1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Закон Ома.
    Два резистора последовательно. (Фазный провод+нулевой)
    Например 1Ом+1Ом. равно 2Ома
    А теперь один провод 1Ом, подключаем параллельно еще один 1Ом.
    Итого стало 0,5Ом.
    Значит 1+0,5=1,5 Ом.
    Меньше сопротивление, меньше падение из сети. ;)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, ты же даль прочёл, наверное.
    Именно это я имел ввиду!
    Поэтому когда человек говорит "А", надо говорить и "Б".
    В сварочниках с полярным питанием - я согласен. В трансах с переменкой - нет. В ПА - тоже нет! Потому как при работе с газом - без газа полярность разная! И на крокодиле то +, то минус!
    И спорить в этом вопросе бессмысленно! :um:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, Сергей, посчитал, но не учёл того, что ток в проводах туда и обратно определяется не сопротивлением питающих проводов (они всегда с запасом), а потреблением нагрузки! :um:
    Будем спорить?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А ты не спорь о бессмысленном, а прочитай ещё раз внимательно. Я не о вашем споре, а о твоём ответе на предложение. Что бы было проще тебе:)]:)], конструкции действительно заземляют и по барабану от какого сварочника к ним цеплять крокодил. :)] А про остальное продолжайте спорить. :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, вообще разговор начался про два провода или один и только потом перешёл на сварочники, человек начал про сетевое питание, а потом переиграл всё на вторичные цепи! :mad:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не понял о чем?
    О падении напряжении на проводе?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я лишь сказал про заземлённые конструкции. :)] А зная электриков, то там скорее всего имелось в виду, типа - хочешь соединить два провода, соединяй, хуже не будет. Но ведь ни для кого не секрет, что если в цепи один проводник меньшего сечения чем положено (или вдруг случайно потечёт что то больше положенного) то этот проводник или первым скажет - Кряк, или станет причиной чего то нехорошего. Это касается и сварки. Хоть по первичке, хоть по вторичке.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3,
    с этим согласен? Я нет.
    Мнение своё я высказал. Считаю, что провода вообще греться не должны (нормально рассчитанные под определённую нагрузку), поэтому говорить, что фаза греется больше, чем ноль - считаю полным абсурдом. :um:
    Считаю обсуждение данного вопроса закрытым.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, вообщем из-за одного "недоучки" всё перевернули с ног на голову. :(:aga:
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Макс, абсурд это 3х жильный провод в 2 скручивать:)]:aga:
    Считая что это что либо даст.
    Даст, больший нагрев "одиночки",и не важно что там,"нуль" или "фаза"
    Что есть-то есть. :victory:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отвечу.
    Только вопрос не понятен.
    А теперь фото монтаж.
    Без проблем.
    А ведь началось с простого вопроса.
    Где есть фаза и ноль.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    4 квадрата для быта на все случаи, и ничего считать не надо и щупать. главное, чтобы провод был медный, а не металлический;)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3,
    Это про моё предложение :
    И не более того! :um::aga:
    Ну вроде разобрались...:)
  14. The1st
    The1st
    The1st
    Вопрос про 3-х жильный взялся не с потолка. После ремонтов офисов от электриков порой остаются небольшие бухты 3-х жильного провода (15-30м), но вот сечение у этих проводов не такое большое как хотелось бы. А тут электрик предложил такую замечательную схему " х2 ". Вот я и поинтересовался.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @The1st, в общем можете брать и использовать, но считая сечение как у одной жилы.
