1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Так вроде у кг срок службы не очень большой ?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лет двенадцать лежит на улице круглогодично. Маленько потрескался, но проблем нет. И не было бы ещё столько же лет (наверное), если бы на зиму скручивал и убирал. Но это не совет, в Электрике народ более грамотен по проводам.
  3. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Доброе время суток, Посоветуйте кабель для удлинителя 10м, смотрю в сторону 3х2.5 ПВС и КГтп
    Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° возможно попадание ультрафиолета
    Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7
    Кабель КГтп отталкивает растрескивающейся оболочкой на самих жилах из резины и малым сроком эксплуатации с по сравнению с ПВС
    Что посоветуете использовать ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Имеется обратный опыт:). https://www.forumhouse.ru/posts/20800206/ На коротких дистанциях КГ 3Х2,5, на длинных 3Х4.
    Используется зимой, летом (летом тоже температура высокая), даже ездим (случается :aga:) по нему. Претензий нет.
    Литой, толстенный, тяжёлый КГ.
    На производстве (24х7х365) такой используется много лет (летом тоже температура высокая).
    Хотя и ПВС служит :aga:- но меняем со временем.
    Здесь нужно уточнять - что бы долго работало.
  5. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Обычные калориферы по 1.5кВт 2 шт на один кабель, температура в помещении может и до 45° доходить, так же летом могут прямые солнечные лучи на кабель падать, перегибов и сматываний крайне мало будет
    Меня интересуют сегодняшние реалии качества кабеля КГтп
    У меня 30 летний КГ в отличном состоянии служит до сих пор и оболочка как новая, но то было другого качества ничета сегодняшнему
    Поэтому и стою перед выбором КГтп или ПВС, с одной стороны КГ по температуре проходит но отталкивает срок службы и боится ультрафиолета
    ПВС не боится ультрафиолета но температурные характеристики смущают в 40° макс, против КГ 50°
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может, для более простого решения, рассмотреть стационарную электропрповодку с розетками, а у калориферов есть свои провода с вилками?
    В принципе есть высокотемпературные кабели, гибкие, многожильные, с соответствующей изоляцией
    особенно если учесть-
  7. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Стационарная проводка есть ввод ВВГнг ls 5х10 и до помещения ВВГнг ls 5х6, в самом помещении нужно легко транспортируемый кабель который можно в любой угол передвинуть или свернуть совсем
    Это какие например ? желательно массово распространенные без ожидания заказа месяцами
  8. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Стандартно и безопасно - 2,5 мм. кв.- автомат 16 А.
    1,5 мм. кв.- 10 А.
    Смотрим
  10. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Благодарю!
  11. VREKLAME
    VREKLAME
    VREKLAME
    @Aant78,
    А какой удлинитель брать?
    Масло такое подойдет? patriot_maslo_tsepnoe_favorite_bar_chain_lube?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Идеально сделать самому из КГХЛ 3*2,5 30метров и резиновых вилка розетка
    пойдет
  13. VREKLAME
    VREKLAME
    VREKLAME
    Silovoj-kg-3x1-5-20m-40001.
    Такой пойдет или лучше самому собрать?
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    А купите резиновый кг 2х1.5 или 2х2.5 и все.
    три жилы - лишнее.
    в магазинах готовые переноски - китай и провода завышают.
    и кабеля тоже бывают. просите сертификат.
    я себе сделал две переноки 50м и 70м уг 2х1.5мм.
    кабель конкорд резиновый. на морозе мягкий. медь.
    два года и три года - все ок.
    я такими переносками заборы из профнастила ставлю..все ок.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Смотрите:
    КГхл (именно хл - Диапазон рабочих температур от -60 до +75)
    3*1,5 стоит 43р/м, 30м это 1290р
    3*2,5 стоит 66р/м, 30м это 1980р
    вилка RPS-017-16-230-44 EKF 80р
    розетка RPS-012-16-230-44 EKF110р
