1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно лишние, берите двухжильный и есть вероятность что повезет и не убьет :)
    @scandinav1, почитайте правила эксплуатации переносных электроприемников для начала
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    толку от 3 проводов. когда обычн в саду
    еле еле 200в и проводка вся на 2 жилы...
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    гоно
    лучше брать обрезиненнные
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не смешивайте свою проводку на 2 проводах и правильную :)
    по кодам и есть обрезиненные :)
  5. arkann
    arkann
    arkann
    Обрезиненные обрезиненным рознь, надо знать что внутри. там бывает все из фольги. по крайней мере когда я себе плавные пуски в вилку или розетку обрезиненные ставил, мне не повезло с внутрянкой.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    абсолютно верно
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая разница контактам от того, из чего сделан корпус?
    Контакты
    могут оказаться и внутри резинового корпуса, и внутри пластикового...
    Что там, что там проверка занимает несколько секунд. Всего-то один винт выкрутить...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    почти весь инструмент электро сделан на 2- проводной розетке.
    толку от вашей проводки на три провода?
    да хоть 4 + 1 сделайте у себя дома...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ПОЧТИ
    Для того чтобы удлинитель можно было использовать со всем абсолютно инструментом и требуется чтобы кабель был трехжильный изначально
    Вам как самому экономному разрешаю пользоваться хоть с 1 жилой удлинителем :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какое же тогда интересно должно быть сечение жил, чтобы удлинитель безболезненно пережил подключение всего имеющегося в наличии своего инструмента, а в идеале, на всякий случай, ещё и соседского? :):faq:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все равно будет в ограничении вводной автомат
    Но 3*4 имею 20 метров :)
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    ЗЫ Вас почитать, так только у вас всё правильно по ПУЭ и т. д. всё сделано (хотя я и не против, но не надо это давать как единственно правильное). Только забываете об одном, что люди на дачах и дома используют инструмент бытового назначения, и не потребляют в единицу времени сотни киловатт.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Шутка конечно :)
    Стараюсь все делать правильно и настаиваю на то что бы и другие делали правильно, потому что удлинитель стоит 1тр а жизнь безценна
    не сотни конечно, но многие по 2квт и более
    например сварка
    именно для сварочного аппарата обязательно и сечение большое и земля и др сиз
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    это конечно правильно, никто не спорит, но не следует придерживаться промышленных критериев в быту.
    А что сварочник то? Ну жрёт он ток в момент розжига дуги. Да и не думаю, что кто-то более-менее
    адекватный для этих целей будет использовать переноску - удлинитель сечением в 1 квадрат. Так же сомневаюсь, что кто-то будет одновременно варить, пилить, косить с одного удлинителя. Когда идёт стройка, то это другой вариант, к которому готовятся заранее. Да и то, редко когда весь электроинструмент одновременно работает.
    ЗЫ Сосед мой по даче, сделал заземление, ведро оцинкованное закопал, и сидит довольный. Заземление его тож надо делать, с царём в голове.
  15. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Тогда что бы быть 100% уверенным, перед тем как вставить вилку в розетку проверить розетку на наличии земли, если земля бутафория значит свой кабель землю надо занулять
