Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем mikle77, 07.10.10.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Доброе время суток!
    У меня глобальный вопрос к знающим людям!)
    Строится дом с цокольным этажом.По проекту стены цокольного этажа из бутобетона.Но строители с настойчивостью хотят сделать их из блоков ФБС.Но дело в том,что часть цокольного этажа будит жилой и я читал где-то на форуме,что цоколь не желательно делать из блоков ФБС ,ибо они под нагрузкой грунта могут дать трещину и нарушить гидроизоляцию?
    Так ли это?
    Зараннее спасибо!!
  2. espl
    espl
    espl
    Минск
    доброго вечера, совсем недавно так же как и Вы, был озадачен такой проблемой.
    Все зависит от рельефа местности, грунта, уровня грунтовых вод.
    Сопоставив все плюсы и минусы фундаментов из фбс и монолита, сделал выбор в пользу монолита, можете почитать статью на єту тему у меня в блоге.
    Фбс, дешево и быстро.
    Монолит, дороже и надежнее.
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо!я уже монолитом начал заливать!
  4. espl
    espl
    espl
    Минск
    поддерживаю Ваш выбор!
    чуть больше затрат, и беспокойной будущее впереди.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    А как монолит ведет себя под нагрузкой? Если на пример перекрывать плитами. какой состиав бетона должен быть для сие типа фундамента. Я хочу построить каркасник с цокольным этажом. Если использовать ФБС сказали что 30-ки за глаза хватит, а в случаи с монолитом какая его толщина должна быть? Размеры дома 9*11
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам ответили в Вашей теме!
  8. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    У меня 400 мм,плюс гараж на 2-е машини сверху,думаю выдержит ибо по проекту бутобетон был.
  9. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Здравствуйте! офомляем земельный участок и собираемся строить дом (10х10), цоколь, 1 этаж + мансарда. Почва - глина, про УГВ пока ничего не знаю, но думаю он низкий, тк скважину под воду надо бурить на 110 метров и местность возвышенная. Стены планируем из ГСБ толщина 375 мм+ вент зазор+облицовка в 1/2 кирпича. Прошу Вашего совета уважаемые форумчане по поводу цокольного этажа. Из чего выкладывать лучше стены цоколя: ФБС или монолит, а также какая толщина должна быть этих стен? Нужно ли сразу заливать монолит на пол цоколя или подождать некоторое время? И еще надо ли делать гидроизоляцию стен цоколя снаружи, и если да то по какой технологии?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  11. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А почему к ФБСкам такой негатив? Как пример могу привести четырех этажную поликлинику (Рязанский пр-т. д.13 Москва) Стоит на ФБС, пятерка уже лет двадцать. Без всякого армопояса.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы покажите одноэтажный дом на фундаменте из ФБС= ок не имеющий проблем ( особенно на проблемном грунте )! :) Сила сцепления между блоками ФБС за счет массы строительства, а какая масса одноэтажного дома?! Поэтому лучше делать подвал сборно монолитным.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток господа и дамы. Давайте разделим понятия. На фундамент и стены подвала.Теперь как расшифровать ФБС- это фундаментный блок стеновой. Я например сперва отлил ленту на глубине двух метров, а вот стены подвала сделал ФБСками. Дом 9х11 кирпич два этажа. Всем удачи в строительстве.
  14. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Вчера немного почитал в инете про цокольные этажи и пришел к выводу, что не так уж страшен ФБС, в отличиии от ФСБ :) Нужен совет, правильно лия выбрал технологию... Рою котлован на 180см вглубь (глубина промерзания по области от 70 см до 1 м по данным Википедии), делаю отсыпку из ПГС, трамбую, укладываю фундаментные подушки (трапецевидные) и на них укладываю ФБС 4 ряда, и сверху на них армпояс выотой 20см... Так правильно будет или я что-то упустил? По поводу наружней гидроизоляции стен цоколя, хочу спросить Вашего совета, что лучше использовать : старый дедовский метод (гудрон или мастика) или современные наночубасовские методы (напыление, жидкая резина и тп)?
  15. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    И еще забыл спросить, какой ширины должен быть ФБС под полутороэтажный мансардный дом (стены из газосиликаого блока)?
  16. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. ФБСки должны быть не менее 40 см. Удачи в строительстве.
