1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пила UCxx41 1800 Вт. То есть ток не более 10 ампер. Это рабочий, номинальный. Пусковой, конечно же, больше. Поэтому достаточно кабель двухпроводный с сечением жилы 1,5-2,5 мм квадратных. Чем длиннее, тем желательно потолще. (Меньше падение напряжения на кабеле). Кабель в двойной изоляции, гибкий. Катушка - на вкус и цвет...
    Длина в зависимости от задач на конкретном участке.
  2. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
    Материал кабеля не подскажите какой прочитал немного что есть ПВС и КГ (дороже) ? лучше брать удлинитель на катушке или просто удлинитель розетка с вилкой? Про ПВС с сечением 2 на 2.5 правильно?
  3. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно просто кабель. Розетку вилку приделать лучше самому. Кабель с заваренными вилкой и розеткой может быть меньшего сечения, чем заявлено. И даже не увидите. Кругом обманывают). И в будущем вилка точно отвалится, а розетка будет плохо контачить.
    А китайский вообще брать нельзя. Имхо...
    Тип - на усмотрение покупателя. Дороже - лучше, как правило. Опять же, если не обманывают.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В магазинах нет удлинителей на КГ, поскольку они (удлинители) все китайские...
    Делайте сами. Катушка/кабель/вилка/штепсель - отдельно. И ручками собрать быстро-быстро :)
    зы. у меня самодельный "удлинятель" (с) 26м; КГ 3*2,5 + АВДТ на входе.
  6. олегсиницин
    олегсиницин
    олегсиницин
    Вологда
  7. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Подскажите, как правильно выбрать АВДТ на вход?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    По сечению кабеля. У меня для S=2,5мм2 установлен АВДТ на 16А.
    Конструктив самый простой и ставил АВДТ только потому, что есть из старых запасов еще :). А так - скоро заменю на электромеханическое УЗО + АВ, чтобы каждый раз не искать фазный провод.
    К штепселю, собственно, подключается сам удлинитель :)
  9. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Почитал ветку, мало чего понял из заумных слов про какие-то "сечения" с "индукциями", хотя вопрос для меня стал насущный.
    На даче нет света. На выходных планирую попросить, чтобы мне поставили на столб коробку с электричеством и розеткой. Ибо дел на участке осталась масса, а темнеет уже рано. Да и совсем без электричества печально, даже телефон не зарядить.
    Полазив по сайтам, нашел там удлинитель на катушке с четырьмя розетками и мощностью 3500 ватт. Планирую подключить его к этой розетке на столбе и использовать целый день все блага цивилизации в виде дрели и болгарки на приличном удалении от розетки (метров 30-40).
    А вечерком, соответственно, хочу сидеть в домике, пить пиво при свете лампы-переноски, греться обогревателем и смотреть на планшете кино для взрослых. Но вот загвоздка - дом всего в пяти-шести метрах от этого столба. И если я, как положено по инструкции, размотаю весь этот шнур целиком в своей каморке, то запутаюсь словно паук в паутине. Особо с нетрезвых глаз.
    Как быть? Покупать два удлинителя - один для работы в саду, а другой для дома? Малость накладно.
    Да и зачем, когда уже есть такой крутой удлинитель.
    Неужели нельзя использовать его в смотанном виде, давая минимальную нагрузку, вроде лампочки и планшета? Ну, в редких случаях, масляного обогревателя на 1000 ват.
    Каков риск, что он сгорит от такой нагрузки?
    Или разматывать придется в любом случае, потому как даже с минимальной нагрузкой индукция всё равно может сжечь сечение? :(
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Какая индукция!?,пригласите электрика. вам нельзя приближаться к электричеству-во избежание...!даже после окончании электрофака!
  11. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Нет, ну коробочку с электричеством мне, понятное дело, будет вещать электрик. Я про использование самого удлинителя. Не буду-же я электрика звать чтобы он мне его смотал-размотал. Тут суть в другом - нужно ли полностью разматывать катушечный удлинитель при сравнительно небольшой нагрузке, или можно использовать в скрученом виде? Я ведь не планирую подключать сварочный аппарат. А от планшета, да 1000 ватного масляного обогревателя, индукция на сеть будет не очень большая.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    3500 - это наглая ложь! Даже, если речь идёт о ваттах. Для такой мощности сечение кабеля должно быть 2.5мм2, а там скорее всего 1мм2 поставлен.
    Разматывать удлинитель нужно полностью. Чтобы не спутать, укладывайте зигзагами (змейкой).
    А лучше купите ПВС 3х2.5 от приличного производителя, а куда его наматывать - делается из мха и шишек строительных обрезков за 10 минут. И Леграндовские вилку и блок розеток для удлинителя серии Хелиум - и будет полное счастье и СШГЭС не в обиде! :)]
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    это для 1.5мм2 (что на самом деле х\з?)
  14. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Скрафтить самому? Хм, надо будет над этим поразмышлять. Спасибо за совет! :) Главное, чтобы не закоротило меня потом на сырой траве...
  15. Eugen1980
    Eugen1980
    Eugen1980
    Любой компрессор с прямым или ременным приводом и двумя котлами на 2,2 кВт может иметь данную проблему! Связано это с тем, что китайцы удешевляют всячески про-дство и не ставят разгрузочный клапан, наш человек купив такой компрессор, втыкает его в розетку и расстраивается(
    Тут панацеи нет, но однозначно нужен удлинитель с более толстым сечение или разгрузочный клапан. На пуске у поршневых компрессоров высокое напряжение.
