1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что нибудь в резине, КГ, например.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А пример можно? ссылку как выглядит.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой пример, можно просто зайти в магазин и попросить КГ 2х2,5+1х1,5. Или, если хочется подлиннее - КГ 2х4+1х2,5. А если без плюса, то надо уже предохраняться, что бы не надуло, случайно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Черный, с резиновой изоляцией кабель, каждая жила в своей резиновой изоляции. Есть прослойка из тонкого целофана. KG.jpg
    У меня 3х2,5 мм кв. Но длинный таскать тяжело- кабель тяжелый, зато прочный- не давиться как ПВС.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем его таскать, его надо тянуть. :)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Домой:)]. Иногда длинную бухту тащить приходиться, давно надо тележку сделать
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Спасибо, понял. Такой у меня на держак и массу.
    ага и на морозе не дубеет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Но есть один недостаток- жила (жилы) медные часто очень окисленные (видно от резины)- при подключении зачищать надо хорошо.
    На производстве (где хамское отношение к розеткам удлинителей - наступить, стукнуть, раздавить в порядке вещей) заключали розетки удлинителей в ящичек из толстой фанеры, с бортами выше самих розеток- риск раздавливания снижается намного, даже если волочить по полу- ничего розеткам не делается. Буржуи (самодельщики) пошли дальше- герметичные розетки обшили металлом. :)
  9. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    А ШВВП не пойдёт под это дело?
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @ПростоЮзер, А почему нет? пойдёт,нужной толщины..Удобство..это второй вопрос.
  11. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    разве ШВВП неудобный по каким-то параметрам?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подойдёт.
  13. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Купил триммер электрический. Понадобился удлинитель. Решил собрать его с небольшим запасом для использования, в том числе, со сварочным инвертором, который хочу на днях купить. Купил кабель КГ 3x2.5 (медные многожильные провода) 30 м, собрал удлинитель. Почитал тему. Оказывается, что запаса-то, возможно, и нет... Сварочник этот - AURORA MINIONE 2000, на 200 ампер. Кто-то подобным на такой длине и сечении использовал. Подойдет ли?..
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А нафига вам 3*2,5? Зачем платить за лишний провод и таскать потом его за тримером. 2*2,5 как-то интересней.
    1) выдаст ли этот сварочник нарисованные 200А даже при идеальной сети? Я сомневаюсь
    2) Нужны ли вам реальные хотя бы 160А? В чем тоже сомневаюсь.
    Так что пользуйтесь удлинителем и не думайте.
    ЗЫ. А так да, для 200А сварочника 2,5 квадрата маловато. Уже 4 надо бы.
  15. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Понял. Спасибо. 200 хочу взять как раз по причине №1. Понятия не имею сколько нужно для дома - это по поводу второго пункта (поэтому чуток с запасом). Забор сварить, какие-нибудь небольшие или средние конструкции, что-то для спорт. площадки, что-то в системе отопления. 3*2.5 уже куплены, тут уж ничего не поделать. 3 жилы брал на всякий случай.
    P. S. Еще раз перечитал ваше сообщение. Вы имеете в виду, что для триммера тяжеловат провод. Для меня излишний вес за плечом - небольшая проблема, поэтому особо не заморачиваюсь. Зато удлинитель универсальный получился. Не надо лишнего переплачивать для сборки удлинителей на других сечениях.
