1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если обычную накладную без всяких подводных защит, то у Legrand хорошие розетки (одинарные, двойные, тройные). Серию могу попозжее подсказать.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Перерубить провод газонокосилкой? Ха! У меня мама перерубила провод косой! Старой ручной косой - не смогла на склоне прокосить т. к. не удобно и решила докосить косой.
    На мой взгляд цвет провода влияет на опасность быть перерубленным. У меня был опыт использования и чёрного и оранжевого - чёрный не видно и надо напрягать зрение что бы не наскочить особенно когда уже много косил и устал.
    Катушки мне кажутся не удобными - смотать гораздо проще и быстрее на локоть чем крутить катушку. Один такой удлинитель был и больше не куплю.
    И самое главное - длинна должна быть короче. Тогда и сматывать проще и протирать и переносить. Сделал несколько розеток на участке где есть электричество (на крыльце, в сарае, на площадке для машины) и просто переключаю по мере движения. То же самое и с розетками для полива: больше розеток - короче шланги (я про краны для полива, если кто не понял).
  4. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    А это все-равно, Legrand или что-то другое. Все розетки сейчас пластмассовые, не то что раньше, еще при Советах, делали розетки карболито-керамические (поправьте, если ошибаюсь), практически не убиенные, если только не бить по ним кувалдой. А сейчас, если только не до конца затянул провод или он как-то криво стал - и все, розетка плавится - иди, покупай новую.
  5. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Есть сварочный аппарат Ресанта саи220.
    Щит еще не повесили, вводной автомат на 25 вроде, но это не точно. Удлинитель надо максимум 50 метров. Хочу 2 по 25. Какой провод купить? Советовали кг хл 3*4, но может можно чего по проще? Пользоваться будем в теплое время года
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проще 2х4
  7. lovskojandrei
    lovskojandrei
    lovskojandrei
    Меньше 4 мм2 провод на такую длину при нагрузке около 3квт (если варить будешь тройкой) будет давать на на аппарат просадку напряжения которая может выйте за параметры аппарата. а это для него плохо
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Для удлинителя выбираю (метров 250) - пвс, кг или ввг?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    ШРПС .
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Первый раз слышу)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Очень давно существует, масса в народном хозяйстве, на селе к примеру погрузчики на мехтоку (веялки). На производстве электроинструмент и механизмы которые перемещаются в процессе работы. Раньше, в СССР, даже шнуры питания бытовой техники выполнялись такие. Один существенный недостаток - изоляция жил, в отличии от внешней изоляции, подвержена воздействию солнца и атмосферы - сохнет и лопается, но это устраняется аккуратной разделкой и изоляцией при подключении .
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Сложновато найти)
    Попробую поискать.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    КГ можно.
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    пвс летом пойдет, а зимой задубеет, а ввг и так дубовый. А КГ самое то.
    :ogo: это по цене еще пара сварочников
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    если трансы :), а один нормальный это точно. Он по деревне или где там будет шабашить ходить с питанием от своей розетки :)]
