1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Хотелость бы колодку 2х секционную. На сколько ампер надо брать их?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, посмотрите на вилку своего сварочного аппарата. Там обычная бытовая вилка "Шуко" на 16 ампер, которая входит в любую розетку, или силовая вилка на 32 ампера, которая в обычную розетку не входит? Это и будет ответом на Ваш вопрос.
  3. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    От сварочника кабель толстый 3*2,5 мм черный, вилка тоже черная думая, евро с землей. Ампераж не помню чо там написано на ней
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Цвет вилки не влияет на рабочий ток. Разбирайтесь дальше.
    Что-то тут не так. Евровилка тем и знаменита, что подходит к большинству европейских розеток, поэтому земли не имеет. И ток в ней не более 2,5А.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
    Похоже, Вы что-то другое видите. Скорее всего, национальную немецкую вилку Шуко на 16А. В таком случае ответ на Ваш вопрос - тоже 16А.
  5. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Извините, я не верно сказал. Вот вилка, нашел в инете, у меня такая же... Вы правы думаю там типа Шуко...
  6. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Купил кабель КГ 3*2,5 мм, только не ГОСТ... Т. Е. как я знаю в таком видимо может и не быть 2.5 кв. мм... Думаю хватит? Двойную колодку и вилку на 16А, фирмы Универсал что ли, каучуковые какие то... По качеству не знаю как они
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Давайте не углубляться в подробности для которых есть не одна тема и которые не единожды там обсуждались.
    Данная тема
    Удлинитель для сварочного инвертора
  8. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Здравствуйте
    Нужен совет по удлинителю. Приобрел садовый измельчитель,
    Вот, что написано в документах:
    Мощность 2800 Вт.
    Работает от напряжения 230 В,
    Для защиты от перепадов напряжения имеется встроенный автомат на 16А.,
    Использовать удлинитель сечением минимум 1.5
    Весь день искал удлинитель 2*1.5 20-30м, с такими характеристиками нашел всего пару штук, меня это смущает. Очень много вариантов с трехжильным кабелем, их можно использовать?
    Посоветуйте, как быть?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...не купили, и правильно сделали.
    На такой длине при сечении 1,5 мм2 будет весьма неприятная подсадка напряжения при пиковых нагрузках, при пуске и перегрузке мотора. Результат - частые остановки измельчителя на толстых ветках.
    Покупаете кабель КГ 2*2,5 мм2, вилку, кабельную розетку, гильзы НШВ или НШВИ соответствующего сечения для законцовки, и собираете.
    Резиновая оболочка вместо пластикового кабеля ПВС для улицы важна, потому что ПВС при таком сечении умеет лопаться на изгибе при температуре чуть ниже нуля. А Вы наверняка захотите использовать удлинитель и для зимней техники - пилы, и т. п.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я когда думал про удлинитель, просто померил участок по диагонали. Везде достаю, и пилой, и газонокосилкой, и триммером.
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Удлинитель у меня есть на даче ЭРА "на катушке", сечение не помню. Такой должен подойти или покупать другой?
    Цепи точить вовремя, типа когда почувствую что пила хуже пилит? И чем точить посоветуете?
    Удлинитель нужно брать как я понял чтобы "держал" 1800 ватт обязательно?
  12. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @LIVEMAN, посмотрите, какое сечение написано на катушке. Если 0,75 -то, не подойдет. Подключали пилу на 10 метровый удлинитель Кольчугино 2*1,5 пила Макита 30серия, все было нормально. А так надо сечением 2,5, чтобы не рисковать.
    По цепи и заточке, смотрите пост выше от wind1wind п. 2440.
  13. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Посмотрю как буду на даче что за удлинитель.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если будете покупать новый удлинитель, то старайтесь выбрать сделанный из кабеля КГ. Хотя он будет чуть тяжелее удлинителя с кабелем аналогичного сечения в ПВХ изоляции, зато и будет мягче, меньше будет риск попадания "спружинившего" кабеля под движущуюся цепь пилы. Особенно это заметно при низких температурах воздуха, ранней весной и поздней осенью, не говоря уже про зиму. Мало ли что и когда придётся подключать кроме электропилы...
  15. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Был на даче в выхи, нашел удлинитель, удлинитель 30 метровый, ЭРА, сечение 2x1 мм (провод из чистой меди), 2200ВТ, далее надпись гласит:
    1100вт (смотанный кабель)
    2200вт (размотанный кабель).
    Что скажете подойдет или точно новый покупать?
