключал к этому же тройнику 3 чайника, правда использовал разом по 2, пока с лейкой бегаю, один греется, два слитых, сливаю лейку, включаю 2, один с кипятком ждет. Временно включал 3, и только тогда немного грелась вилка. Чайники 2.2; 2.0; 1,7 кВт. Больше боялся, что автомат выбьет.
    Т. е. 3 кВт выдерживает без нагрева.
  4. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @LIVEMAN, оставьте, как переноску для света или слаботочных инструментов. У меня похожий на катушке, другого производителя. Для этой пилы, не подойдет. На Маките 3541 нет плавного пуска. Купите кабель сечением 2,5мм ПВС или КГ, тут смотрите по деньгам и в какое время года больше работать планируете. ПВС - дешевле по цене, легче в весе, в холодную погоду дубеет и скручивается, КГ - дороже, вес больше (привезли заказанный кабель КГ 3*2,5 35м ЭКЗ Кольчугино вес 7кг.-для мойки надо с заземлением, буду подключать пилу и бетономешалку).
    По производителям, где более честное сечение, Севкабель и Кольчугино.
    А так вам проще купить кабель 2*2,5 вилку и розетку и сделать удлинитель.
  5. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Для удобства пользования, промаркируйте ярким цветом удлинитель. Термоусадкой или изолентой яркой. Черный кабель не очень видно на ветках и на земле, можно порезать.
  6. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Всем спасибоьза советы. Понял что мой удлинитель не подходит для этой пилы. Звонил официалам макита сказали для 3541a брать кабель сечением 1,5 этого достаточно для мощности выходной 1800 вт и по весу кабель будет легче. Я измерил расстояние 25 метров длиной за глаза, подойдет даже 20 метров так как участок всего 7 соток и розетки есть на веранде и в бане в противополжном углу, то есть подрубиться 20 метровым кабелем не проблема. Что посоветуете какой кабель марки? Пилу буду использовать летом, весной и осенью, зимой не планирую так как не езжу на дачу. Что скажете насчет кабеля 1,5 сечения почему консультант говорит что этого хватит? Еще спросили про заземление на даче, я думаю его там просто нет.
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    КГ- 2*1.5 :super:
  8. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Сам кабель делать точно не буду, нужен готовый уже метров 20-25.
  9. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    А если готовый кабель брать то какой? Посмотрел Севкабель и Кольчугино не нашел готовых решений. Зимой на даче бываю очень редко, получается мне хватит кабеля ПВС и дешевле и вес меньше. Что взять из готовых вариантов?
  10. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @LIVEMAN, Севкабель и Кольчугино кабель производят, а удлинители собирают другие под разными торг. марками используя их продукцию. У вас рядом нет магазинов специализированных ЭТМ, Русский свет, Элком-Электро ..?, все, что нужно для удлинителя можно у них купить и договориться на месте (доплатить за сборку), зато получите с нужной длиной и сечением удлинитель.
  11. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Мне готовый удлинитель сложно подобрать, что-то не устраивает: то сечение не то, то вилка, то метраж, то с катушкой не той. Легче и быстрей собрать и спокойней, зная что из качественных материалов.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Купить кабель на метраж, вилку, розетку, присоединить и фсё...минут на 15 дел.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    совершенно свами согласен, готовые решения продаются как правило с заниженым сечением кабеля, если для себя,"на всю оставшуюся жизнь", только самодел.
  14. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Позвонил в ЕТМ, кабель КГ ТПХЛ стоит у них 40 рублей за метр, сечение 2 на 1,5.
    Сами они не "собирают" удлинители:(
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот о чем и речь. Силовой удлинитель, хр...ен купишь.
    Могу вам собрать не очень дорого, с гарантией, даже концы пропаяю.)
